Pompa ciepła w modernizowanym/starym domu.
hook01
Mam bufor 100l, pojemność całego układu ok. 150l. Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu ( salon v22 100x90, jadalnia v11 120x60, wejście + klatka schodowa v22 40x90, pokoje na poddaszu v11 100x60 2szt, v11 80x90, mała drabinka w łazience, w kuchni 11m2 i łazience 7m2 ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL). Z grzejników na dole zostały zdjęte termostaty. Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15. OZC liczyłem sobie na stronie ciepłowłasciwe.pl wyszło ok 13000 KWh=48GJ - całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie.
  • Odpowiedzi 472
Mam bufor 100 l, pojemność całego układu ok. 150 l.
Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu,
W kuchni 11 m2 i łazience 7 m2 - ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL .
OZC ok 13000 kWh.
Moc grzejników bardzo mała - to ok; 2,0 kW dla temp; 45/35 C,
Jaka moc cieplna budynku w kW?
100 l - to jest bufor czy sprzęgło/bufor?
100 l jest to bufor włączony do instalacji szeregowo, nie mam sprzęgła. Moc grzejników mała, ale na razie jest super, były one liczone wcześniej dla ekogroszku. Jest jedna wada grzejnika w jadalni v11 120x60 jak pracuje pompa słychać przepływającą w nim wodę.
Nie paliłem w tym roku ani raz w kominku
Według ciepłowłaściwe.pl - 6,4kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza dla mojego domu
Średnie zużycie z ostatniego tygodnia 67KWh, COP 4,5, temperatura w domu 21,5 - 22, temperatury na zewnątrz nie notuję ale mniej więcej od -1 do +7
Jeżeli będzie tak dalej to PC to rewelacja nawet przy grzejnikach.
Według ciepło właściwe.pl - 6,4 kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza dla mojego domu
Średnie zużycie z ostatniego tygodnia 67 KWh, COP 4,5, temperatura w domu 21,5 - 22, temperatury na zewnątrz nie notuję ale mniej więcej od -1 do +7
Warto wpisać w stopkę,
OZC ; 6,4 kW ;13000 kWh;
100 l bufor w szeregu,18 m2 podłogówka
Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu ( salon v22 100 x 90, jadalnia v11 120 x 60, wejście + klatka schodowa v22 40 x 90, pokoje na poddaszu v11 100 x 60 2szt, v11 80 x 90, mała drabinka w łazience, w kuchni 11m2 i łazience 7m2 ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL).
Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15. OZC ; 6,4 kW ; 13000 kWh.
Zużycie w listopadzie 220 kWh
1/Panasonic 9 kW/T- Cap ma minimalną moc modulacyjną 3,4 kW,
2/ Dla temperatury zewnętrznej 3,8 C w listopadzie ( patrz tabela )
.....moc cieplna budynku to ok; 2,56 kW, a więc poniżej minimalnej mocy modulacyjnej PC,
3/ Kolego, jak wygląda u Ciebie ilość wyłączeń PC do czasu pracy pompy?
(dane ze sterownika )
Edytowane przez Andrzej5101
Pompa pracowała w listopadzie ok. 20 minut i ok 40 minut przerwy.
Na sterowniku jest dzisiaj 1237 włączeń i 406 godzin pracy (dane od początku pracy pompy tj. mniej więcej od połowy października)
W grudniu zużyte 147 KWh przy COP 3,8
Dzisiaj w nocy było -6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 KWh przy COP 2,7. Czas pracy pompy teraz to na pewno ponad godzinę
Na sterowniku jest dzisiaj 1237 włączeń i 406 godzin pracy,
W grudniu zużyte 147 kWh przy COP 3,8,
Dzisiaj w nocy było - 6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 kWh przy COP 2,7.
Jeżeli chcesz zmniejszyć ilość wyłączeń, a tym samym zadbać o trwałość
sprężarki to proponuje ;
....43/-15 C ; 35/ 15 C ,
...obserwować i metodą prób dojść do optimum.
Dzięki za sugestie. Dzisiaj zmieniłem ustawienia krzywej na 43/-15 i 30/15. Temperatura w domu jest sterowana tylko przez krzywą grzewczą i ustawienie 35/15 powoduje za wysoką temp. w domu.
Chciałbym zapytać czy można jakoś sprawdzić ilość defrostów, czy tylko obserwacja. Do tej pory tylko dwa razy przyłapałem pompę na odszranianiu. Jak często powinien odbywać się defrost?
Ustawienie 35/15 powoduje za wysoką temp. w domu,
Wyłączenia masz przy temperaturach zewnętrznych > 0 C,
dlatego należy raczej celować;
...41/-15 C ; 33 / +15 C lub
...39/-15 C; 34 / +15 C
Poczytaj temat ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)
  • 1 month później...
W tym roku zamierzam zmienić system grzewczy w moim domu. Piece kaflowe chciałem zmienić na kocioł na ekogroszek ale mój fachowiec zaczął mnie namawiać na pompę ciepła (kaloryfery) razem z instalacją fotowoltaiczną. Nie wiem czy jest sens pakować się w coś takiego. Dom zbudowany przed II wojną światową, ściany nieocieplone z cegły ok. 40 cm, strop też nieocieplony, poddasze nieużytkowe, podłoga - deski, bez piwnicy, powierzchnia do ogrzania ok. 90 m2. Zrobiłem zapotrzebowanie na energię na stronie ciepłowłaściwe.pl - wyszło 30.000 kWh rocznie. W tym roku zamierzam ocieplić strop wełną mineralną. Po uwzględnieniu tego parametru zużycie energii spadło do 15.000 kwh. Pompa o jakiej mocy dałaby radę to ogrzać ? Jakiej mocy ogniwa fotowoltaiczne są potrzebne ?
Zakładając SCOP na poziomie ok. 3 to powinieneś przewidzieć zużycie energii elektrycznej po ociepleniu na poziomie 5000kWh. To powinno wystarczyć by mieć elektrownie o mocy jakieś 5-6kW. Co do wstępnej mocy pompy to masz to podane przy okazji obliczeń na ciepłowłaściwe.
