_John 05.11.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 monoblok Sirac o mocy 25kW według starszych źródeł lub 35kW według nowszych.Z ciekawości. Ile kosztowała cię ta "armata" - Pompa? Szkoda, że Łomża tak daleko od Krakowa, z przyjemnością bym ci pomógł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 05.11.2016 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Aha bo na najbardziej lubię się prysznicować akurat w tem 38stopni. Teraz kolejne pytanko czy w pc zasobnik do cwu i co to jest ten sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.11.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Teraz kolejne pytanko czy w pc zasobnik do cwu i co to jest ten sam? Przy podlogowce sprawa prosta bo pompę podpina się bezpośrednio do rozdzialacza podlogowki bez zbędnego bufora a zasobnik cwu służy tylko do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 05.11.2016 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 No to widze że u mnie będzie jedna wielka lipa bo i podłogówke i grzejniki mam na jednym obiegu. Jakiś spec mu sie to u mnie obejrzeć i podpowiedzieć jak to najlepiej zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 05.11.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Z ciekawości. Ile kosztowała cię ta "armata" - Pompa? Szkoda, że Łomża tak daleko od Krakowa, z przyjemnością bym ci pomógł. 4tyś. zł razem z kosztami transportu. P.S. Armata to przesadne określenie. Waży ,,tylko" 280kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.11.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 No to widze że u mnie będzie jedna wielka lipa bo i podłogówke i grzejniki mam na jednym obiegu. Jakiś spec mu sie to u mnie obejrzeć i podpowiedzieć jak to najlepiej zrobić Czyli jak na jednym obiegu , wszystko podpięte pod jeden rozdzielacz , czy może powrót z grzejnika na podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 05.11.2016 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 zabij mnie ale nie wiem jak to jest rozwiązane technicznie wiem tylko tyle że wszystko jest na jednym zasilaniu. A i wiem że mogę sobie troche przykręcić podłogówkę jak chcę tyle w kwestii mojej wiedzy technicznej na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 05.11.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 4tyś. zł razem z kosztami transportu. P.S. Armata to przesadne określenie. Waży ,,tylko" 280kg. Armata to nie jest przesadne określenie. Przed montażem porządnie wyczyść wymiennik płytowy, bo jak bedziesz mial slaby odbiór ciepla, to bedzie strasznie taktowac, szczególnie jesienia i wiosną. Polecam kilka dni kwasek cytrynowy i później soda oczyszczona. Do starej instalacji z grzejnikami podlaczylbym to poprzez duży wymiennik płytowy. Takie coś larwiej wyczyścić niż ten w PC. Np. Taki https://www.olx.pl/oferta/wymiennik-ciepla-swep-b120thx110-50bar-2010rok-CID757-IDgsMLD.html Przy wymienniku powstaja straty, jednak lepiej to niż zabrudzić oryginalny mniejszy wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 05.11.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 (edytowane) Dzięki za rady. W pompie ciepła siedzi wymiennik płytowy z nierdzewki. Pompa jest używana, więc trudno powiedzieć czy jest czysty, czy może już brudny. To będzie można oszacować dopiero po uruchomieniu i ewentualnych stratach temperatury. Na razie chcę to wszystko w całości uruchomić. W piwnicy do wymiany ciepła glikol/woda zamontowałem wymiennik JAD 6/50. Udało się dorwać używany za umiarkowane pieniądze. Ponad 5m powierzchni wymiany ciepła powinno wystarczyć. Do tego pompy obiegowe po byku, żeby przepływ był odpowiedni do mocy. Edytowane 5 Listopada 2016 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 06.11.2016 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 A powiedzcie mi jeszcze bo myślę nad wyborem albo panasa albo atlantica, ile powinno kosztować wykonanie/montaż takiej pompy ciepła zakładając iż chcę sobie zostawić stary piec na rezerwę. Da się to określić czy każda instalacja jest inna więc i wycena montażu jest inna? Tak pytam aby się orientować czy ktoś mnie nie chce zrobić w balona no i jeszcze jedna kwestia. Jak sprawdzić czy instalator wie o czym mówi tzn jakieś certyfikaty na niego wołać czy coś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Da się to określić czy każda instalacja jest inna więc i wycena montażu jest inna? Certyfikat ani nawet ogrom wiedzy i doświadczenia nie zagwarantuje, że dostaniesz ofertę na zrobienie dobrze. Dzięki temu, że prawie wszyscy wybieramy najtańszą ofertę pewnie takie będą dominować - obstawiam, że w Twoim przypadku prosta podmiana kotła na PC. A to nie jest dobre rozwiązanie. Tu masz przykład takiego "mezaliansu" jak wpięcie PC do układu zaprojektowanego pod źródło wysokotemperaturowe i pomysły na usprawnienia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321556-Pompa-ciep%C5%82a-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-dom-200m2-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-klimakonwektory Najlepiej, jakbyś dokładnie sprecyzował, czego oczekujesz i jak ma być zrobione i (ewentualnie) pomysły na poprawienie. Niezmiennie namawiam do całościowej analizy i opracowania rozwiązania zawierającego zmiany w całej instalacji CO, CWU a może i modyfikacje ocieplenia i wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 06.11.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 A powiedzcie mi jeszcze bo myślę nad wyborem albo panasa albo atlantica, ile powinno kosztować wykonanie/montaż takiej pompy ciepła zakładając iż chcę sobie zostawić stary piec na rezerwę. Da się to określić czy każda instalacja jest inna więc i wycena montażu jest inna? Tak pytam aby się orientować czy ktoś mnie nie chce zrobić w balona no i jeszcze jedna kwestia. Jak sprawdzić czy instalator wie o czym mówi tzn jakieś certyfikaty na niego wołać czy coś w tym stylu? Wcześniej podałeś, że temp. w instalacji to max 50st. Jak lubisz ryzyko, to kup ten wyniennik, ktory powyżej podalem - takie coś z nierdzewki ma trwałość kilkadziesiąt lat. Następnie możesz zaryzykować w te PC od John'a. Z tego co kiedyś czytałem w Anglii je demontują, z uwagi na brak opłacalności ze wzgledu na stosunek cen gazu i prądu. Jak masz G11 to podpisz umowę z Duon, na samym poczatku jesteś okolo 3tys. na plusie. Wymiennik wpinasz przed kotlem jak masz zawór 4drożny, jak nie to mozesz szeregowo. Koszt podłączenia hydraulicznego starej instalacji z wymiennikiem oraz z monoblokiem ustalisz tylko z hydraulikiem. Można zrobić to samemu, to nie jest trudne, a satysfakcja gwarantowana, szczególnie kupując kształtki cu i miedziane w sieci o połowę tańsze niż w wycenie hydraulika. Otuliny w sieci też są tańsze ponad 50%. Ja robiłem specyfikację ( z zapasem ) wysłałem zapytanie do sprzedawców na all.. i otrzymywalem oferty jeszcze o 20% tańsze. Podłączenie PC do starej instalacji zawsze będzie dużo droższe niż do nowej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 06.11.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 zabij mnie ale nie wiem jak to jest rozwiązane technicznie wiem tylko tyle że wszystko jest na jednym zasilaniu. A i wiem że mogę sobie troche przykręcić podłogówkę jak chcę tyle w kwestii mojej wiedzy technicznej na ten temat Przy takiej instalacji ktoś Ci musi to ogarnąć i odpowiednio sie do tego zabrać. Szukając tanich rozwiązań narobisz sobie tylko problemów i kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 06.11.2016 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Nie mam zamiaru robić tego tanio dlatego też najpierw chciałbym się trochę dowiedzieć aby później jak ktoś rozeznany przyjdzie obejrzeć żeby mi nie nawciskał kitu itp. Wolę dać więcej na starcie za lepsze wykonanie i pompę niż później biadolić że trzeba było dołożyć ileś tam aby mieć zrobione dobrze. Mam jeszcze trochę czasu na pobierzne zorientowanie się w temaci bo i tak wszystkiego nie ogarnę także wszystkie pomysły i porady miło widziane dla mnie jak i dla innych "nawróconych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.11.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Nie mam zamiaru robić tego tanio dlatego też najpierw chciałbym się trochę dowiedzieć aby później jak ktoś rozeznany przyjdzie obejrzeć żeby mi nie nawciskał kitu itp. ... No, akurat moje podejście jest ciut inne. Też staram się dowiedzieć jak najwięcej, ale co mogę, to robię sam, żeby mieć ,,po taniości". Doczekałem się swojej kolejki i dzisiaj uzupełniono czynnik chłodniczy w mojej chince. Trzymajcie za mnie kciuki - zaczynam grzanie pompą ciepła starego domu z żeliwnymi grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 17.11.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Nie mam zamiaru robić tego tanio dlatego też najpierw chciałbym się trochę dowiedzieć aby później jak ktoś rozeznany przyjdzie obejrzeć żeby mi nie nawciskał kitu itp. Wolę dać więcej na starcie za lepsze wykonanie i pompę niż później biadolić że trzeba było dołożyć ileś tam aby mieć zrobione dobrze. Mam jeszcze trochę czasu na pobierzne zorientowanie się w temaci bo i tak wszystkiego nie ogarnę także wszystkie pomysły i porady miło widziane dla mnie jak i dla innych "nawróconych" Tutaj zobaczysz jak taka zmodernizowana kotłownia wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 19.11.2016 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Fanie plusem jest to iż nie trzeba pompy montować w miejscu obecnej kotłowni. Ja już zainwestowałem trochę w przepływomierz. Ostatnio byłem nawet u znajomego oglądać pc atlantic. Niestety niewiele się dowiedziałem, gdyż właściciel nie bardzo się interesował co za model jaka moc itp. Jednakże jak zobaczyłem jego zużycie energii przez dwa sezony to się za głowę złapałem. Instalacja mieszana dom nowy pow 270 m2 w większe mrozy "dogrzewana kominkiem" a zużycie szok 15MWh na rok i co najlepsze grzeje tylko w dzień w I taryfie, w sumie kto bogatemu zabroni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 20.11.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Dom nowy, ale widocznie pobudowany według starych ,,zasad". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 26.11.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 WitamPrzeczytałem ten watek całkiem przypadkiem szukając informacji na temat zmiany źródła grzania.Mieszkam w 9 letnim domu około 170 m2 ogrzewanym piecem na ekogroszek z zasobnikiem, kuchnia i 2 łazienki podłogówka w pozostałych pomieszczeniach grzejniki z głowicami termostatycznymi. Tak naprawdę to na parterze jest odkręcony tylko jeden grzejnik w salonie dzięki otwartej kuchni z podłogówka i otwartymi drzwiami do kotłowni na parterze jest ciepło. Na użytkowym poddaszu 3 sypialnie w dwóch z nich grzejniki cały czas otwarte w trzeciej dzięki temu, że jest połączona z kominem jest ciepło i dla tego grzejnik jest prawie cały czas zakręcony. Roczne zużycie węgla od października do maja to około 4 tony. w tym jest CWU na którą chyba idzie najwięcej węgla, mam w domu 3 kobietki które kąpią się na okrągło.w okresie od maja do października CWU grzeje prądem (grzałka w zasobniku).Mam już dość robienia za palacza i podjąłem decyzje, że w przyszłym roku idę w Gaz. Rurkę mam w drodze koszt przyłącza w granicy działki to 1500 zł. resztę około 20 m musze zlecić jakiej firmie jeszcze nie znam kosztów. Niby wszystko OK, ale po przeczytaniu tego wątku mam wątpliwości może PC?Taka co się wierci otwory odpada, mam zagospodarowana działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.11.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Witam Przeczytałem ten watek całkiem przypadkiem szukając informacji na temat zmiany źródła grzania. Mieszkam w 9 letnim domu około 170 m2 ogrzewanym piecem na ekogroszek z zasobnikiem, kuchnia i 2 łazienki podłogówka w pozostałych pomieszczeniach grzejniki z głowicami termostatycznymi. Tak naprawdę to na parterze jest odkręcony tylko jeden grzejnik w salonie dzięki otwartej kuchni z podłogówka i otwartymi drzwiami do kotłowni na parterze jest ciepło. Na użytkowym poddaszu 3 sypialnie w dwóch z nich grzejniki cały czas otwarte w trzeciej dzięki temu, że jest połączona z kominem jest ciepło i dla tego grzejnik jest prawie cały czas zakręcony. Roczne zużycie węgla od października do maja to około 4 tony. w tym jest CWU na którą chyba idzie najwięcej węgla, mam w domu 3 kobietki które kąpią się na okrągło. w okresie od maja do października CWU grzeje prądem (grzałka w zasobniku). Mam już dość robienia za palacza i podjąłem decyzje, że w przyszłym roku idę w Gaz. Rurkę mam w drodze koszt przyłącza w granicy działki to 1500 zł. resztę około 20 m musze zlecić jakiej firmie jeszcze nie znam kosztów. Niby wszystko OK, ale po przeczytaniu tego wątku mam wątpliwości może PC? Taka co się wierci otwory odpada, mam zagospodarowana działkę. Trzy lata temu przeszedłem taką modernizację. Też spalałem około 4t ekogroszku. Po zamontowaniu pompy powietrze-woda (bez odwiertów) mój koszmar palacza się skończył. Poczytaj może trochę moje posty, to może Cię natchnie:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
