Księgowi budują oszczędnie, czyli samemu:)
U mnie nazywa się to detekcją przeszkód silnika rolety, nie ruchu, przeinaczyłem
Pierwsze sekundy filmu jak to działa
Brama to ma, ale nie wiem jak to się tam zwie, testował gość po montażu wchodząc pod nią, zatrzymywała się i odbijała w gór
Im mniej pierdół, tym mniej do psucia, le co tam raz się żyje.
Rychu
Edytowane przez RysiekWLKP
  • Odpowiedzi 223
W bramie z którą swego czasu walczyłem był czujnik ukryty w gumie na dole. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało - czy coś stykowego, czy fotokomórka i obydwa końce musiały się widzieć (więc zgniecenie tej gumy przerywało obwód i zatrzymywało bramę). Ważne, że przestała działać jak ktoś zahaczył i wygiął bramę. Na pewno nie działało to na zasadzie siły oporu - bo i trudno, skoro brama segmentowa od pewnego momentu rozwinięcia opadała swoim ciężarem.
Polecono mi kabel antenowy koncentryczny TRISET 113, internetowy UTP CAT-6
Mam 7 pokoi gdzie są już wykute miejsca pod listwy 5 puszkowe, na której dwa miejsca zajmą te kable, trzy zostaną na gniazda prądowe.
Na razie mam co robić , okablowałem rolety i zrobiłem oświetlenie góry, teraz pora na dół, potem gniazdka, a więc zamawiał powyższe kable pewnie będę za kilka dobrych dni.
Może ktoś zdąży coś dodać i jeszcze zmienię zdanie. Ze względów na ilość przewodów zrobię oddzielną rozdzielnie multimedialną, na klatce schodowej pod schodami na dole domu., aby był swobodny dostęp w razie czego. Tam też powędruje główny router internetowy, tak przynajmniej myślę, a może źle myślę, to centralny punkt domu.
Rozdzielnie prądową mam w garażu osadzoną.
Ja mam wszędzie CAT 5e (głównie madex +trochę bitner i chyba jeszcze trochę tańszego za ok 80gr/mb do innych celów niż NET) natomiast teraz, kilka dni temu kupiłem jeszcze 100mb CAT 6 do kamer choćby dlatego, że jest minimalnie grubsza żyła 23AWG(0,54mm) lub po prostu podali dokładniejszy wymiar bo cat 5 ma 0,5mm
Faktycznie, cat 6 jest solidniejszy w dotyku i to mi wystarczy. Kamery z poe więc może i te 0,04mm więcej coś pomoże przy dużych odległościach.
Karol
  • 5 months później...
Dziękuje Karster, i wszystkim, bez was ten projekt dawno by upadł. Kable antenowe i internetowe mam wybrane. Elektryka zrobiona w 90% został garaż i kawałek kotłowni i kable na zewnątrz domu.
Ktoś mi powie jaki ewentualnie kabel wyciągnąć jakbym panele produkujące prąd chciał w przyszłości zamontować. Ktoś może się na tym zna, na strych bym wyciągał i do skrzynki elektrycznej, czy tak. Jakakolwiek pomoc jest potrzebna, aby ukrócić moje katusze i braki wiedzowe.
Przed ukryciem kabli to muszę zrobić jeśli to ma sensa, a widzę tego coraz więcej i przy samorobieniu to wszystko ma sens.
Dziękuje i witam samorobów w nowym sezonie.
Rysiek
Wyciągnij peszel z skrzynki na poddasze, a najlepiej dwa. Na tą chwilę taniej no i większe możliwości później będziesz miał.
Tak zrobię, dziekuję
Wszystko stoi, trochę będzie trzeba poprawić styropianem, dlatego wkurza mnie czasem idealizm Kamila, ja tak nie potrafię, ale konstrukcyjnie jest OK, jak na pierwsze w życiu murowanie, wypłaciłem sobie premie za budowanie i kupiłem nową działkę na drodze S5 miedzy Wrocławiem a Poznaniem, idealną na budowę bliźniaka, zaraz przy zjeździe przy stacji Leszno, no ale to już inny temat.
Panowie szacunek i dużo radości z własnorobienia, jest to piękna rzecz dla której warto nawet przeorganizować własne życie zawodowe.
PS. Dodam, że dół był ze dwa razy na drodze, psychicznie to walka z wiedzą i samym sobą, teraz patrząc na budynek nie bardzo dociera do mnie że każdy pustak położony na nim wymurowałem sam, dach, kilka flaszek na paliwo, generalnie każdy pewnie z was zna te historie, trzeba to chyba lubić albo kochać, ten głos betoniarki odpalanej o świcie itd
:) Ryś
Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc. Foty wrzucę, ale na całego ruszam dopiero od czerwca. Zacznę od izolacji nad garażem, bo nad nim jest 35m2 teras i muszę to pokończyć. Teraz walczę z wygospodarowaniem czasu, bo nie mogę tak naprawdę ruszyć się z firmy. Tę walkę z wolnym czasem to chyba każdy samorób rozumie, większość to pewnie przerabia, lub przerabiała.
Ryś
Po krótkiej przerwie kilka zdjęć obecnego stanu.
Wywalczyliśmy w dwóch z teściem ocieplenie i instalacje elektryczną i multimedialną w środku. Porobię więcej zdjęć w środku. Jak widać ocieplenie nieskończone a zimno się robi. Nie zdążyliśmy. Na to chciałbym samodzielnie sikać kompresorem tynk typu baranek, bez zacierania. Potem malowanie według projektu żony w odcieniach szarości.
Przed ociepleniem trza było nad garażem wylać taras, bo tam woda się dostawała. poszła podwójna izolacja folią i styro a potem już wziąłem chłopaków z mixokretem i wylali to, zrobili spadki a jak odpływy, które przykryte są styro. Na bandę tarasu produkuje daszki formami, tam będą też rurki poprzeczne według projektu żony.
Też podbitka jest do zrobienia jeszcze. Ale idzie już zimno i chciałbym się do środka schować.
Chciałbym samodzielnie zrobić wodę, kanalizę i ogrzewanie podłogowe. Problemem jest to, że nigdy tego nie robiłem wcześniej.
Mam zrobione przyłącze wody i kanalizy, miałem projekt wykonany a w tym roku na moje szczęście UE dala środki i kopali linię kanalizacji w drodze. A więc i przyłącze jest :) za jednym strzałem. Nie było sense tego kopać ręcami jak sprzęt był na miejscu i chłopaki.
Inaczej sprawa się miała z kopaniem kabla prądowego. Tę cześć robót wspominam jako krwiożerczą. Taka pomoc jak niżej zachęca do dalszych wyzwań.
Pomoc potrzebuję w temacie wody, kanalizy i podłogówki.
Sam nie mam zdania, ale małżonka postawiła warunek. Ogrzewanie podłogowe w całej chacie i żadnych grzejników. Sam nie wiem czy to rozsądne, słyszałem już rożne teorie, że w sypialni jak jest to reumatyzmu można dostać. Nie wiem ile z tych opowieści jest prawdziwa ja chciałbym zająć się technicznymi aspektami. Oczywiście wielu odradzało mi już samodzielne wykonanie tego typu prac. Woda za trudna, kanaliza za trudna itd :).
Na pewno wielu samorobiacych napotyka na swojej drodze te głosy rozsądku i tych najlepszych doradców, którzy z wyjątkiem małego kąsu językowego pod tytułem "no tego to już nie zrobisz sam" czy "no teraz to już trzeba wziąć fachowca" :) nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji.
do rzeczy
Właściwie to nie wiem od czego zacząć. może od tego, że jest kotłownia, miejsce na piec na ekogroszek przy kominie systemowym, podwójnym (dymny+gaz). Gazu na ulicy nie ma, i ja nie będę robił instalacji gazowej na ten moment. Komin zaślepiony, ma być ewentualną alternatywą na przyszłość.
Potrzebuję pomocy jak to wszystko połączyć. Kilka dni siedziałem i doszedłem do wniosku, że do wody robiłbym rury PEX 16mm z rozdzielaczem oddzielnie każdy obwód, aby było jak najmniej połączeń. Może któryś z kolegów robił tę część prac samodzielnie i podpowie. Generalnie każda pomoc przydatna, schematy połączeń i może opinia jak to zrobić. Dom jest spory i ma 3 łazienki i dwie kuchnie, i sam nie wiem czy ciągnięcie każdego obwodu oddzielnie ma sens.
Oglądałem kilka filmików jak te rury ciągnąć otulać, widziałem praski używali. Elektrycznej cena powala ok 4kPLN ręczna ok 250zł. czy ktoś to ściskał ręcznie? Nie wiem jednak jak zacząć w ogóle, mętlik, jak to połączyć, gdzie ulokować rozdzielnice, pewnie głupio pytam :D
Rysiek
do rzeczy
Rysiek
Zastanów się ile lat będziesz mógł palic w kotle bez sankcji i kar oraz jaka będzie cena tego paliwa w najbliżej przyszłości oraz czy inwestycja w taki piec to nie zmarnowane pieniadze?
Jeżeli nie kocioł to po co wogóle woda w układzie moze cos innego?
Podłogówka elektryczna i PV?
