RysiekWLKP 16.11.2016 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]373143[/ATTACH] Tak to wygląda na moim projekcie wykonawczym. Kierując się ekonomią sugerowałbym żeby cięty pręt nie był dłuższy niż 85cm (wtedy z 6m wychodzi 7 strzemion). Dziękuję za poświęcony czas i skan, poszerzając z 13 do 15cm szerokość strzemiona, trzeba obniżyć wysokość, aby zachować otulenie ok 2,5cm od góry, bo zbrojenie lekko się podniesie o te 2-3cm. Zdaje się, że 15x22 jak podaje Twój projekt będzie najlepiej, bo wymiary kształtki mamy dokładnie te same. PS, Budujemy, po sąsiedzku, cóż za zbieg okoliczności. Nasza budowa w okolicy siedziby sponsora Klubu Byków Edytowane 16 Listopada 2016 przez RysiekWLKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 27.11.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Hej W końcu tu trafiłem. Ja zastosowałem strzemiona 25x13 jest oki pasują na styk jeśli chodzi o szerokość. Nie haczą o boki wewnętrzne kształtki choć miejscami było ciasno i leży fajnie na dolnej częsci kształtki, musiał byś zmierzyć czy 15 nie będą za szerokie u Ciebie. Na moje muszą strzemiona mieścić się między wysoką ścianka a niską kształtki tam otuliną jest sama kształtka więc strzemię nie może wisieć. Co do wysokości wydawało mi się że są za wysokie choć nie wystawały ponad kształtki ale trochę ponad pustaki stropowe.Okazało się że otulina wyszła idealnie 2,5 cm. +/- 0,5 cm Strzemiona fi6 drut fi 12 minimum zbrojony . Polecam kupno strzemion np na OLX ja znalazłem w okolicy 3 warsztaty które robią strzemiona na zamówienie (wymiary podajesz ty, mieszkam wmieście 35 tys ), same plusy, oszczędzasz czas i nerwy, cena wg mnie super płaciłem 0,90 gr za sztukę (kupno drutu wyszło by w mojej okolicy 1,10 zł a gdzie gięcie) Błąd zrobiłeś że nie wiozłeś kształtek narożnych są dość ciężkie ale bardzo mi ułatwiły pracę. Nie widzę na zdjęciach ale prawdopodobnie wiozłeś kształtki wewnętrzne również są bardzo fajne Powodzenia wytrwałości życzę są momenty kryzysowe i trzeba je przetrzymać. Edytowane 28 Listopada 2016 przez matlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 29.11.2016 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) Hej W końcu tu trafiłem. Ja zastosowałem strzemiona 25x13 jest oki pasują na styk jeśli chodzi o szerokość. Nie haczą o boki wewnętrzne kształtki choć miejscami było ciasno i leży fajnie na dolnej częsci kształtki, musiał byś zmierzyć czy 15 nie będą za szerokie u Ciebie. Na moje muszą strzemiona mieścić się między wysoką ścianka a niską kształtki tam otuliną jest sama kształtka więc strzemię nie może wisieć. Co do wysokości wydawało mi się że są za wysokie choć nie wystawały ponad kształtki ale trochę ponad pustaki stropowe.Okazało się że otulina wyszła idealnie 2,5 cm. +/- 0,5 cm Strzemiona fi6 drut fi 12 minimum zbrojony . Polecam kupno strzemion np na OLX ja znalazłem w okolicy 3 warsztaty które robią strzemiona na zamówienie (wymiary podajesz ty, mieszkam wmieście 35 tys ), same plusy, oszczędzasz czas i nerwy, cena wg mnie super płaciłem 0,90 gr za sztukę (kupno drutu wyszło by w mojej okolicy 1,10 zł a gdzie gięcie) Błąd zrobiłeś że nie wiozłeś kształtek narożnych są dość ciężkie ale bardzo mi ułatwiły pracę. Nie widzę na zdjęciach ale prawdopodobnie wiozłeś kształtki wewnętrzne również są bardzo fajne Powodzenia wytrwałości życzę są momenty kryzysowe i trzeba je przetrzymać. Masz zupełną rację co do 13cm, mierzyłem jeszcze raz i faktycznie 15cm. wychodzi tak, że belki musiałyby być układane na pręt, już po konsultacji i 13x24. Masz też racje co do gięcia strzemion, nie giąłem na zbrojenie fundamentu i tu też nie będę doginał. Narożne kształtki, nie stosowałem, narożnik zrobiłem z dwóch kształtek typu L, Co do elementu ze zdjęcia, którym pewnie kolega się sugerował pisząc o narożnej kształtce, to tam jest elka i ten wykusz, który jest niżej na zdjęciu, połączony ze słupem i tak będę musiał szalować klasycznie, zaznaczyłem to na zdjęciu zieloną linią, a w miejscu koła kończy się ostatnia kształtka szalunkowa. W miarę pogody zacznę układać wieniec i podrzucę kilka zdjęć. Dziękuję wszystkim za istotne porady. Edytowane 29 Listopada 2016 przez RysiekWLKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 29.11.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 działaj działaj będzie dobrze. Mięśnie bolą zmęczenie sięga szczytu ale duma.... Bezcenna. Będę zaglądał w miarę wolnego czasu, pisz wrzucaj fotki. PS mamy do siebie 60 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.11.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 PS, Budujemy, po sąsiedzku, cóż za zbieg okoliczności. Nasza budowa w okolicy siedziby sponsora Klubu Byków No to faktycznie po sąsiedzku, będzie jakieś 4-5 km (Św-wa). Też samorobnie wszystko, ale na ten moment dopinam stan zero (pozostało mi część kanalizy i zasypanie drugiej połowy kruszywem), "chudziak" na wiosnę i dalej mury w górę. matlacz, nie wiem skąd te ceny u Ciebie, ale wg moich obliczeń przy założeniu 3zł za kg stali mi wychodzi za strzemiono 55gr. Idąc dalej, 90gr - 55gr daje różnicę 35gr na sztuce, u siebie mam około 400 strzemion na wieniec (podobnie miałem na fundamenty), ale licząc tylko wieniec daje to oszczędność 140zł. Dałem rade pociąć i zagiąć 400 strzemion w jedną sobotę, czekając na pozwolenie na budowę (fakt faktem łatwo nie było, ale skoro mi się udało to rasowy samorób tym bardziej powinien sobie poradzić). 140zł to niby nic, ale razy dwa to już prawie 300zł, a za 300zł masz 100kg stali... Nie odbierz powyższego jako krytykę, tak tylko sobie pozwoliłem kalkulator do ręki wziąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 01.12.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 No to faktycznie po sąsiedzku, będzie jakieś 4-5 km (Św-wa). Też samorobnie wszystko, ale na ten moment dopinam stan zero (pozostało mi część kanalizy i zasypanie drugiej połowy kruszywem), "chudziak" na wiosnę i dalej mury w górę. matlacz, nie wiem skąd te ceny u Ciebie, ale wg moich obliczeń przy założeniu 3zł za kg stali mi wychodzi za strzemiono 55gr. Idąc dalej, 90gr - 55gr daje różnicę 35gr na sztuce, u siebie mam około 400 strzemion na wieniec (podobnie miałem na fundamenty), ale licząc tylko wieniec daje to oszczędność 140zł. Dałem rade pociąć i zagiąć 400 strzemion w jedną sobotę, czekając na pozwolenie na budowę (fakt faktem łatwo nie było, ale skoro mi się udało to rasowy samorób tym bardziej powinien sobie poradzić). 140zł to niby nic, ale razy dwa to już prawie 300zł, a za 300zł masz 100kg stali... Nie odbierz powyższego jako krytykę, tak tylko sobie pozwoliłem kalkulator do ręki wziąć Hej nie odbieram Już nie raz się przekonałem że 30 km dalej od mojej miejscowości i ceny mogą się różnić stanowczo. Tak to jest jak się ma wyłączność na rynku lokalnym Byłem u dostawcy drutu, nie pamiętam cen za kg ale podał mi i po obliczeniu wychodziło mi za 90cm 1,10 zł. Gdzie gotowe strzemie 30 km dojazdu kosztowało 0,90 zł. Daleko nie muszę szukać w hurtowni blisko mnie plastyfikator kosztuje 2,20 zł. a 5 km dalej 0,5 zł. Trzeba dużo szukać jeździć i pytać. Czasem jednak nie ma na to czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.12.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Jak ja liczyłem to gotowe strzemiono wychodziło w przeliczeniu drożej, ale nawet jako samorób wolałem dopłacić, bo inaczej cała budowa przedłużyła by się o ten czas ich przygotowania. Jak miałbym dużo wolnego czasu to może i zrobiłbym je samemu. Jadnak nawet samorób musi wszystko przmyśleć, bo często jest tak, że przy małym koszcie nie warto się urabiać. Swoją robociznę też trzeba cenić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 01.12.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Tutaj pełna zgoda, pewnie gdyby nie to że czekałem na pozwolenie to bym miał pewnie inne, sensowniejsze, zajęcie. Teraz też zima się zaczyna więc będzie czas na gięcie strzemion na wieńce (w sezonie zapewne bym olał temat i kupił gotowe). Co do cen to też pełna zgoda, dobry research to podstawa sukcesu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 04.12.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Już grudzień, ale pogoda sprzyja, aby popracować nad zbrojeniem stropu. Duża część wieńca poskręcana, i wraz ze szwagrami umieszczaliśmy w weekend ten wieniec na górze. Na tym etapie pomoc rodziny bezcenna, podobnie jak to było przy montażu nadproży typu L. Teraz pozostanie mi to powiązać narożnikami i będzie można myśleć o układaniu belek stropowych. Technicznie do położenia dłuższych belek potrzebował będę znowu szwagrów. I pytanko, czy w przypadku gdy nie będę nakładał pustaków stropowych, tylko chcielibyśmy najpierw władować wszystkie belki na górę, to czy ja je zaraz muszę zaraz podstemplowywać, czy mogą sobie zostać niepodparte i w miarę czasu będę sobie układał pustaki i podstemplowywał????? Pytam, bo planowałbym ułożyć belki z pomocą, w 1-2 dni, a potem sam będę już układał pustaki stropowe, przesunąć belkę o kilka centymetrów, nie problem, ale musi być już na górze. proszę o poradę. Pustaki układałbym sam, a więc to potrwa trochę czasu i boję się o te najdłuższe belki typu 6,30m, czy oby się nie złamią, bez podstęplowania pozostawione na jakiś czas. A oto nasz strażnik budowy, pilnuje już od dłuższego czasu, a więc reguła się sprawdza jak w przypadku innych kolegów samorobów, zawsze znajdzie się jakiś lokator i cięcie wieńca stropowego Edytowane 4 Grudnia 2016 przez RysiekWLKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 06.12.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Przede wszystkim nie stempluj przed układaniem pustaków.!!! Kładziesz 4-5 rzędów i stemplujesz, kładziesz kolejne 4-5 rzędów i znów stemplujesz. I tak do końca. Jak najpierw podstemplujesz jak będziesz później belki dosuwał do pustaków? Można ułożyć 2 końcowe pustaki po obu stronach i w miarę masz równo ale z doświadczenia wiem że gary są czasem nie idealne i trzeba trochę korygować belki. Nie wymierzysz idealnie pod gary. Co do belek długich nic z nimi się nie stanie moje "wisiały" 2 tygodnie lub dłużej już nie pamiętam. Poza tym ugięcie lepiej podbić jak już pustaki są ułożone Pamiętaj o żebrach rozdzielczych Powodzenia ja kładłem wszystko sam tylko te długie pomagał mi kolega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 07.12.2016 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Dzięki za dokładne wskazówki, jeszcze nie mam skończone zbrojenie, a więc mam trochę czasu, aby opracować dokładny plan działania co do układania belek i pustaków. Oby pogoda dopisała, bo już trochę przymraza jak zbrojenie skręcałem, dlatego ciepła zupa po powrocie wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 termos z herbatą na budowę!Bo długo nie pociągniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 07.12.2016 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 termos z herbatą na budowę! Bo długo nie pociągniesz. Od poniedziałku grzeje się w biurze, ale czwartek, piątek i sobota ma być cieplejszy front i ok 6stopni, mam mniej pracy i uda mi się chyba zerwać na budowę. Termos zabieram obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 01.03.2017 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Witam po przerwie zimowej!!! Mam kilka pytań, które nasuwają mi się w trakcie wykonywania stropu a mianowicie: Czy kominy systemowe Schiedla w miejscach gdzie przechodzą przez strop okłada się czymś? Czy oprócz wiadomych rzeczy jak otworów na schody, kominy, czy pionów kanalizacyjnych czy kominów wentylacyjnych powinienem pamiętać jeszcze o pozostawieniu jakiś otworów w stropie? dzięki i pozdrawiam wszystkich pracujących samorobów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.03.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Kominy Okłada się wełna mieneralną. Wszystko znajdziesz na stronach schidla.A przepusty to zalezy co masz za instalacje. Można zostawić na piony od ogrzewania, jakiś mały przepust na prąd jesli robisz skrzynkę dodatkową u góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Czy kominy systemowe Schiedla w miejscach gdzie przechodzą przez strop okłada się czymś? Strona 20 Czy oprócz wiadomych rzeczy jak otworów na schody, kominy, czy pionów kanalizacyjnych czy kominów wentylacyjnych powinienem pamiętać jeszcze o pozostawieniu jakiś otworów w stropie? DGP jak planujesz kominek, jakieś przejście na kable (komputer, alarm, antena i co jeszcze kiedyś wymyślą). BTW. Czy nie wylanie chudziaka przed postawieniem ścian i stropu ma jakąś zaletę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.03.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Raczej wady.Nie ustawisz sobie dobrze rusztowania i z nim nie polatasz. i łatwiej wyrównać bez ścian jak i samo zalewanie jest łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peta 01.03.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Przed stropem chudziak już musi być. Nie wyobrażam sobie jakby można było go robić potem.Najlepiej wykonać go na samym początku gdzie o wiele łatwiej go wykonać no i potem wymurować ścian itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 01.03.2017 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Dziękuje Panowie. macie rację, teraz lał bym chudego i nie patrzył, ale doświadczenia brakowało. teraz u mnie pozamiatane, bo mam już część belek stropowych położonych, ale nie są podstemplowane. Tak myślę, czy wysięgnik pompy da radę pomiędzy belkami, tam jest 46cm. Nie wszystkie belki położone, na garażu i kotłowni nie mam, bo tam mam 6m i zaraz będę podstemplowywał. Dziś skończyłem oszalowanie jednego słupa i zaraz go zalałem, teraz racze się ciepłą zupą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peta 02.03.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Ważne by rura od pompy przeszła tylko no takie lanie będzie strasznie nie wygodne no i mnóstwo zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
