Witajcie,
Od ponad roku używam tego sterownika razem z pieco-kominkiem z masą akumulacyjną. Urządzenie spisuje się bardzo dobrze, fajnie kontroluje proces spalania i wszystko działa jak trzeba ale....
Ostatnio sięgnąłem po stare zapasy bardzo mocno wysuszonego buka i w fazie rozpalania doszło do tak gwałtownego wzrostu temperatury, że sterownik nie nadążał ze stłumieniem paleniska i włączał się alert: "T-MAX przekroczona". Sterownik oczywiście natychmiast obniżył temperaturę i zoptymalizował spalanie ale nigdy wcześniej nie miałem kłopotu z alarmami dot. przekroczenia T-Max. Dodam, że T-max w sterowniku zdefiniowana jest na 620 st. a układ grzewczy składa się z paleniska Robi-Ren 12 kw oraz z sześciu cebudowskich modułów z akubetu.
Moje pytanie do specjalistów brzmi:
Czy psuje się Tatarek? Czy to sytuacja spotykana przy bardzo suchym opale?
Czy moja T-max w opisanym układzie jest prawidłowo zdefiniowana?
Z góry dzięki za wszelkie odzewy i sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/
  • Odpowiedzi 61
W pierwszej kolejności powinieneś zadzwonić do tatarka i do Robi-Rena i uzyskać niezbędne informacje.
Możliwe że Tmax 620 st. C to za mało na taką sytuację. A może cebudoskie kanały ledwie dyszą a Tatarek jest skonfigurowany pod Robi-Rem APZ 12 kW.
Co mówi instrukcja paleniska ?
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7223366
W brunerze po rozpaleniu średnia temperatura to 650-700 stopni, która utrzymuje się przez połowę okresu palenia. 620 stopni to już przechodzenie prawie, że w fazę wypalania :) Ale zgadzam się z przedmówcą. Przede wszystkim zadzwoń do Robirena bo może tą temperaturę masz za nisko ustawioną. Pytanie jakie temperatury może znosić wkład.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7223379
Konstrukcja sterownika Brunnera, nie zakłada tłumienia temperatury spalania drewna. Idiotyczne założenia sterownika RT-08-G, są sprzeczne z zasadami prawidłowego spalania. Dodam tylko, że to nie jest wina Jurka (Tatarka), tylko różnych Robirenów, Jotuli, i innych magików od kombinowania w autonomii spalania drewna, z czym się nie zgadzam. Tatarek oczywiście zrobi co sobie tylko duszyczki wymyślą..... Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7223514
Moim zdaniem lepiej, że taka funkcja (Tmax) jest, niż by jej nie było. Zawsze można ją praktycznie wyłączyć ustawiając na maksymalną wartość - 1200 st., zdaje się.
Ważniejsze chyba jest, co sterownik robi w razie alarmu, bo domyślnie jest chyba przepustnica na 5% i kupa dymu. Najlepiej zwiększyć tę wartość (przymknięcie przepustnicy przy Tmax) na jakieś 15-20%.
A funkcja wg. mnie jest po to, by chronić rury dymowe (i wymiennik). Zarówno czarne jak i nierdzewne mają przecież dopuszczalną temperaturę stosowania. Prawdą jest też, że temperatura spalin w osi rury, a temperatura samej rury to dwie różne wartości.
Można przyjąć z dużym, ale wystarczającym przybliżeniem, że to średnia temperaturą spalin i powietrza na zewnątrz rury. Te z nierdzewki mogą być bardziej gorące, ale nieznacząco w tym przypadku.
Dobrze byłoby to przy próbnych paleniach dobrać z pomocą instalatora wyposażonego w pirometr.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224115
Wojtku. Na tej zasadzie można pójść na kompromis nawet z ( hipotetycznym ) kochankiem naszej żony, zamiast walnąć go w łeb! :) Albo bawimy się czyste spalanie, albo sobie odpuszczamy...
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224332
Ja teraz dopiero widzę ułomność tatarka do wkładów wodnych. Kontrola procesu spalania odbywa się wyłącznie na podstawie temperatury w płaszczu. Jak zbliża się do temperatury zadanej to po prostu przymyka przepustnicę. Dla mnie jest to beznadziejne rozwiązanie, które w ogóle nie optymalizuje procesu spalania. Szkoda, że tatarek 2 lata temu nie zrobił czegoś bardziej przystającego do jakości spalania. Chyba dopiero niedawno wypuszczona została jakaś nowość tatarka do wkładów wodnych, która bazuje również na temperaturze spalania (a nie tylko na temperaturze płaszcza wodnego).
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224488
Już pisałem. Tatarek wyprodukuje co chcesz. Wojtek dopisał resztę.....
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224874
Ja mam u siebie sterownik RT-08G BUFOR z tym, że z dwiema przepustnicami (robiony chyba specjalnie dla robirena). Dużo lepszym rozwiązaniem jest RT-08GeX HYBRID, które oferuje dużo bardziej rozszerzone możliwości, w tym obsługę nasady wodnej i akumulacji ceramicznej.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224887
Ten stary ma jedną rzecz lepszą. W przypadku braku prądu awaryjnie domyka przepustnicę. To pożądane zabezpieczenie kominka z płaszczem wodnym. GeX hybrid "W regulatorze zastosowany został moduł awaryjny, który w momencie zaniku napięcia w sieci, aktywuje pełne otwarcie przepustnicy, w celu całkowitego i jak najszybszego wypalenia opału. " Przy wodzie to raczej słaba akcja - brak odbioru ciepła przez pompę i maksymalnie otwarta przepustnica.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7224943
To nie jest "rzecz lepsza", tylko awaria albo błąd w programie. Nie powinno się zamykać przepustnicy na dolocie podczas palenia. Dlaczego? Zwykle przekonujemy się o tym przy pierwszym wybuchu...
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7225010
Ok. ale przecież przepustnice nie odcinają dolotu w 100% (przynajmniej te bez uszczelki). Domknięcie takiej przepustnicy nie spowoduje pierdyknięcia, tylko stłumi ogień. Nawet jeśli by tak się stało to lepsze dodatkowe zabezpieczenie niż gotowanie wody.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7225156
Masz rację. Dyskusję powinniśmy zacząć od tego o jakiej przepustnicy myślimy...Szczelnej czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7225198
Dawno temu zdun facowiec radził sobie bez sterowników i działało. Dzisiaj nowoczesnym zdunom wmówili że sterownik zoptymalizuje proces spalania, ciekawe który zdun nowoczesny ma pojecie co mu producent sterowników oddaje do instalowania, jaki procesor ile pamięci, możliwość obsługi ilu czujników itp. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7225435
Witam.
Remiks ... odpowiedni zdun pozostał dalej fachowcem, tyle że to ludzie zapomnieli jak się powinno palić ... więc taki sterownik pomaga nie zdunowi samemu lecz już współczesnemu użytownikowi domowej machiny ogniowej ...
:p
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7225830
Oooo, Forest już myślałem że forum nie czytasz ;-) Oczywiście masz rację że odpowiedni zdun dalej jest fachowcem, chyba źle mnie zrozumiałeś. Bardziej o sterowniki mi chodziło a nie o zdunów, choć ci ostatni dość chętnie pakują te "cudeńka" do swoich konstrukcji. By nie uogólniać powiem że pewnie nie wszyscy aż tak chętnie i pewnie są tacy co nauczą użytkownika obsługi domowej machiny ogniowej;-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7226119
Wbrew pozorom, sterownik to panaceum na braki umiejętności współczesnego palacza. Nawet współczesnego świata...Nie puści dalej jak źle napalisz, albo użyjesz mokrego drewna...Dorzucenie sondy lambda załatwi problem palenia śmieciami...Zapisze historię i powie prawdę, choćby inwestor miał inne intencje...:D
https://forum.murator.pl/topic/224214-rt-08-g-ustawienia/#findComment-7226251
