... taki beton lany z gruszki prosto do pomieszczenia, jesli wzdluz pomieszczenia po srodku biegna rury, ktore w zasadzie dziela je na pol?
I kiedy lapac ostateczny poziom wylewki - od razu, kiedy beton jest lany czy tez po jakims czasie? A jak poruszac sie w takim pomieszczeniu ze swiezo wylanym betonem zeby np. sciagnac nadmiar zaprawy i wyrownac poziom wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/
Wylewki z gruchy nie zrobisz. Odpuśc sobie. Jedna mała grucha to ok. 6m3. Powiedzmy że zgodzą sie przywieźć ci tylko 2m3 . Z 2m3 wychodzi ok 30...40m2 podłogi. Jak grucha ci to zwali to masz jakieś 30 minut aby to rozprowadzić i wyrównać to raczej niemożliwe nawet w kilka osób. Poza tym betoniarnia nie wyprodukuje ci betonu który będzie się nadawał na wylewkę. Zamów miksokreta albo rób zaprawę na budowie w betoniarce.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-391812
No tak,ale ile będzie trwało wylewanie z betoniarki 130 m2 h=15cm czyli 20m3=140 betoniarek?Mam do dyspozycji 6 ludzi,nie dadzą rady?
Wydaje mi się też,że beton z betoniarni jest znacznie lepszy jakościowo
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392377
Beton z betoniarni przyjezdza w postaci plynnej i z tego powodu wiaze szybko i posiada mnostwo wody w srodku. Beton na wylewki posiada tej wody niewiele i ma w zasadzie konsystence sypkiej ziemi, czy wilgotnego piachu, tylko taki daje sie wlasciwie rozprowadzic, ubic, wyrownac i zatrzec( wypucowac, jak na zdjeciach u Zbycha). Wyrownac, to jest bardzo wazne, bo w koncu wylewki maja zrobic idealnie gladkie. U mnie sie to udalo z odchylkami do 2-3 mm i zrezygnuje z wylewki samopoziomujacej. Dlatego beton z gruchy sie nie nadaje. Wylewka to znacznie wyzsza szkola jazdy niz podbeton. U mnie liczyli robocizne za metr wylewki o polowe wiecej niz za podbeton.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392378
A dlaczego az 15cm? To chyba stanowczo za duzo Standardowo to sie robi ok 6-8 cm na warstwie ocieplenia.
Gazobeton
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392385
Tomek_2. Sprecyzuj, czy chodzi Ci o wylewke na ociepleniu, czy o podbeton. Bo zdaje sie ten email to jest kontynuacja tematu o wysokosci zbrojenia "chudziaka". tam zdaje sie pisales, ze chcesz podbetony 15 cm wysokie pod swoimi rurkami. Czy dobrze rozumuje? Mysle, ze nie warto brac betonu z betoniarni na podbetony, bo to wychodzi o wiele drozej. Ale z drugiej strony, jak dla Ciebie cenniejszy jest czas, to moze rzeczywiscie oplaca Ci sie dorzucic troche mamony. Z tym ze jak Ty juz masz ta platanine instalacji, to sprawa z grucha wydaje sie przechlapana, bo bedziesz musial rownac na calej powierzchni a z betoniarki byloby pewnie stopniowo i latwiej. Powodzenia
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392434
Jankes - tak, chodzi o ten podbeton. Zgadzam sie, co do kosztow, ale na 13 m kw to az tak duzo nie wyszlo (ok. 2m3 betonu). Co do tych rur i poziomowania - mam juz patent (sciaganie zaprawy po wypoziomowanych rurkach :) - zobaczymy, jak pojdzie. Rano jutro jest u mnie grucha i lejemy. pozdr
tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392438
Drogi Gazobetonie.
6-8 cm wylewki na podłodzie(nie na stropie) to chyba za mało.Będą ciężkie ścianki działowe z silikatów.Poza tym mam izolację z keramzytu,który usiadł pod chudziakiem bardziej niż myśleliśmy no i czymś to musimy wypełnić.A co jest tańsze od betonu?
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392478
Drogi Gazobetonie.
Wydaje mi się, że wpierw należy zrobić ścianki działowe, potem wszystkie instalacje, tynki i na samym koncu wylewki. Bez sensu jest robienie wylewek, by je potem pruć...
To że ostateczne wylewki bedą pare centów niżej może się okazać zaletą, jeśli przewidujesz duże pomieszczenia.
Gazobeton
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392663
Ludzie - naprawde musimy wyrobic sie przez 30 minut? Myslalem, ze chociaz z 2 godziny bedziemy mieli do rozprowadzenia i sciagniecia lata zaprawy. A moze zadzwonic i poprosic, zeby dolali wiecej wody?
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392675
Tomek_2 to teraz zupełnie inna rozmowa trzeba było odrazu pisać że chodzi o podbeton. Jak tak to spokojnie zamawiaj gruchę. Technologia układania jest zupełnie inna niż wylewki i nie musi być aż tak po aptekarsku wyrównane. Robi sie to tak. Na zageszczonym podłożu - czyli ubitej warstwie np. pospółki rozkładasz folię na całej powierzchni. Ustawiasz (mocujesz na kupki zaprawy - nie stosuj kołków) na całej powierzchni na sztorc deski w rozstawie ok. 1,5... 2m (szer. desek 10...15 cm - grubość podbetonu) będziesz po nich zciągać nadmiar betonu. Poziomujesz górne krawędzie desek tak aby wypadły na docelowym poziomie. I to w zasadzie wszystko. Jak przyjedzie grucha to jaden obsługuje rurę od pompy i rozlewa beton a drugi zciaga łatą beton do odpowiedniego poziomu po przygotowanych deskach. Bez pompy raczej marne szanse aby zdążyć w 30 min. Jak nie zdażysz w ok 30 min. to beton może źle związać i będzie kicha. Do tej operacji potrzebne są 3 osoby. Trzecia osoba obsługuje łopatę i pomaga rozkładać beton. Jak beton nieco zwiaże tzn 2...3 godziny tak że da się po nim chodzić musisz usunac deski. Obstukujesz je młotkiem wbijasz gwóźdź łapiesz za gwóźdź i cały czas stukając wyciagasz deski. Później szpary po deskach wypełniasz zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392737
Absolutnie nie wolno dolewać żadnej wody !!!. Tak krótki czas wynika z tego że gdy w betoniarni zmieszaja wodę z cementem natychmiast rozpoczyna się proces wiązania. Do czasu rozkładania betonu na budowie musisz doliczyć czas mieszania w betoniarni i czas dojazdu gruchy. Nie zamawiaj betonu w odległej betoniarni bo z podbetonu bedzie kupka nędznego gruzu. Jeśli obawiasz się że nie zdązysz poproś przy zamawianiu betonu o dodatki spowalniajace wiazanie i spytaj sie ile bedziesz mieć czasu na rozłożenie betonu od momentu wyjazdu gruchy z betoniarni.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392743
Dzięki folii np piach nie wypije za szybko wody z betonu i ten bardziej równomiernie schnie.
Gazobetonie,zgadzam się ,że najpierw wszelkie instalacje podpodłogowe.Potem już nic nie będę pruł.Natomiast uważam,że lepiej postawić,ciężkie ścianki działowe na wylewce niż tylko na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392809
Folia jest po to aby woda zarobowa z mieszanki betonowej nie uciekła do piachu. Jak woda ucieknie to beton będzie do d....
Należy również pamietać o prawidłowej pielęgnacji betonu. Czyli polewanie min. 7...10 dni.
https://forum.murator.pl/topic/22310-beton-z-gruszki-na-wylewke-czym-jak-i-kiedy-poziomowac/#findComment-392835
