Kaizen 21.01.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Świetne zdjęcie. Bardzo często u mnie jest podobny rozkład cząstek. PM 10 to wyłapie byle jaki filtr. Na fotce PM10 jest 6ug/m3. W TYM większych od 2,5um jest 0 (SŁOWNIE ZERO). Oznacza to, że te całe PM10=6ug to są cząsteczki mniejsze 2,5um czyli PM2,5 Jak prześledzisz wskazania dowolnej stacji monitorującej jakość powietrza to dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę istotne jest filtrowanie cząsteczek poniżej 2,5um - większych jest bardzo mało więc jak odfiltrujesz tylko większe to odfiltrujesz tyle co nic. A do tego im większe cząsteczki, tym mniej groźne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 21.01.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Na fotce PM10 jest 6ug/m3. W TYM większych od 2,5um jest 0 (SŁOWNIE ZERO). Oznacza to, że te całe PM10=6ug to są cząsteczki mniejsze 2,5um czyli PM2,5 Jak prześledzisz wskazania dowolnej stacji monitorującej jakość powietrza to dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę istotne jest filtrowanie cząsteczek poniżej 2,5um - większych jest bardzo mało więc jak odfiltrujesz tylko większe to odfiltrujesz tyle co nic. A do tego im większe cząsteczki, tym mniej groźne. Dokładnie, i zejście z 500PM 2.5 do 50PM 2.5 to wcale nie musi oznaczać słabego filtra. A jeszcze pozostają cząstki 0.1 do 0.3 ale te już do pomiaru specjalistycznymi miernikami. Ile tego się nawdychamy to już nikt nie wie. A masz jakieś pomiary swoim miernikiem na zewnątrz przy dużym zanieczyszczeniu? U mnie wygląda to tak: PM1;2.5;4;10 442;507;539;545 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.01.2020 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Na fotce PM10 jest 6ug/m3. W TYM większych od 2,5um jest 0 (SŁOWNIE ZERO). Oznacza to, że te całe PM10=6ug to są cząsteczki mniejsze 2,5um czyli PM2,5 Jak prześledzisz wskazania dowolnej stacji monitorującej jakość powietrza to dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę istotne jest filtrowanie cząsteczek poniżej 2,5um - większych jest bardzo mało więc jak odfiltrujesz tylko większe to odfiltrujesz tyle co nic. A do tego im większe cząsteczki, tym mniej groźne. Czyli generalnie, jak miernik mierzy za filtrem mało, czyli jest OK bo mierzy wszystko poniżej np 2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 21.01.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Czyli generalnie, jak miernik mierzy za filtrem mało, czyli jest OK bo mierzy wszystko poniżej np 2,5. Generalnie tak, ale zobacz w specyfikacji co mierzy Twój miernik i jaki ma błąd pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.01.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Dokładnie, i zejście z 500PM 2.5 do 50PM 2.5 to wcale nie musi oznaczać słabego filtra. A jeszcze pozostają cząstki 0.1 do 0.3 ale te już do pomiaru specjalistycznymi miernikami. Ile tego się nawdychamy to już nikt nie wie. A masz jakieś pomiary swoim miernikiem na zewnątrz przy dużym zanieczyszczeniu? U mnie wygląda to tak: PM1;2.5;4;10 442;507;539;545 Czyli mierząc PM10 mierzymy wszystko co jest poniżej. W Twoim przypadku przyjmując uproszczenie co do wielkości: PM10 jest 6 PM4 jest 32 PM2,5 jest 65 PM1 i mniejszych jest 442. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.01.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Generalnie tak, ale zobacz w specyfikacji co mierzy Twój miernik i jaki ma błąd pomiaru. Mnie nie rozchodzi się o dokładne wartości. Jak na zewnątrz mam np 200 a na nawiewie 1 to chyba filtry działają dobrze. Nie potrzeba mi dokładnie wiedzieć ile jest, tylko czy już mam wymienić filtry czy jeszcze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 21.01.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Czyli mierząc PM10 mierzymy wszystko co jest poniżej. W Twoim przypadku przyjmując uproszczenie co do wielkości: PM10 jest 6 PM4 jest 32 PM2,5 jest 65 PM1 i mniejszych jest 442. Tak. Niestety tak nieciekawie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 21.01.2020 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Mnie nie rozchodzi się o dokładne wartości. Jak na zewnątrz mam np 200 a na nawiewie 1 to chyba filtry działają dobrze. Nie potrzeba mi dokładnie wiedzieć ile jest, tylko czy już mam wymienić filtry czy jeszcze nie. Tak jest dobrze. Do pełnej oceny powinieneś wiedzieć jakie minimalne cząstki wyłapuje miernik. Jaki to miernik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 21.01.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Czyli mierząc PM10 mierzymy wszystko co jest poniżej. W Twoim przypadku przyjmując uproszczenie co do wielkości: PM10 jest 6 PM4 jest 32 PM2,5 jest 65 PM1 i mniejszych jest 442. Trochę dziwne te wyniki. Ja na pożyczonym oczyszczaczu (za ok. 3k) miałem zawsze PM10>PM2.5>PM1. Ale skoro filtry działają, to tak jak mówisz, nie ważne ile jest faktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 21.01.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Trochę dziwne te wyniki. Ja na pożyczonym oczyszczaczu (za ok. 3k) miałem zawsze PM10>PM2.5>PM1. Ale skoro filtry działają, to tak jak mówisz, nie ważne ile jest faktycznie. 442 < 507 < 539 < 545 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.01.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Trochę dziwne te wyniki. Ja na pożyczonym oczyszczaczu (za ok. 3k) miałem zawsze PM10>PM2.5>PM1. Ale skoro filtry działają, to tak jak mówisz, nie ważne ile jest faktycznie. Kurde poczytaj najpierw wcześniejsze posty a nie wpadasz i coś widzisz nie tak. Twoje wyniki są potwierdzeniem tego co ja napisałem. Przeanalizuj kilka postów wcześniejszych i wtedy dyskutuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 22.01.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Kurde poczytaj najpierw wcześniejsze posty a nie wpadasz i coś widzisz nie tak. Twoje wyniki są potwierdzeniem tego co ja napisałem. Przeanalizuj kilka postów wcześniejszych i wtedy dyskutuj. Masz rację. Nie doczytałem, że inaczej podajesz te wartości. Swoją drogą skład smogu faktycznie zależy od okolicy. U mnie przy ostrym smrodzie i PM10 na poziomie 500, PM1 wychodzi około 200. Wychodzi na to, że jest "zdrowszy" od tego cytowanego wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 22.01.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Zazwyczaj pomiar PM1 to już wróżenie z fusów, skupcie się na PM10 i 2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 22.01.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Dla bardziej dociekliwych. Test jednego z mierników w porównaniu z profesjonalnymi miernikami. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aqmd.gov/docs/default-source/aq-spec/field-evaluations/sensirion-sps30-evaluation-kit---field-evaluation.pdf%3Fsfvrsn%3D18&ved=2ahUKEwjw_uTsvZfnAhXjxaYKHVXTC2oQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2clXnz--l6ZUB8w_2rsx80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 07.02.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Wykonałem ponowne testy filtrów F9. Posiadałem filtry F9 od dwóch różnych producentów nazwijmy ich A i B. Powierzchnia filtrów około 3m2. Filtry kasetowe minipleat.Filtry wkładałem na przemian. Czyli wkładam filtr A i robię pomiar. Wyjmuję filtr A i wkładam filtr B i robię pomiar.Pomiary miernikiem certyfikowanym. Oto wyniki:Powietrze na zewnątrz.PM1.0: 220PM 2.5: 270 Powietrze za filtrem A:PM1.0: 19PM 2.5: 22 Powietrze za filtrem B:PM1.0: 17PM 2.5: 20 Aby zejść do wartości jednocyfrowej przy takim zanieczyszczeniu to należałoby zamontować dwa filtry F9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.02.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 U siebie zastosowałem potrójną filtrację plus myślę nad filtrem węglowym. Na wejściu mam cleanbox 250 z kieszeniowym G4. Dalej mam F5 plisowany w centrali, a za nią F8 w kolejnym clean box 250. Na kasetę z filtrem węglowym mam miejsce w chłodnicy cool box. Ale szczerze mówiąc nawet gdy sąsiad obok przydymi w kozie na budowie to nie czuję żadnego zapachu wewnątrz. Jakiejś tragedii że smogiem u nas nie ma, ale raz w tym roku normy w okolicy były przekroczone o 500%. Nie mam póki co czym zmierzyć skuteczności aby cokolwiek powiedzieć. Choć szczerze mówiąc całkiem nie da się wyeliminować tych zanieczyszczeń, a ich redukcja w takiej konfiguracji to i tak już lepiej dla domowników. Myślę o lufdaten, ale czytałem że średnio dokładne. Ma może ktoś? Ten miernik z ali, który podlinkowal Kaizen wygląda spoko, ale chyba wolałbym mieć podgląd online. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.02.2020 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 (edytowane) Olej te chińskie mierniki, szkoda kasy. Ja mam luftdaten z którego pobieram dane do sterowania rekuperatora (włącz/wyłącz) Działa idealnie. Dokładność wystarczająca. Nic lepszego nie zrobisz. Czujnik zbudujesz za niewielki pieniądze, podepniesz do sieci. Polecam apk particulate matter z sklepu play. Tutaj masz sensory jakie możesz podpiąć (jest też soft nettigo): Edytowane 8 Lutego 2020 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Która wersję kupować? Widziałem, że w polskiej wersji są 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.02.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 (edytowane) Ja mam dwie na czujniku sds011 +BME280. Nie kupuj dht22 bo padają od wilgoci.Node MCU kupisz za grosze chinach.Zasilacz usb sobie przyzwoity spraw, też lubią padać od wilgoci. Sprawdź na ali, czy nie będzie taniej (choć ostatnio w pl mieli jakąś promocję). Budowa banalna, więc sie nie przejmuj poradzisz sobie. Obudowę sobie wydrukuj w 3d, albo sklej ze spienionego pcv, bo te rury kanalizacyjne są ohydne. Edytowane 8 Lutego 2020 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 A czy dht22 sprawdza się w warunkach domowych? Bo takowe kupiłem do automatyki opartej na sterboxie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
