PrezesDamian 06.11.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Witam. Jestem na etapie zastanawiania się czy swoje tynki które niestety nie są wykonane tak jak obiecywali fachowcy i pozostawiają sporo do życzenia gipsować czy nie. Tynki mam brzydkie, niejednolite. Nie było tego z początku widać ale teraz jak tynki wyschły to jest dramat...) Jeden z fachowców podpowiedział mi żebym podrównał sobie tynki klejem do siatki. Czyli nałożyć na ścianę cienką warstwę i zacierać twardym styropianem. Potencjalnie uzyskam wtedy powłokę lekko strukturalną i co najważniejsze jednolitą. Co o tym myślicie, czy ktoś się z tym gdzieś spotkał? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 06.11.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 raczej będzie cięzko takie coś zatrzeć. Co jest powodem że Ci się nie podobają może jakieś zdjęcie i wyjaśni o co chodzi dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7218809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 09.11.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Witam. Jestem na etapie zastanawiania się czy swoje tynki które niestety nie są wykonane tak jak obiecywali fachowcy i pozostawiają sporo do życzenia gipsować czy nie. Tynki mam brzydkie, niejednolite. Nie było tego z początku widać ale teraz jak tynki wyschły to jest dramat...) Jeden z fachowców podpowiedział mi żebym podrównał sobie tynki klejem do siatki. Czyli nałożyć na ścianę cienką warstwę i zacierać twardym styropianem. Potencjalnie uzyskam wtedy powłokę lekko strukturalną i co najważniejsze jednolitą. Co o tym myślicie, czy ktoś się z tym gdzieś spotkał? Dzięki! witam, Nie wiem jak wyglądają twoje, ale u mnie było podobnie, bardzo niejednolity z różną strukturą. Ja zrobiłem tak: lekko papier ścierny 60, późnej 100 , gruntowanie i malowanie. Po malowaniu tynk wygląda na prawdę super i jest gładki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7221338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 09.11.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Jeżeli wcześniej nic nie widziałeś to rozumiem, że nie chodzi o nierówności tylko o jakieś przebarwienia? Co do decyzji o wyrównywaniu to jak już to robić to ja proponuję gładź (niekoniecznie gipsową) - jak już wydawać dodatkowe pieniądze to niech ten efekt będzie jak najlepszy - mazanie klejem odradzam. O gładziach możesz poczytać tu:http://muratordom.pl/budowa/tynki-i-sucha-zabudowa/gladz-gipsowa-wapienna-polimerowa,115_9291.html Ja tam jestem nieco ufiksowany na gładzie wapienne (obrabiane na mokro więc nie ma pylenie i szybciej można położyć na tynk cementowo-wapienny (po 10 dniach zamiast miesiąca oczekiwania jak w przypadku gipsowej)), ale wybierz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7221460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 14.11.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Do wypowiedzi Wojtka dodam, że zastosowanie gładzi wapiennej lub cem-wap uzyska lepsze wiązanie z podłożem cementowo - wapiennym, co korzystnie wpłynie na trwałość wykończenia. Stanowczo odradzam stosowanie kleju i siatki na taki tynk.Pozdrawiam,SPW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7224157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 14.11.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Tynk CW zwsze bedzie chropowaty i srednio sie nadaje od razu do malowania. Każdy wykonawca obiecuje ale to nie są realne obietnice, chocby dwa miesiace tynkowali. Pozostaje ci papier i dziesiatki godzin szlifowania. Jak chcialeś sie obyć bez gładzi to tylko tynki gipsowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7224198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.11.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 dwie cegly: a czemu ma być chropowaty? Tego ni du du nie rozumiem. Chropowatość lub jej brak to kwestia grubości czyli rozmiaru wypełniacza. Dasz drobny będzie drobny, dasz gruby będzie rzeźbił... Hasło tynk cem - wap, wap - cem, wap, cem odnosi się do tego jaki jest materiał wiążący w składzie, i który dominuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7224693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xsperia 23.11.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 nie można zareklamować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7230854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 23.11.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Damian nie pisał o siatce i kleju tylko samym kleju. Mam tynk cem wap. Otarcia, uderzenia to się zdarza. I właśnie coś takiego wypełniałem klejem do styro. Użyłem dokładnie tej samej farby i jak dla mnie jest ok. Oczywiście poziom tolerancji to sprawa dyskusyjna. Ja mam inne podejście. Mi przez tynki czy ściany świat się nie wali. Czy to znaczy że wyszło źle? Nie. Po prostu jak widzę jakie ludzie mają schizy na punkcie ścian.... (to nie do Was) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7230880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 23.11.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Tynk CW zwsze bedzie chropowaty i srednio sie nadaje od razu do malowania. Każdy wykonawca obiecuje ale to nie są realne obietnice, chocby dwa miesiace tynkowali. Pozostaje ci papier i dziesiatki godzin szlifowania. Jak chcialeś sie obyć bez gładzi to tylko tynki gipsowe. To zgadza się, ze tynk CW będzie chropowaty, ma to swój urok jeśli idealnie zrobiony. Sąsiad robił CW, ekipa wszystko ręcznie robiła a zaprawa kręcona w betoniarce. Dla mnie rewelacja, też bym się zdecydował, ale 2 minusy, jak coś przyjdzie wykuć poprawić to niewykonalne chyba zrobienie zaprawki aby nie odróżniało się, a drugi problem, ekipa która mu to robiła, jak przyszła na wiosnę to jesienią skończyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7230886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 23.11.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 No tak mieszkania z PRLu tez miały swój urok. Teraz tynki CW robi jeden na dziesięć. Jeśli ktoś oczekiwał efektu jak przy gładzi gipsowej to musi zejść na ziemie. Nawet robiąc od wiosny do jesieni ideału nie będzie. Tynki robi sie dwa tygodnie, to że poźniej schną 3 miesiące to już inna para kaloszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7230891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 23.11.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 To zgadza się, ze tynk CW będzie chropowaty, ma to swój urok jeśli idealnie zrobiony. Sąsiad robił CW, ekipa wszystko ręcznie robiła a zaprawa kręcona w betoniarce. Dla mnie rewelacja, też bym się zdecydował, ale 2 minusy, jak coś przyjdzie wykuć poprawić to niewykonalne chyba zrobienie zaprawki aby nie odróżniało się, a drugi problem, ekipa która mu to robiła, jak przyszła na wiosnę to jesienią skończyła Jak coś przyjdzie wykuć, poprawić to niewykonalne? Sorry ale jedni potrafią a drugim się tylko wydaje. U mnie hydra tak się wkuł w ścianę że przeleciał na drugą stronę. Właśnie przez cem wap. A że gość od wykończeń to jego dobry znajomy to tamten po nim poprawił.Minęły 3 lata. Do dzisiaj przechodząc obok tego miejsca zastanawiam się czasem w którym miejscu to było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7230927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 01.12.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 W domu, to tylko sufity muszą być równe.Na większość ścian możesz sobie położyć jakiś tynk strukturalny bez żadnego gładzenia i takie ściany też mają swój urok. Na inne ściany możesz położyć tapetę, a na jeszcze inne - cegiełkę. Masz tyle tyle możliwości, ze tylko wyobraźnia cię ogranicza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7236461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sancho80 05.12.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 ja mam tynki cementowo-wapienne baumita na piasku kwarcowym.prawie 700m2 scian ekipa zrobila w 4 dni (jak wypozyczalem agregat i zapytałem na ile potrzebują to nie wierzylem ze na 3 dni tylko ale ogarnęli).tynki zrobili, pojechali i zaczely sobie schnac. po 6 tygodniach zaprosiłem ich ponownie żeby trochę je ogarnęli bo jak się dowiedziałem można je potraktować papierem sciernym jak dobrze wyschną to zginie jakies 70% piasku z tynkowania...tak tez zrobiłem, pracownik robil caly dzień zyrafa ale efekt jest fajny - wyszlo pare niedoskonalosci tj pajaczki i jakies dziury ale sciany fajne. w kotłowni już pomalowane na gotowo - efekt jest ok. grunt + 3 razy farba dobra i wstydu nie ma. ewentualne uszkodzenia tynku zarabiam gesto rozrobionym tynkiem CM który mi zostawili i po temacie. tynkarzy przerobiłem kilka ekip, albo pijaki albo cwaniaki, jeśli ktoś z południa Warszawy szuka sprawnej ekipy to mogę polecić moja - cudow nie potrafią ale szybko i sprawnie robia robote (a to najważniejsze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7239380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.12.2016 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Szanowni Państwo, zastosowanie w tym przypadku kleju do zatapiania siatki nie jest dobrym rozwiązaniem. Trudno go obrobić i uzyskać pożądany efekt końcowy. Jeśli tynki były niedawno wysezonowane, to polecam użycie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA. Można ją metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania. W przypadku, gdy od wyrezonowania tynków upłynął 1 miesiąc lub więcej, dobrym rozwiązaniem będzie natomiast wykorzystanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START lub ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO. Wcześniej należy oczyścić podłoże z pyłu i ewentualnych kruszących się fragmentów tynku, a także zagruntować je gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7254244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 01.01.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 No jak komuś ściany, nie idealnie gładkie, przeszkadzają, to owszem, może sobie je dogładzić, wypieścić i w ogóle na lustro zrobić. Tylko PO CO? Komu przeszkadza pomalowana ściana CW? W czym? Toż to nawet fajnie wygląda, jak ściana nie jest idealnie gładka. I wieczorem, pod oświetleniem, widać jej strukturę! Toż to jest DOM, budowany z cementu, a nie jakieś biuro z płyt K-G. Budujemy dla siebie, nie dla gości. a jak ktoś chce mieć wszystko idealne i gładkie, to niech popatrzy na swój tyłek, albo głębiej - tam nic nie jest idealnie gładkie, a jednak może się podobać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7257332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 ja wolę CW niż gładzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7257364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 01.01.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Ja w poprzednim tygodniu skończyłem tynki - gipsowe utwardzone. 450 m robili około 10 dni roboczych, jestem bardzo zadowolony z efektu, ściany są głądkie i nie wymagają gładzi. Super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7257366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.01.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 ERŚ: ta gładź wapienna Renova to pic na wodę fotomontaż: Tynki wapienne twardnieją w tempie kilku mm na miesiąc. Karta Charakterystyki twierdzi że skład oscyluje wokół (cement : wapno : wypełniacz) 1: 3 : 16 (mogę się delikatnie machnąć) przy czym dodatki uszlachetniające to najpewniej napowietrzacz i plastyfikator. To jedno. Wtóre - z racji składu jest to gładź wapienno - cementowa. A nie wapienna, a że jest słaba i nadaje się na wiele kiepskich podłoży (chłonnych) to osobna kwestia. Pozostałe gładzie - to gładzie gipsowe same z siebie chłonące wilgoć, a żeby było śmieszniej to grunt głęboko penetrujący przeleci przez chłonne podłoża jak woda przez sito, zwłaszcza jeśli jest "do każdego rodzaju podłoża" (tu mówię o jego chłonności). Albo - albo. Albo wiemy jakie są tynki i sprawiamy, by nie chłonęły w ogóle wilgoci (modląc się by ściany były suche) albo jeśli wiedząc że ściany nie są suche jedziemy kolejnymi warstwami tynków c/w albo w/c wiedząc i doceniając jaką spełniają rolę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7257441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
westen 04.01.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Dlatego ja przed zdecydowaniem się na określoną ekipę jade zobaczyć ich wykonaną pracę aby później nie było takich niespodzianek Ja w poprzednim tygodniu skończyłem tynki - gipsowe utwardzone. 450 m robili około 10 dni roboczych, jestem bardzo zadowolony z efektu, ściany są głądkie i nie wymagają gładzi. Super też mi proponowali. Możesz napisać o tych tynkach gipsowych utwardzonych coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224027-poprawienie-tynk%C3%B3w-cw-bez-g%C5%82adzi/#findComment-7260155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
