szakalgt 04.11.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Dzień dobry, nurtuje mnie temat wylewki w pokoju w bloku z wielkiej plyty, na ografice na szaro przedstawilem isteniejaca wylewke, na czerwono "poziom", a na niebiesko styropian i tutaj moje pytanie, jak widac nierownosci zmniejszaja sie im dalej od srodka pokoju, w pokoju na srodku trzeba by wylac ok 3cm zaprawy wyrownujacej, chcialbym ilosc zaprawy zniwelowac ukladajac na srodku styropian 1cm i wszystko zalac cekolem zw-04, czyli na styropianie byly by max 2 cm grubosci wylewki, czy to jest wykonalne czy musze wylewac calosc zaprawa? http://imgur.com/g7dopH3 Dzieki z gory za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223988-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szakalgt 04.11.2016 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Wydaje sie ze to najlepsze rozwiazanie aby zniwelowac obciazenie stropu. Natomiast pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz, to jest 3 pietro wiec nie potrzebuje robic izolacji folia, ale czy moge zaprawe wylac bezposrednio na styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223988-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7217687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.11.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 2 cm wylewka będzie pekać w miejscu styropianu.Najlepiej całość wyrównaj Cekolem ZW-04.To zaprawa wyrównująca o bardzo dobej przyczepności do podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223988-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7222236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alwernia1 30.11.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Też przymierzam się do zrobienia nowej wylewki w bloku z wielkiej płyty. Przed przystąpieniem do pracy obejrzałem film niejakiego Maria na YT ( ), ale mam zastrzeżenia co do jego pracy (aby nie napisać że to jest jakiś partacz). Nie wiem dlaczego położył on wylewkę bezpośrednio na wielkiej płycie? a w dodatku zagruntował płytę przed położeniem wylewki. We wszystkich mieszkaniach w blokach z wielkiej płyty pod wylewką widziałem chłabinki, płyty parciane, itp. Czyli materiały po których wylewka może się ślizgać. Domyślam się, że owe materiały nie znalazły się tam przypadkiem, a zostały tam specjalnie umieszczone aby uwzględnić pracę ścian w bloku. Płyty poruszają się więc wylewka popęka jeśli będzie przyklejona bezpośrednio do płyty. Dlatego myślę, że idealnym rozwiązaniem jest położenie na płycie cienkiej warstwy twardego styropianu (2cm), a na styropian położyć przynajmniej 4cm wylewki i zabezpieczyć ją siatką zbrojeniową z ocynkiem. W ten sposób wylewka powinna służyć wiele lat i nie popęka z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223988-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7610778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
