zientas 09.11.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 WitamMam przygotowane kable pod oświetlenie wzdłuż pojazdu, kabel 2x1,5Kabel biegnie do pomieszczenia na którego ścianie zamontowana będzie czujka zmierzchu. Ale wymyśliłem sobie że jak zrobi się ciemno tovlampy zapalą się na 30℅ a dodatkowo jak czujka wykryje ruch to rozpalają się na 100℅ czy jest to możliwe i jak?Zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.11.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Pytanie - jakie to maja być lampy ?Chodzi o parametry, dane znamionowe itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 09.11.2016 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Myślę o tymhttp://allegro.pl/marpol-lampa-ogrodowa-kula-30-cm-ogs-20k-ku-30-m-i6226457686.htmlLub czymś podobnym.Lamp będzie 12 więc na takie po 200 mnie nie stać, muszą być do 100 a sterowanie zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.11.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mimo wszystko nic z tego nie będzie - Mam przygotowane kable pod oświetlenie wzdłuż pojazdu, kabel 2x1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 09.11.2016 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mam taką teorię w głowie.Zapada zmrok czujka zmierzchu puszcza napięcie ale następnie urządzenie blokuje część napięcia może to być czujka ruchu lub coś innego, więc leci zamiast 230 to 150vKiedy czujka ruchu wykrywa ruch przestaje blokować część napięcia i leci 230v.Czy to jest w ogóle realnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.11.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 a nie lepiej je zasilić na stałe a lampy kupić z czujnikiem ruchu a czujnik światła zabudować w garażu , ktoś idzie, jedzie świeci , nic się nie dzieje gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.11.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Mam taką teorię w głowie. Zapada zmrok czujka zmierzchu puszcza napięcie ale następnie urządzenie blokuje część napięcia może to być czujka ruchu lub coś innego, więc leci zamiast 230 to 150v Kiedy czujka ruchu wykrywa ruch przestaje blokować część napięcia i leci 230v. Czy to jest w ogóle realnie? Jakaś niesamowita czujka. Jaką i którą część napięcia ma blokować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 09.11.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 a nie lepiej je zasilić na stałe a lampy kupić z czujnikiem ruchu a czujnik światła zabudować w garażu , ktoś idzie, jedzie świeci , nic się nie dzieje gaśnieNajlepiej pisać z sensem i przemyśleć swoje pomysły. Bo ten to jakaś kosmiczna technika ciężka do zrozumienia nawet. A co do pomysłu autora, to owszem, da się tak zrobić, przynajmniej teoretycznie. Potrzebny jest czujnik zmierzchowy sterujący pracą układu po zmroku, czujka ruchu, transformator obniżający napięcie i stycznik. Kwestia spięcia tego w układ, w którym załączona czujka ruchu poprzez stycznik zbocznikuje transformator obniżający napięcie i poda je na lampy w pełnej wysokości. Taka jest koncepcja która wymaga teraz analizy pod kątem parametrów i ekonomiki. Inne, znacznie prostsze rozwiązanie, to załączanie połowy (co druga np.) lamp czujką zmierzchu a resztę czujnikiem ruchu. Uzyska się efekt pełnego oświetlenia po wykryciu ruchu. Pamiętając o właściwym okablowaniu, jak zawsze słusznie zauważył przedmówca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 09.11.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Tak by pisać z sensem, autor wątku w poście 1 napisał "Mam przygotowane kable pod oświetlenie wzdłuż pojazdu, kabel 2x1,5" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 09.11.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Żył 1,5" to raczej nie stosuje, ale nie będę czepliwy Cóż, jeżeli to "przygotowane" okablowanie przewiduje szeregowe zasilanie lamp i jest nie do ruszenia to pomysł z grupowaniem obwodów oczywiście odpada. To była wyłącznie sugestia przemyślenia pewnego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7221739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.11.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Tylko dlaczego kabel 2-żyłowy ?Może mi ktoś sensownie to wytłumaczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.11.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Oczywiście że się da - potrzebne elementy to odpowiednie trafo, stycznik/przekaźnik (albo dwa, w zależności od obciążenia), czujka zmierzchu i czujka ruchowa. O przewodach, zabezpieczeniu, puszkach nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.11.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Żył 1,5" to raczej nie stosuje, ale nie będę czepliwy Cóż, jeżeli to "przygotowane" okablowanie przewiduje szeregowe zasilanie lamp i jest nie do ruszenia to pomysł z grupowaniem obwodów oczywiście odpada. To była wyłącznie sugestia przemyślenia pewnego rozwiązania. Jednak jesteś czepliwy;-) do tego troszkę nie doczytałęś, w moim tekście był cytat w cudzysłowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 11.11.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Fakt, przepraszam. Z wiekiem umykają znaczki "piętro wyżej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 11.11.2016 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Się omylilem jest 2x1Dla czego 2x bo i tak wystarczy tylko przy jednej czujce a pomysł na czujkę ruch wpadł później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.11.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Się omylilem jest 2x1 Dla czego 2x bo i tak wystarczy tylko przy jednej czujce a pomysł na czujkę ruch wpadł później. Niby dlaczego ma wystarczyć ? Ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu lamp nie będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.11.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 No to teraz tylko lampy zasilane 24 lub 12V i na początku przewodu to co opisał Piotr i masz sprawę załatwioną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7222776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Ciekawe, co zostało zrobione ?Autor zamilkł - pewnie zrobił po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224126-o%C5%9Bwietlenie-ogrodu-czujnik-zmierzchu-i-czujnik-ruchu/#findComment-7226044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
