Witam wszystkich.
Ze względu na opinię geotechniczną budowa naszego domu jednorodzinnego (niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym) wymaga zastosowania płyty fundamentowej. W projekcie mamy płytę prostokątną, natomiast budynek ma nieregularny kształt (dwa wcięcia na wejście i taras).
Pytanie; Czy to poprawne rozwiązanie? Czy jedna płyta która ma część pod budynkiem i na zewnątrz będzie dobrze pracować? Czy to nie zagraża jej stabilności?
W domu będzie panować stała temperatura, natomiast na zewnątrz warunki będą zmienne, od mrozów do upałów. Czy to nie zagraża integralności płyty?
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/224430-p%C5%82yta-wystaj%C4%85ca-poza-obrys-budynku-czy-dzieli%C4%87/
Zrób wszystko by nie mieć tak wystającej płyty, to kompletnie bez sensu.
U siebie zrezygnowałem z wcięcia przy wejściu na rzecz dłuższego okapu. Konstrukcję przy wejściu zrób jako niezależną małą płytę na pospółce oddzieloną od płyty budynku dylatacją przynajmniej 10cm.
Na górę daj twardy XPS jako "pomost".
Z wypowiedzi forumowiczów wynika,
że płyta fundamentowa na zewnątrz to zły pomysł,
głównie ze względów na mostek termiczny i izolację,
czyli straty ciepła w domu i wyższe rachunki.
A jak ze statyką płyty?
Czy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz jednocześnie
może spowodować jej uszkodzenie?
Jak rozwiązać kwestię słupa konstrukcyjnego, bądź całej niewielkiej ściany konstrukcyjnej,
którą trzeba jakoś powiązać z budynkiem, bo stanowią podporę pod strop?
Wiadomo, że najłatwiej zaprojektować prostokąt,
zamiast wejścia zagłębionego w budynek zrobić daszek i mieć spokój.
Mimo wszystko zależy nam na budynku o nieregularnym kształcie.
Co zrobić, żeby nie pójść na łatwiznę?
Tyle wieków architektury i budownictwa.
Nie wierzymy w to, że się nie da.
Edytowane przez Wiosenne budowanie
Pozdrawiamy.
Kasia i Marcin
Wszystko się da ...
U mnie taki sam problem był.
Trzeba po prostu poprawić projekt i tyle ..
Oczywiście , że się da - izolacje spod płyty połączyć z izolacją boczną a pożniej z izolacją na płycie , czyli to wystające "opatulić" izolacją dookoła - ale jest to możliwe jedynie w przypadku gdy na płycie też jest izolacja i wylewka, w przypadku braku izolacji na trzeba by było zastosować takie izolatory jak się teraz stosuje do balkonów - płytę w miejscu gdzie będzie zaglębione wejscie odseparować takimi łacznikami - odpwoeidnio trzeba to uwzglednic w programie do liczenia płyt np jako przegub jeżeli łącznik nie jest w stanie przeniesc momentów ....
Kaszpir - W jaki sposób zrobiliście poprawki?
Osobny fundament pod jedną ścianę?
Słupek powiązany 2 fundamentami do budynku?
Jacenty - dzięki za konkretną odpowiedź.
  • 3 weeks później...
Moim zdaniem bzdurą jest robienie osobnej stopy fundamentowej pod słup lub fundamentu pod taras.
Płyta fundamentowa tak czy inaczej jej powierzchnia wewnątrz będzie zaizolowana styropianem przynajmniej 15cm a na niej jastrych więc o jakich mostkach cieplnych mówimy.
Przecież ten podcień będzie od razu tarasem, jastrych na tarasie mozna dać dylatację ze styropianu a na jastrych izolację przeciw wilgoci wywiniętą na sciany.
To że płyta balkonowa może wyjdzie poniżej podłogi wewnątrz w niczym nie przeszkadza
Edytowane przez Mareks77
