Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu mojego ogrzewania podłogowego.Chcieliśmy mieć kilka grzejników w pokojach i łazience oraz ogrzewanie podłogowe w reszcie pomieszczeń. W założeniach woda o większej temperaturze miała iść na grzejniki , a na podłogówkę miała być mieszana. Czy to wykonanie jest zrobione zgodnie ze sztuką ? Nie jestem fachowcem , ale wg. mnie woda na podłogówkę jest mieszana z wodą na wyjściu z grzejników, a tak chyba nie powinno być ? Czy to, że przykręce grzejniki bedzie wpływało na temp. podłogówki ?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/224242-rozdzielacz-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-i-grzejniki/
Mieszacz działa na zasadzie zmieszania wody z powrotu z wodą z zasilania.
Jeśli w instalacji są grzejniki i podłogówka to tak czy inaczej wspólny powrót z grzejników oraz podłogówki będzie zmieszany z zasilaniem.
To czy będą w instalacji dwa osobne rozdzielacze jeden dla grzejników a drugi z mieszaniem dla podłogówki nic nie zmieni na schemacie zasilania i powrotu i jedynie długość połączenia pomiędzy rozdzielaczami będzie inna.
Rozdzielacz ma na dole zamontowany zawór termostatyczny z czujnikiem który zapewnia obniżoną temperaturę zasilania podłogówki.
Zakręcenie grzejników nie będzie zanadto wpływało na temperaturę podłogówki ale jest to możliwe w drugą stronę i mieszacz będzie trochę schładzał temperaturę zasilania grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/224242-rozdzielacz-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-i-grzejniki/#findComment-7224340
Ok, dzięki. A jak ma działać przepływomierz umieszczony w obiegu ogrzewania podłogowego ? Bo kręce nim i cały się wykręca a ten czerwony znacznik (w środku) cały czas wskazuje 1.
https://forum.murator.pl/topic/224242-rozdzielacz-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-i-grzejniki/#findComment-7224451
Kręcisz rotametrem czyli tymi z czerwonymi nakrętkami. Jeśli akurat wtedy działa pompa kotła to rotametry powinny wskazywać poziom przepływu i powinien on się zmieniać.
Powodów może być wiele.
Na początek spróbuj zakręcić na chwilę wszystkie grzejniki i spróbuj czy wtedy pzrepływ nie da się ustawić na wyższy poziom.
https://forum.murator.pl/topic/224242-rozdzielacz-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-i-grzejniki/#findComment-7224936
