montenegro 13.11.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Witam Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu mojego ogrzewania podłogowego.Chcieliśmy mieć kilka grzejników w pokojach i łazience oraz ogrzewanie podłogowe w reszcie pomieszczeń. W założeniach woda o większej temperaturze miała iść na grzejniki , a na podłogówkę miała być mieszana. Czy to wykonanie jest zrobione zgodnie ze sztuką ? Nie jestem fachowcem , ale wg. mnie woda na podłogówkę jest mieszana z wodą na wyjściu z grzejników, a tak chyba nie powinno być ? Czy to, że przykręce grzejniki bedzie wpływało na temp. podłogówki ? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.11.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Mieszacz działa na zasadzie zmieszania wody z powrotu z wodą z zasilania.Jeśli w instalacji są grzejniki i podłogówka to tak czy inaczej wspólny powrót z grzejników oraz podłogówki będzie zmieszany z zasilaniem.To czy będą w instalacji dwa osobne rozdzielacze jeden dla grzejników a drugi z mieszaniem dla podłogówki nic nie zmieni na schemacie zasilania i powrotu i jedynie długość połączenia pomiędzy rozdzielaczami będzie inna.Rozdzielacz ma na dole zamontowany zawór termostatyczny z czujnikiem który zapewnia obniżoną temperaturę zasilania podłogówki.Zakręcenie grzejników nie będzie zanadto wpływało na temperaturę podłogówki ale jest to możliwe w drugą stronę i mieszacz będzie trochę schładzał temperaturę zasilania grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montenegro 14.11.2016 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Ok, dzięki. A jak ma działać przepływomierz umieszczony w obiegu ogrzewania podłogowego ? Bo kręce nim i cały się wykręca a ten czerwony znacznik (w środku) cały czas wskazuje 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.11.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Kręcisz rotametrem czyli tymi z czerwonymi nakrętkami. Jeśli akurat wtedy działa pompa kotła to rotametry powinny wskazywać poziom przepływu i powinien on się zmieniać.Powodów może być wiele.Na początek spróbuj zakręcić na chwilę wszystkie grzejniki i spróbuj czy wtedy pzrepływ nie da się ustawić na wyższy poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
