Mam plan w 2017 rozpoczac prace i skonczyc z stanem surowym otwartym.
Projekt jest zamowiony i musze teraz zrobic adaptacje, badanie geotechniczne i mapki zalatwione.
Niestety czuje sie niepwnie w temacie:
a) architekt do adaptacji - jakiego szukac i gdzie? Zero zmian bedzie w projekcie. Praktycznie nie ma to znaczenia czy temat jest wrazliwy? Moge wybrac pierwszego lepszego z internetu ale nic o nim nie wiem.
b) bede potrzebowal kierownika budowy ktory przpilnuje troche tematy, sam sie srednio znam i realnie bede raz na miesiac na budowe. reszte czasu bedzie dogladal tesc ( ma 1km do budowy). Ale sam tez ekspertem nie jest i nie chce by czul sie potem winny.
c) jak polecacie szukac ekip na pierwszy etap - fundamenty, sciany, dach.. stan surowy zamkniety. Internet?
Pozdawiam i dziekuje za rady.
https://forum.murator.pl/topic/224302-jak-szukac-a-architekta-do-adaptacji-b-kierownika-budowy-c-firmy-do-robot/
" Zero zmian będzie w projekcie "
to oczywiście są bajki, ponieważ słowo " adaptacja " powinno się czytać jako
" opracowanie Projektu Budowlanego " na podstawie projektu gotowego w zakresie :
architektury - z dostosowaniem do Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego i obowiązujących przepisów budowlanych ( o ile zmian funkcjonalnych z Twojej strony jako Inwestora nie będzie )
konstrukcji - w oparciu o lokalizację działki oraz dane wynikające z Opinii geotechnicznej, co dotyczy całościowej konstrukcji obiektu
instalacji sanitarnych - w zakresie choćby projektowanej charakterystyki energetycznej ( dot. instalacji wewnętrznych, ale i przegród budowlanych )
jw w dużym skrócie
a jak wybrać architekta " do adaptacji " ?
- rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać.
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
to oczywiście są bajki, ponieważ słowo " adaptacja " powinno się czytać jako " opracowanie Projektu Budowlanego " w zakresie:
a jak wybrać architekta " do adaptacji " ? - rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać.
Mial to byc skrot myslowy - w sensie, ze nie zaczne wprowadzac zmian z mojej strony a wiadomo, ze pewien zakres prac musi zostac zawsze wykonany.
A) trzeba się spotkac i porozmawiać. Przy adaptacji trzeba zrobić plan zagospodarowania działki co jest zmianą istotną i warto to zrobić z arcitektem, który zna się na sprawie
B) tutaj też popytaj znajomych i spotkaj się z kilkoma. Jak nie będzie Ciebie cały czas to musisz się umówić na x wizyt po każdym z etapów. Z doświadczenia wiem, że zawsze na budowie jest wiele rozwiązań, problemów itp. i budowa na odległość to duży problem
C) głównie z polecenia. Jak ekipy nie znasz to umowa na piśmie i płatność etapami
- napisałem tak dlatego, ponieważ spotkałem się w wielu przypadkach z niezrozumieniem sformułowania " projekt gotowy ".
" projekt " w tym przypadku odnosi się do projektu koncepcyjnego
" gotowy " do powtarzalnych rozwiązań użytkowych powiązania pomieszczeń budynku między sobą oraz formy obiektu.
- nie odnosi się do Projektu Budowlanego, choć może stanowić podstawę do jego opracowania, co nazywane jest " adaptacją "
pozdrawiam
Każdej jednej osoby radzę szukać z polecenia- podpytaj po okolicznych budowach. Tam już ludzie mają jakieś doświadczenie i wiedzą z kim się dobrze współpracuje.
Jeden architekt zrobi swoje niezbędne minimum, skasuje swoje a każdy jeden problem który wyniknie zostawi Ci na głowie.
Od rozwiązywania problemów w większości przypadków jest kierownik ale są zmiany i inne temat lepiej zostawić projektantowi. Niestety większość kierowników przy inwestycjach naszego kalibru poczuwa się do niezbędnego minimum- fundament, strop i więźba a resztę mają w nosi. Ten ktoś też musi mieć jaja żeby pilnować czy jest wszystko OK a nie zrobić wpis do dziennika i po sprawie. Tutaj moim zdaniem lepiej nie oszczędzać środków, lepiej komuś dołożyć kilka złoty ale niech będzie na tej budowie tak często jak to możliwe i sprawdza wykonaną pracę.
Firma budowlana, tutaj temat rzeka- nawet ktoś polecony z innej budowy może być niewypałem bo okaże się że ktoś zmienił np. brygadzistę. Mimo wszystko najlepiej pytać wśród znajomy i po okolicznych budowach.
No cóż- POWODZENIA
A) ... Przy adaptacji trzeba zrobić plan zagospodarowania działki
i uzupełnić o zakres wynikający z " Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego " ( jako minimum ) oraz danych wynikających z konkretnej działki budowlanej.
O zmianach istotnych / nieistotnych można mówić dopiero na etapie realizacji obiektu
KB szukałam kierując się poleceniem ale również by w miarę blisko mieszkał. Dzięki temu bywał dość często na budowie. Wystarczył telefon, potrafił być za godzinę (bywało że następnego dnia ale zawsze przyjechał). O tych najważniejszych wizytach nie wspomnę. Zostawił telefon wykonawcom i kazał dzwonić przed np. zalaniem stropu. bo musi sprawdzić. Na naszą budowę miał 10min od swojego miejsca zamieszkania.
jak szukać - przejrzeć białą listę dla twojego regionu tu na forum.
Zapisać się na do grupy budujących w twojej okolicy (tu na forum)
... jest również Archibook - wyszukiwarka Architektów IARP, gdzie można szukać architekta z uprawnieniami wpisując Województwo / Powiat / ...
http://www.warsztatarchitekta.pl/archibook
inna wyszukiwarka czynnych architektów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego bez ograniczeń ( tj. należących do IARP ) :
https://extranet.iarp.pl/lista/?searchFLD%5Bnrew%5D=&searchFLD%5Bnazwisko%5D=%C5%81ADZI%C5%83SKI&searchFLDT%5Bcategoryid%5D=_EX&searchFLD%5Bcategoryid%5D=13&searchSubmit=szukaj
No właśnie, dla mnie niestety nie do końca jest jasne co wchodzi w zakres zmian w projekcie a co w zakres adaptacji? Czy plan zagospodarowania działki wykonywany jest w ramach adaptacji czy płaci się za niego osobno? I przede wszystkim czy można u jednego architekta zamówić zmiany w projekcie gotowym (mam tu na myśli architekta współpracującego z biurem, które projekt opracowało), a u innego adaptację, czy jest to bez sensu i lepiej zamówić wszystko u jednej osoby?
Zakres zmian ( cytuję ) :
https://www.archon.pl/adaptacje-projektow-art-616
„ Obowiązki architekta adaptującego
Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje:
1. Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a gdy go nie ma, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
2. Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej.
3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (należy zamieścić go w osobnej teczce lub wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady nawiązania do otoczenia).
4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji.
5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych, wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów, umów i projektów.
7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego - w przypadku zmian w projekcie - trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) projektowanych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.
8. Dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez inwestora opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane.
9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
10. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta.
11. Załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej.
12. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia na budowie).
13. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem i uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora inwestorskiego.
14. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. ”
jw. sprowadza się do opracowania wielobranżowego Projektu Budowlanego na podstawie „ projektu gotowego ”, który dodatkowo i wcześniej może ( nie musi ) być zmieniany w zakresie rozwiązań użytkowych, wprowadzanych przez Inwestora w dostosowywaniu gotowych rozwiązań projektowych do swoich potrzeb.
Panie Łukaszu, dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Nie sądziłam, że adaptacja to tak rozległe pojęcie.
Nie potrafia znalezc bialej listy dla mojego regionu, tak samo osob budujacych w moim rejonie. Jak moge to zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc.
