PannaNiebieska 06.11.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Cześć! Piszę tu pierwszy raz, bo potrzebuję pomocy. Jestem na etapie urządzania sypialni i nie umiem tego sensownie rozplanować. Chciałabym, żeby w sypialni znalazły się: - łóżko 140 cm - szafa (jak największa, to nasza jedyna szafa garderobiana) - szafki wiszące nad łóżkiem (żeby zwiększyć ilość schowków) - małe biurko (w możliwie najmniej widocznym miejscu, bo będzie na nim bałagan, bo to biurko męża ) Poniżej plan. Pomożecie? * Mój pomysł na ten pokój jest taki, jak na załączonym schemacie. Problemem jest szafa, której brzeg wydłuży "tunel" przy wejściu. Wpadłam na pomysł, by brzeg szafy częściowo okleić lustrem, ale nie wiem, czy to jest dobry plan. Z niecierpliwością czekam na Wasze pomysły! Edytowane 6 Listopada 2016 przez PannaNiebieska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 07.11.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 A czemu nie zrobisz szafy na ścianie 362?Nie lubię szafek nad głową, dlatego szukałabym za wszelką cenę innego rozwiązania... Biurko męża można by chować w szafie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.11.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Szerokość tego pokoju to 3 m. Łóżko ma min. 2 m (sam materac, bez ramy) , a szafa 60 cm, a drzwiami przesuwnymi nawet 70.Zostaje 40-30 cm przejścia między łóżkiem a szafa. Licząc w drugą stronę - 360 cm szerokość pokoju, 60 cm szafa, 80 cm przed szafą, 140 cm łózko. Na biurko zostaje 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 07.11.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 (edytowane) http://images81.fotosik.pl/144/692ce83218cacf71med.jpg http://images84.fotosik.pl/144/bb2f4bf76e8bdc36med.jpg http://images81.fotosik.pl/144/2a620b9a14820ee7med.jpg Edytowane 7 Listopada 2016 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.11.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Kinka - spójrz na wymiary pokoju. Łóżko ma 150 cm długości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 07.11.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Szerokość to 300cm,więc zostaje 100cm luzu,biurko tylko 40cm szerokości jak i komody,będzie ciasno z przejściem 60cm ale wystarczająco.W sypialni się tylko śpi to nie pokój dzienny.Ale masz rację,rzuty trochę nieproporcjonalne,trzeba to wrzucić w jakiś program i zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaNiebieska 07.11.2016 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 (edytowane) Tyle pomysłów, dzięki! Powiem szczerze, że ja na wstępie odrzuciłam wersję z łóżkiem na ścianie wejściowej z dwóch powodów: utrudnione przejście na balkon (pozostaje tak jak pisał Elfir ok. 30-45 cm na przejście, plus trzeba okrążać łóżko) i "mała intymność" tak ustawionego łóżka, w takim sensie, że wchodzi się od razu na głowę śpiącego Od razu zapytam: czy ktoś z Was ma tak ustawione łóżko w stosunku do drzwi i jak to się sprawdza??? Nie drażni Was mała odległość od drzwi? Ale teraz przemyślę tę opcję, może rzeczywiście zalety takiego ustawienia przewyższają wady. Kinka, bardzo ciekawe projekty, rozumiem że Ty proponujesz przeniesienie drzwi bliżej pokoju? Edytowane 7 Listopada 2016 przez PannaNiebieska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaNiebieska 07.11.2016 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Kinka, bardzo mi się spodobała Twoja pierwsza propozycja - przy wejściu miałoby być coś w rodzaju mini garderoby oddzielone na przykład mleczną szybą, dobrze zrozumiałam? Byłam przed chwilą w pokoju z centymetrem w ręce i za nic nie mogę sobie wyobrazić, jak to mogłaby wyglądać, na planie może tego nie widać, ale część przeznaczona na łóżko robi się naprawdę mikro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.11.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 bo rysunek kinki nie jest proporcjonalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 07.11.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Mam sypialnię o szerokości 235 cm:[ATTACH=CONFIG]372393[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyskam 07.11.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Miałam u siebie ten sam problem z biurkiem męża Ostatecznie stanęło na jednym z rozwiązań zaproponowanym tu na forum - zabudowa wokół i nad łóżkiem, tylko u mnie trochę węższy pokój, część od strony okna jest męża (szafa i biurko), więc ja nie przeciskam się przez jego bałagan Wg mnie łóżko jak się da lepiej ustawić tak, żeby go nie było widać przy otwartych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 07.11.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 pyskam mnie ubiegła z pomysłem. Szafy 80 i 140cm, z każdej wycięta wnęka 20cm jako ekwiwalent szafki nocnej ale jak nie potrzebujecie to może być półka nad łóżkiem na odkładanie książek itp. Materac 140x200 na nogach/ramie i jakiś zagłówek 5cm. Wymiary mebli przykładowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaNiebieska 07.11.2016 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 joliska- piękna sypialnia Ale z tej wersji z garderobą jednak zrezygnuję, bo nie chcę dodatkowo zmniejszać pokoju. alicyja, pyskam - dzięki za projekty. Zaczynam poważnie rozważać ten układ. Pyskam, dobrze Ci się użytkuje sypialnię z takimi szafkami, jest w miarę dużo miejsca? Mój mąż już widzi minus- jego biurko jest obok grzejnika i twierdzi, że będzie mu "za mocno grzało", a dodatkowo zasłoni jedyne źródło ciepła w pokoju. A ten pierwszy projekt z mojego pierwszego posta- myślicie że jest całkiem kiepski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 07.11.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Proszę tutaj wszystko w skali http://images81.fotosik.pl/145/94f88654939683efmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyskam 07.11.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Meble się robią więc jeszcze nie powiem nic o funkcjonalności niestety. Ale ja wyszłam z założenia że dziś komputer tam będzie a za jakiś czas może nie, więc nie chciałam na niego specjalnej zabudowy robić. Zasłonięty całkiem grzejnik to chyba rzeczywiście spory problem, tym bardziej jeśli komputer stacjonarny. Jak się grzeje od czasu do czasu to można odsunąć krzesło i w pokoju się powinno nagrzać. Ciekawy układ ostatni kinki, trzeba by jakoś sensownie zaplanować szafki w narożniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.11.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 przecież biurko nie musi mieć pełnej ścianki z boku od strony kaloryfera, tylko stać na nóżkach. Wówczas ciepło będzie się równomiernie rozchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 07.11.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Za długo się męczyłam ze SketchUpem i tym razem kinka mnie wyprzedziła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7219824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaNiebieska 08.11.2016 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Wow, dzięki za wizualizacje! Ostatecznie zastanawiamy się nad 3 opcjami: 1) Wersja zabudowana z biurkiem przy grzejniku Plusy: - wygodny dostęp do łóżka z dwóch stron - wygodny dostęp do szaf - pojemne szafy - brak "tunelu" przy wejściu - zmieści się łóżeczko/ suszarka na ubrania Minusy: - biurko przy grzejniku, mąż będzie narzekał - biurko na widoku 2) Wersja zabudowana z biurkiem przy drzwiach Plusy: - pojemne szafy - wygodne przejście na taras - wygodny kącik do pracy! - biurko w mało widocznym miejscu Minusy: - utrudniony dostęp do jednej z szaf i wyjście z łóżka (stojące krzesło) - tworzy się "tunel" przy wejściu (chyba żeby zrobić mniej zabudowane biurko) - trochę trudniej z łóżeczkiem czy suszarką - dosyć solidna zabudowa pokoju, może tworzyć efekt przytłoczenia ? 3) Wersja z szafą przy wejściu -brak wizualizacji Plusy: - pojemna szafa - wygodne przejście na taras - wersja ekonomiczna, ie trzeba robić mebli na wymiar - zmieści się łóżeczko/suszarka Minusy: - biurko na widoku - stworzy się tunel przy wejściu Jak to zwykle w małżeństwie bywa, mamy z mężem odmienne zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7220983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.11.2016 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 w wersji 3 dlaczego biurko ma być na widoku? Zrób je w szafie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7220994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaNiebieska 08.11.2016 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W tym miejscu, gdzie teraz, tylko zabudowane? No w sumie o tym nie pomyślałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224050-sypialnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7221005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
