Kaizen 12.03.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Jak to możliwe, skoro grunt ma tam według ciebie dodatnią temperaturę? Nie wiem. Masz zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 (edytowane) To podaj jeszcze wytrzymałość na ściskanie i znaną powszechnie woododporność BK . W okolicach 2MPa. Czyli jakieś 20kg/cm2. Dla przykładu moje ściany nośne mają w przekroju powierzchnię 17m2 to są w stanie unieść 3600ton. Dajmy zapas - niech będzie tysiąc ton. Czyli warstwa 2,75m gruba betonu na moim domu. Mało? Powtarzasz mity które nie mają znaczenia. Co mi za różnica, czy utrzyma 3 czy 30m betonu? A co do wodoodporności, to czemu m służyć? Budujesz łódź? Takie dwa parametry, o praktycznym znaczeniu, ma lepsze od ceramiki: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=383592 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=383593 Wyjaśnij mi jeszcze logikę, jaki ma sens zastępowanie pustaka ceramicznego o lambdzie w okolicach 0,2 tym niby termobloczkiem o lambdzie 0,33? Nawet pomijając ideologiczne wstręty do BK, to te bloczki nie mają żadnego sensu. Edytowane 12 Marca 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.03.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Bloczki istotnie nie mają sensu, ale rura zamarzła. Widzę musisz mieć zdjęcia, to ok, nie musisz wierzyć, ale nawet na twoich wykresach grunt przemarza na przynajmniej 20cm. Ślepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.03.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 A u mnie na budowie po kilku dnaich mrozu nie dało się wykuć dziury na wsadzenie choinki po świętach. Wykułem na 15cm i sobi odpuściłem i poczekałm na odwilż. 10km na wschód od Wrocławia. Też nie wierzyłm w głebokie przemarzanie gruntu. Jak przyszła odwilż po paru dniach pojechałem zasypać wykop na rurę wodociagową. 20cm z wierzchu zgarnąłem a głbiej zimia nadal była zmarznięta na kamień. Grunty u mnie to dbardzo drobny piasek, miejscami iły, woda gruntowa około 1,5m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Bloczki istotnie nie mają sensu, ale rura zamarzła. Widzę musisz mieć zdjęcia, to ok, nie musisz wierzyć, ale nawet na twoich wykresach grunt przemarza na przynajmniej 20cm. Ślepy? A gdzie widzisz tam poniżej zera na 20 cm? Zaznacz no mi kółkiem. Ja widzę zero co najwyżej. Ale tak, dopuszczam do siebie myśl, że są w Polsce miejsca, gdzie na 10cm temperatura spada kilka dni co kilka lat po niżej zera, ale są też takie, gdzie co kilka lat na kilka dni spada poniżej zera na 20cm. Zdziwiłbym się (ale jakbym zobaczył pomiary, to bym uwierzył oczywiście) gdyby na 30cm spadło. W metr nie uwierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.03.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Skąd te dane : poczytaj ze zrozumieniem :http://wienerberger.pl/informacje/parametry-cieplne-ścian-z-pustaków-porotherm , http://archiwum.allegro.pl/oferta/bloczek-isomur-plus-izolacja-24cm-i5368621974.html, http://www.solbet-kolbuszowa.com.pl/wlasciwosci.phpto co podajesz to pierwsze lambda w pionie 0,33 ( dla 11 cm bloczka ) pozioma zaś jest 0,14 , mają zaś 10 krotnie większą wytrzymałość na ściskanie i 4% nasiąkliwość. BK 400 jest dobry do budowy parterowego domku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 12.03.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 na 1 m woda zamarza dlatego u mnie daja 1,2 m. a jak w styczniu zamarznie to puszcza w maju. polowa mojej ulicy tak miala kilkanascie lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.03.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Znajdź mi dzień i datę, gdzie faktyczny odczyt temperatury w stacji meteo na głębokości większej niż 10cm wskazał mniej niż 0*. Nie pytam o deklarację wiary, tylko o faktyczne wyniki pomiarów. A ja w tym roku miałem lód na głębokośći 30cm ( głębiej pewnie też, ale już nie kopałem) No, ale Ty wiesz lepiej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.03.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Może być czerwoną obwódką? http://i.imgur.com/PwSZCD0.png Poza tym na -50cm masz 0,1-2stC, czyli tam też jest niebezpiecznie blisko zera. A to dane dla Krakowa, czyli dużego miasta, gdzie jest cieplej niż w okolicznych miejscowościach choćby ze względu na koncentrację kominów. W Krakowie głębokość przemarzania to zdaje się 1m i to nie oznacza, że każdej zimy tyle zamarznie, tylko właśnie przy najcięższej. Oznacza to, że poniżej tej głębokości należy prowadzić przewody żeby nie zamarzły, no i posadawiać budynki na gruntach wysadzinowych. Kopiesz się z koniem stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 to co podajesz to pierwsze lambda w pionie 0,33 ( dla 11 cm bloczka ). Lambda jest taka sama dla każdej grubości. I tak, podaję w pionie - przecież ten bloczek dajesz po to, żeby odizolować pionowo. Bo żeby odizolować przepływ w poziomie to dajesz styropian czy wełnę. No i co Ci za różnica, czy utrzyma 10 pięter, czy 100, jak budujesz 2 czy 3 piętrowy dom? No i czemu miałby nasiąkać? Nie dajesz izolacji przeciwwilgociowej? Takie wydumane argumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Może być czerwoną obwódką? http://i.imgur.com/PwSZCD0.png Ja tu widzę szeroki zakres. Na dole nie niżej, niż 0*, na górze -1,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.03.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Głupi jesteś i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 głupi jesteś i tyle. plonk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.03.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 To buduj dom bez fundamentów. Dwadzieścia centów spoko, ale szarpnij się dla bezpieczeństwa na 30 -co będziesz głupim betoniarzom przepłacał?!?!? A tak na serio to zrobisz na metr i będziesz narzekał na konstruktora żeś przez niego przepłacił miesiąc roboty, a łeb ci ocali i twoim dzieciom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.03.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Sam Kaizen jesteś wydumany. Wystarczy dłuższe nadproże 4 m, nad nim strop i balkon następne nadproże, strop i ciężki dach i twoje magiczne 2MPa jest przekroczone. Nie każdy buduje niską parterówkę. PS. masz magiczną wiarę że cienka papa którą położyłeś u siebie przez 30-40 lat będzie szczelna ? ( a propo jakiej grubości dałeś papę bo na oko to nie jest ona dedykowana do fundamentów ), pod spodem będziesz miał wilgotny mur fundamentowy bo hydroizolację to masz wirtualną. Robisz g...e oszczędności tam gdzie naprawić będzie trudno lub bardzo kosztownie i jeszcze się tym chwalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 13.03.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Zapominacie że to dziennik Ryśka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 13.03.2017 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 (edytowane) spoko dziennik jest po to, aby w nim pisać....wy tu gadu, gadu, a ja dziś dokończyłem szalunek nad bramę garażową, żelistwa poszło, że fiu, fiu, było co skręcać Edytowane 13 Marca 2017 przez RysiekWLKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Ile m ma nadproże i jaka wysokość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 24.03.2017 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 (edytowane) Ile m ma nadproże i jaka wysokość? pod bramę 5,5x2,25. Wys 67cm wliczając strop (wysokość desek od frontu, jak na zdjęciu). Nad dużą częścią garażu będzie taras, widać to na avatarze, bo garaż jest wysunięty z bryły. Jakieś uwagi? Kilka fotek z lania chudziaka, jednak. Tych kilka położonych belek stropowych nie powstrzymało. To był najwyższy czas, aby to w końcu wylać. Pomoc rodziny przy równaniu bezcenna Edytowane 24 Marca 2017 przez RysiekWLKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.03.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 Nie dawałeś dylatacji pomiedzy chudziakiem a ścianami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
