Dzień dobry!
aktualnie instalator położył rurki do grzejników i wody bezpośrednio na wylewce betonowej podłogi na gruncie i stropie a nie położył jeszcze folie pe, styropianu itp.
Czy nie powinno to być tak, że najpierw przychodzi:
- zasypka,
- beton
- folia pe
- styropian np. 5 cm
- rurki od co i cwu
- reszta styropianu
- folia pod podlogowke
- rurki od podlogowki
- beton
https://forum.murator.pl/topic/224355-jak-powinno-uk%C5%82ada%C4%87-si%C4%99-rury-co-i-cwu-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Dzień dobry!
- zasypka,
- beton
- folia pe
- rurki od co i cwu
- reszta styropianu
- beton
Na chudziaka folia PE nie jest wymagana ale dla świętego spokoju inwestora.......
Tam idą bezpośrednio instalacje co, ocieplone rurki cwu i cyrkulacji , elektryka w peszlach oraz kanalizacja.
Następnie jeśli styropianu przewidziałeś do poziomu '0' 20 cm to najpierw połóż 5 cm lub tyle ile wymagane jest dla dla wyrównania posadzki razem z instalacjami.
Następnie na mijankę układasz resztę styropianu.
Jeśli planujesz podłogówkę to np: 15 cm resztę styropianu pomniejszasz o 3 - 5 cm warstwę którą będzie styropian systemowy ten z folią aluminiową oraz podziałką do podłogówki.
Styropian systemowy jest składany w harmonijkę tak więc kładąc go sklejasz taśmą tylko sąsiadujące ze sobą brzegi folii aluminiowej.
Folia pod ogrzewanie podłogowe nie jest dawana.
Jeśli zamiast jastrychu betonowego planował byś anhydryt to wtedy należało by starannie zabezpieczyć wszelkie nieszczelności aby wylewka w formie ciekłej nie podeszła pod styropian i cała instalacja nie wypłynęła na wierzch.
Folię PE czarną budowlaną najczęściej daje się jeśli na podłodze nie ma instalacji ogrzewania a sam styropian.
Wtedy to aby zaprawa betonowa nie wchodziła pomiędzy płyty i nie powodowała ich erozji dawana jest folia a na nią bezpośrednio siatki stalowe lub inne zbrojenie rozproszone w formie włókien oraz jastrych.
Edytowane przez Mareks77
Witam. Osobiscie nigdy bym nie położył rur od CO i CWU bezpośrednio na posadzce na gruncie bo wtedy sa bardzo duze straty ciepla bo grzeje sie dodatkowo beton na gruncie ktory pewnie ma ze 4-5 stc zima. Wg mnie powinno to byc tak 1. Folia 2. Styro 2x5 cm na zakladke 3. Styro 5 cm w ktorym ukrywam rury od instalacji wodnej. 4. Styro 5 cm w ktorym np. Ukrywamy rury od CO czyli podejscia do grzejnikow 6. Nastepnie folia jesli bedzie w danym pomieszczeniu OP to polozyc taka stosowana do OP 7. I na tej foli dopiero rury od OP.......
Wielu wykonawcow popełnia ten sam bład kladac rury od CO np w peszlach i instalacji wodu uzytkowej na podlodze na gruncie. straty ciepła sa spore a chyba wszystkim zalezy na jak najmnieszych kosztach ogrzewania. Ale czasami nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawe
a ja zrobiłem tak:
chudziak
papa na gorąco(może być folia)
na gołej posadzce rury od zimnej wody, bez otulin itp. całość wypełniona 5cm styro jako pierwsza warstwa.
druga warstwa styro 4cm i w tej warstwie rury od CO, ciepłej wody, cyrkulacji.
trzecia warstwa 5cm styro która przykrywa całość
folia PE z kratką
rury podłogówki
jastrych betonowy
Witam.
A jeszcze więcej budowlańców popełnia ten błąd że zostawiają za mało miejsca na izolacje poziomą.
Temperatura chudziaka w zimę to nie jak tu piszczenie 4C lecz raczej bliżej kilkunastu. Piszę o domach z prawidlowo ocieplonym i zaizolowanym fundamentem. W gorsze mrozy może zejść poniżej 10C ale to raczej rzadkość. Co nie zmienia faktu że warto pod rurki CWU dać jedna warstwe styro np 5cm.
A otulina nic nie daje? skoro temperatura chudziaka ma w granicach 10 stopni w zimie to przepływająca woda z kotła do kuchni ile może temperatura spaść ?
Czy ktoś to obliczał czy gdzieś są na to jakieś badania?
  • 1 month później...
Wiadomo na parterze najlepiej dać rurki od wody użytkowej na styropianie. A jak to jest z piętrem. Też bym dał na styropianie ale nie zmieszczą mi się inne rzeczy w podłodze. Więc czy sama otulina rurek nie wystarczy na piętrze. Czy tam też trzeba dać styropian.
Zdecydowanie zaizolowane rurki CO, cyrkulacyjne należy kłaść na pierwszej warstwie styro.
Tak u siebie zrobiłem. Na piętrze w łazienkach (po mimo, że zbiornik CWU mam dwa piętra niżej w piwnicy) ciepła woda w kranie jest po krótkiej chwili.
