Może dla alergików walka na tym poziomie ma sens. Większość nie zauważy różnicy miedzy f7 a m5 czy nawet g4.
U mnie różnica jest wyczuwalna po zamontowaniu F7 na wejściu zamiast G4, wygląd filtra podczas wymiany także jest wymowny.
Ogólnie jak czasami sprawdzam PMy na zewnątrz domu i w środku to zwykle w domu jest 25-40% tego co na dworze. Ile w tym zasługi reku i F7 ciężko chyba sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7734399
  • Odpowiedzi 161
Ja właśnie zakupiłem Mocarza 250 plus redukcje 250/200/mm.O integralność filtra sam zadbam , dołożę uszczelki jak trzeba będzie. Bałem się o opory więc zakupiłem 250. Reku to Theesla 300. Na razie bez filtra wentylacja skręcona na 10% od 16:00, a i tak śmierdzi- ja się czuje fatalnie.Głowa boli w gardle drapie. Jak była na 40% to w domu smród był nie do wytrzymania. Wystraszyłem się czym moje dzieci oddychają.
Mieszkałem 12 lat w Norwegii i przeraża mnie to jak ludzie się tu trują i maja to w dupie, a potem 3-4 razy w zimie po antybiotyki , dzieci wiecznie kaszlą i każdy myśli, że tak musi być bo zima. A zimy u nas nie było porządnej od paru dekad! Nie musi tak być i nie będzie jak zrobimy porządek ze smogiem. Ja przez 12 lat w Norwegii nigdy nie potrzebowałem antybiotyku, 3-4 dni max tydzień na imbirze i miodzie i do pracy, a zimy tam są prawdziwe. A u nas na antybiotyki ludzie wydadzą więcej niż na na ten drogi w ich mniemaniu gaz. Pozytyw, że się temat ruszył w mediach trochę.
Mocarza zamówiłem w firmie na Ż, z pod Łodzi mają je o kilkadziesiąt zł taniej jak gdzie indziej. Jak przyjdzie to napisze relacje jak to wygląda.
Edytowane przez byggmol
literówki
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7734552
Kurcze mocarza mogę wstawić bez problemu bo mam w piwnicy ok 3m prostej rury z czerpni do reku. Świetny patent jeśli faktycznie coś ona daje. papier łyka wszystko, a w realu już trochę gorzej, Rozwiązanie rodzaju jak wyżej po 4-5 tys sa jakby inaczej skonstruowane. Pytanie czy taki zwykły filtr może zdziałać to co piszą? Jestem ciekaw efektów. Za 400 zł można zaryzykować :)
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7734593
W mocarzu filtr jest mały to nie krowa jak z Thessli . Bedzie pewnie działał ale na niskich przepływach. Dlatego biorę 250 mm a nie 200mm ,Jak pisałem mam teraz 10% wymiany po 16:00 , wietrzenie robię o 1500 i rano o 6;00.Jak wstawię Mocarza to pewnie podniosę trochę wymianę. Wiem To trochę taki patent dla ubogich , ale wydać pare tyś. na puszke z filtrami.... Na robienie samemu filtra nie mam czasu w tym sezonie.Został Mocarz.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7734625
@Kaizen - jakich stosujesz mierników do co2 itp ?
Jakich wy stosujecie mierników ? Ma ktoś może na zew. mierniki do mierzenia cały czas PM?
https://www.aliexpress.com/item/32841491809.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dxxN43Z
W środku siedzi PMS5003 i kqm2800ta
Teraz bym składał na ESP - wyszłoby pewnie taniej i większe możliwości (brakuje mi przede wszystkim przesyłania danych do RPi).
do CO2 MH-Z19, do tego BME280.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7734739
Też mieszkałem w Norwegii i bywałem wielokrotnie, jeździłem od okolic Oslo, aż za koło polarne i na Lofoty. Polska to jest kraj trzeciego świata w porównaniu do Norwegii, pod niemal każdym względem i mógłbym tu godzinami opisywać takie porównania. Po prostu ręce opadają... I wcale nie chodzi o żadną norweską ropę i tzw. kasę, ale o podejście państwa i narodu.
Moderowano
Edytowane przez Tomaszs131
Polityka
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7739590
Jeśli ma być super tanio to soft esp easy esp8266+sds011. Działa, można odczytać wyniki online, przerzucić do systemu domoticz. Można zastosować do wł/wył reku po wykryciu smogu.
Jak ma być widoczne w sieci to luftdaten/nettigo ok 140zł komplet + jakaś ładna obudowa 3d z thingiverse.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7739884
Filtr z filtra do renault magnum [ATTACH=CONFIG]436126[/ATTACH] Jak złoże i podłączę to dam znać co i jak.:).
Witam składam podobnie - mam nadzieję, że u ciebie już pracuje i sprawuje się dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744707
Piszcie Panowie jak to sie sprawuję bo nie wyrabiam z wymianą filtrów. U mnie F7 max 5 dni wytrzymuje a i tak czasem coś przepuści... :(
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744861
Potwierdzam SDS011 za 65zł (z kuponem wychodzi za 44zł na alii).
Czujnik czuły po otwarciu okna momentalnie rośnie mi stężenie PM do 40 a jest 15:30 teraz.
Układasz sobie z w blocky regułkę włącz/wyłącz reku . Zewnętrzny jeszcze nie zamontowany ale jak się czegoś nie zrobi do końca to....
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744907
Tzn. co Ci się dzieje z tym filtrem? Czy to centrala zgłasza, że filtr jest pełny? Jakie masz CAQI/przekroczone normy u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744920
Cały czarny. Po kilku dniach wyczuwalny smród w domu. Nie mam pojęcia odnośnie parametrów powietrza. Kilku sąsiadów powoduje że ich nie potrzebuję. Widzę i czuję...:(
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744957
Zawsze można rekuperator wyłączać na te godziny 15 do 19.
Wtedy najwięcej dymu.
Jest to jakieś rozwiązanie. Jednak poważnie myślę nad pomysłem filtru na bazie węgla aktywnego. Jakie opory on wprowadza? Mam dość słaba centrale i nie wiem czy to udźwignie. Dołożenie dodatkowego wentylatora na nawiewie się sprawdzi? Ewentualnie całkowita wymiana wentylatora na mocniejszy....
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744959
A co to za centrala? skoro takie obawy.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744973
Panowie może oglądaliście, ale pochwalę się i tu bo widzę temat na czasie.
Ja zrobiłem coś takiego: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusi%C4%87-SMOG-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora&p=7852855#post7852855
Jak na razie się sprawdza. Węglowy mam za rekuperatorem. Najpierw odpylamy powietrze a potem wyłapujemy jeszcze frakcje gazowe na węglu. Filtr węglowy zapycha się pyłem i jego skuteczność maleje.
Mam też wyłącznik wentylatorów rekuperatora jak PMy przekroczą zadaną wartość. Aktualna nastawa 700%. Na nawiewie przeważnie 0% jak zapylenie przekracza 1000% to czasami pokazuje kilka procent. Miernik mierzy cyklicznie co 5 minut, więc udaje się zaciągnąć czasami trochę więcej PMów niż 700% i stąd czasami na nawiewie te kilka procent.
Moje spostrzeżenia są takie, im większe filtry tym lepiej z kilku powodów. Dają mniejsze opory, dłużej "wytrzymują" bo pył rozkłada się na większą powierzchnię, ale co najważniejsze mały przepływ na jednostkę powierzchni więc strumień powietrza nie "przepycha" pyłów przez filtr tylko pozostają na filtrze. To są moje spostrzeżenia a czy się potwierdzą w praktyce to się okaże.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7744981
A masz jakiś filtr wstępny? Też mam F7 w centrali, a na czerpni mam matę G4, którą kupuję na metry i wymieniam co 2 tygodnie. F7 żyje już 2 miesiące. U mnie jest tragiczne powietrze - jeśli chodzi o zapach, to jak jest przekroczenie 500%+ to w domu delikatnie czuć smog.
@Stermaj widziałem już wcześniej, zobacze co się będzie działo w sezonie, ale pewnie nie uniknę rozwiązania podobnego do Twojego.
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7745044
  • 3 weeks później...
Widziałem że kilka osób kupiło Mocarza. Jest Cleanbox od thessli ale je trzeba montować za reku a na to nie mam miejsca. Jest jeszcze skrzynka Peflexu z filtrami o dużej skuteczności. PM1.0 do 70 procent bodajże. Filtry dosyć tanie. Można montować i co tydzień, dwa. Czy jest sens to wymieniać? Czy warto do takiego zestawu dokupić filtr węglowy w tubie?
https://forum.murator.pl/topic/223999-smog-filtr-do-wm/page/4/#findComment-7752127
