TommekG 14.11.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Witam jestem tutaj nowy tak więc odrazu przepraszam z góry jak coś źle. Zaczynamy wraz z żoną budować swój pierwszy dom no i padło na pustak z gazobetonu. Pytanie moje brzmi ile trzeba pustaków na dom o wymiarach 12x10 ?. Poniżej przedstawiam projekt naszego domu. https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-miniaturka-n-ver-2-m8721f6e69aa75 Jeszcze jedno pytanie z jakich najlepiej budować ? Edytowane 14 Listopada 2016 przez TommekG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224283-ile-pustak%C3%B3w-trzeba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TommekG 15.11.2016 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Nikt nie pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224283-ile-pustak%C3%B3w-trzeba/#findComment-7224909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 15.11.2016 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Poszukaj tutaj ; http://www.kb.pl/budowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224283-ile-pustak%C3%B3w-trzeba/#findComment-7224963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 15.11.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 jest bardzo dużo kalkulatorów na necie do takich obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224283-ile-pustak%C3%B3w-trzeba/#findComment-7224965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.11.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) Masz człowieku na stronie z projektem ile metrów kwadratowych ścian zewnętrznych oraz nośnych więc po dodaniu wychodzi 150m2.Na stronie producenta Twojego pustaka lub w hurtowni z której go zakupisz dowiesz się ile wychodzi bloczków na m2 tak więc kup tyle sztuk aby starczyło na ok 160m2Powierzchnia zawyżona o 10m2 ze względu na odpady przy wiązaniach otworach okiennych i drzwiowych, docinaniu itp.Nadwyżkę zawsze możesz zwrócić do hurtowni która będzie zaopatrywała twoją budowę . Jeśli bloczek to o gęstości 450 lub 500. Tego 400 nie bierz bo jest co prawda troszkę cieplejszy ale za to bardzo kruchy i będziesz miał dużo odpadów.Producent to H+H , Ytong lub całkiem inne zależy od oferty hurtowni.Jeśli ekipa będzie solidna to można wziąć te bez pionowej spoiny murowane na styk.Do ocieplenia styropian przynajmniej 15 cm i będzie OK! Edytowane 15 Listopada 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224283-ile-pustak%C3%B3w-trzeba/#findComment-7224994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
