Co sądzisz, o wygrzewaniu podłogówki przy ogrzewaniu pompą ciepła
9 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co sądzisz, o wygrzewaniu podłogówki przy ogrzewaniu pompą ciepła
    • Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i nie wygrzewałem a teraz żałuję
    • Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i nie wygrzewałem - i to była dobra decyzja
    • Zamierzam wygrzać przed ułożeniem podłogi
    • Nie zamierzam wygrzewać przed ułożeniem podłogi
    • Nie mam zadania
W kilku wątkach właśnie przewija się kwestia zdziwienia jak to dużo w pierwszym sezonie ciągnie PC - a przecież jeszcze nie ma mrozów.
W dziale "Ogrzewanie" jest wątek o wygrzewaniu podłogówki (pewnie nie jeden - ale ten czytałem):
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki
Jak dla mnie to ma to sens (wyeliminowanie naprężeń i wilgoci przed ułożeniem wierzchniej warstwy). A przy powietrznej PC największy sens jest to zrobić w lecie, gdy COP mamy najwyższy i nie tak boli, że przez ładnych kilka dni trzeba grzać układ do temperatur, których w normalnych warunkach nigdy więcej nie zazna.
Czy pomimo wygrzewania podłogówki pierwszy sezon jest tak bardzo energochłonny, czy też to wynik nie wygrzania posadzki z jakiegoś powodu?
Zanim zacząłem o tym czytać, to zamierzałem instalację CO uruchomić tuż przed sezonem grzewczym (pewnie jak większość inwestorów). A wygląda na to, że warto (nie tylko przy PC PW - ale tu najbardziej) odpalić ją w największe upały, żeby wyszło najtaniej. A i z innymi pracami wykończeniowymi trzeba to zgrać, bo przy współcześnie ocieplonym domu wpuszczenie w posadzkę 45* to nawet w mrozy zrobi w środku saunę, a co dopiero w środku lata - tam się nie da pracować więc pozostają co najwyżej prace na zewnątrz.
Czy może wygrzewanie podłogówki do PC wygląda inaczej, niż w powyższym wątku?
Edyta:
Chciałem dołożyć opcji w ankiecie.
W FAQ stoi, że mogę wyedytować, a nie mogę :(
Jak zajrzy tu admin, to proszę o uzupełnienie opcji o:
Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i wygrzewałem - uważam, że niepotrzebnie
Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i wygrzewałem - i to była dobra decyzja
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Też się nad tym zastanawiałem i szczególnie w przypadku PC PW logiczne się wydaje, że najlepiej będzie w lato. Wiadomo, że im wyższa temp zasilania i niższa temp na zewnątrz tym COP niższy. Plus w lato mniejszy odbiór ciepła z wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7219043
  • 5 months później...
Jaki w koncu cykl wygrzewania jest poprawny bo widuje conajmniej kilka przepisów.
Czy taki bedzie ok:
1-3 dzien 25 stopni
4 dzien 30 stopni
5 dzien 35 stopni
6 dzien 40 stopni
7 -9 dzien 45 stopni
10 dzien 40stopni
11 dzien 35 stopni
12 dzien 30 stopni
13-15 dzien 25 stopni i powtarzamy powyższy cykl jeszcze raz ?
Tak bedzie ok?
Zastanawia mnie te kilka dni przy zasilaniu 45stopni. PRzeciez pompa zje mase prądu... bedzie chodzić grzałka ? I ile sopni bedzie w domu? Przeciez w maju może być juź +20C na zewnątrz. To w domu bedzie ponad 30...
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7339286
Otworzysz sobie okna lub włączysz wentylację.
Idealne połączenie dla max. szybkiego suszenia wylewki.
U siebie jak suszyłem latem, nie puszczałem więcej niż 35*. I to raptem przez kilka dni.
Mocno wietrzyłem.
Przy grubości 8-9 cm wyschła na wiór w ciągu 2 m-cy, .
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7339304
U mnie wylewka robiona maj 2016, do zimy ciagłe wietrzenie, 2017 w połowie stycznia odpalone ogrzewanie, z mroźne dni wietrzenie kilka razy na dobę, przez kilka dni temperatura utrzymywana 25-26st w środku. Para przez okna leciała jak dym w momencie otwarcia okien. Zanim układałem podłogę minęło ponad 2 msc od rozpoczęcia grzania. Podłoga miała wilgotność ok 3-4%. Nie stosowałem programy wygrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7339329
U mnie pierwszy fachowiec z "Fachowca" odmówił rozkładania paneli. W większości wilgotność była na poziomie 2,5-3%. Twierdził że nie da gwarancji na robotę. Po dwóch tygodniach grzania spadło do 1,5- 1-8 i dopiero rozkladalem.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7340362
  • 2 years później...
Temat cos umarł i niewiem jak wkoncu to zrobiliscie a wolal bym się poradzić, anhydryt mialem wylany w lipcu , oczywiscie do listopada bylo wietrzone i chodził miesiac osusacz powietrza , 2 dni temu tj 25.11.2019 zamontowali mi PC PW , wlaczyli mi odrazu suszenie posadzki ale zastanawiam się czy nie przelozyc tego na marzec ,kwiecień 2020 , a przez zime dac powietrzmy 30 na zasilanie i niech chodzi , wykonczenia podłog planuje na wiosne 2020 wiec nie spieszy mi się aby szybko to wysuszyc i klasc wykonczenie na podlogi.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7744155
Teraz jest najgorszy moment na wygrzewanie wylewki PC PW. Będą częste defrosty i mogą być problemy z osiąganiem temp zasilania.
Jeżeli planujesz kłaść drewno, to najlepiej zmierzyć teraz wilgotność posadzki, aby ocenić czy przed Tobą jeszcze dużo suszenia, czy tylko jeden cykl wygrzewania na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7744199
Ktoś kupił pompę PW i boi się defrostów? Jak będzie problem to znaczy, że pompa źle dobrana.Równo rok temu wygrzewałem wylewkę i się udało.
https://forum.murator.pl/topic/224036-pc-pw-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7744961
