domincollab 08.11.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 WitamPosiadam kocioł DUVAL THELIA CONDENS AS 25-A i komin Schiedel AVANT. Jestem na etapie instalacji i tu pojawia się problem ponieważ instalatorzy twierdzą że trzeba zainstalować dodatkową rurę spalinową do komina, a przecież Avant to komin przeznaczony do kotłów kondesancyjnych. Czy jest możliwość instalacji bez żadnych dodatkowych udziwnień? Przecież nie po to się płaci tyle pieniędzy za komin Schiedel aby teraz coś do tego dokładać.A może to polityka Duval aby coś specjalnie kupować? Może ktoś użytkuje taki zestaw podłączony bezpośrednio? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224091-kocio%C5%82-duval-thelia-condens-as-25-a-i-komin-schiedel-avant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.11.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Czy posiadasz razem z kominem specjalną końcówkę dla przystosowania szachtu kotła kodnensacyjnego czyli specjalnej rury koncentrycznej do wejścia komina.Powinna tam być redukcja oraz przejście z wewnętrznej ceramiki oraz pustaków kominowych na koncentryczną rurę szachtu.Schiedel Avant to zależy jaki kupiłeś ale ceramika jest średnicy np 120mm natomiast kotły mają wyjście 80Tam jest dodatkowy pakiet spalinowy ale to chyba nie polityka producenta ale fanaberie instalatora a następnie autoryzowanego serwisanta gdyż naszpikowane elektroniką kotły różnie współpracują z wynalazkami producentów kominów i aby zabezpieczyć się przed niespodzianką montują rurę w ceramice..Nie wiem czyja to polityka ale w Vaillancie i kominie kondensacyjnym IBF wprowadzał mi rurkę PCV 80 do ceramiki.Nie oponowałem gdyż koszt tego odcinka w porównaniu do całości usługi to kropla w morzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224091-kocio%C5%82-duval-thelia-condens-as-25-a-i-komin-schiedel-avant/#findComment-7221331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
