PC 9-10kW, mały zbiornik CWU (150-200L), wysoka temperatura (50-55sC)
Myjk
Nawet jeśli zakładam pod prysznicem deszczownice i dysze boczne?
Najchętniej to bym nie chciał tego widzieć. ;) Oszczędności nie są podstawowym kryterium -- najpierw ma być gorąca woda.
W przypadku łazienki na parterze nie będzie problemu, bo jest 2m od "kotłowni" i to tam mogę powiesić ogrzewacz. Druga łazienka jest może nie przepastnie daleko -- ale jednak 5-6m po rurach będzie i pewnie przydałoby się ogrzewacz powiesić gdzieś bliżej (obsługujący prysznic i wannę).
Jeszcze raz przepraszam za tę nieścisłość. :sick:
Mam mniej więcej takie odległości łazienek od kotłowni jak ty, może trochę większe. Zbiornik cwu 300l, nie mam cyrkulacji, wodę szanuję zużycie 6-8m3/mc 3 osoby koszt cwu poniżej 50zł m-c. Na ciepłą wodę czekam max 15-20 sekund. Więc po co kombinować?
Koledzy,
popatrzyłem sobie na strony naszych producentów PC (3x na E wg Myjka) i cóż widzę (a właściwie czego nie widzę) :
nie można się dokopać do parametrów : T out PC/T zewn/COP (jako amator , uważam te parametry za kluczowe )
Czy ja słabo szukam , czy to taki nasz "krajowy" standard ?
Tak , tylko pytam...
pzdr
Mnie to nie potrzeba, tylko żonie. :p Sauna ma być tuż przy prysznicu, więc możliwe te moje wygibasy będą ostatecznie zbyteczne. ;) Tylko wiesz, żona to by chciała mieć gaz w domu, a ja się upieram na PC i nie mogę tego spieprzyć. :p
No Stary-z żonami to żartów nie ma...
pzdr
PS
mając do wyboru spać z żonką , a spać w kotłowni moich marzeń-wybieram to pierwsze
Ciepła woda na wyjściu ma?
Koledzy,
pzdr
Mają tyle pracy, że nie mają czasu uzupełnić. Dosyłają dane na maila. ;)
PS mając do wyboru spać z żonką , a spać w kotłowni moich marzeń-wybieram to pierwsze
Czyli ostatecznie instaluję PC za 50 tys., w tym zbiornik 450L CWU za 5 tys., grzeję wodę do 55sC, spuszam jednorazowo przed kąpielą 10L do ścieku i śpię spokojnie z żoną. :p Cacy.
Plan masz dobry-tylko ta cena , jak by dużawa...
Ktoś tu pisał o super cenach gruntówek uznanych marek (coś ok 30-35kPLn) - no , ale skoro tak wychodzi...
OZC krzyczy 6.5kW na CO. Do tego CWU. Moc PC wychodzi w okolicach 9-10kW (gruntowa, producent polski: ekontech, ecopol albo ecopower).
Bez sensu takie przywymiarowywanie. IMO wtedy góra 7kW + grzałka.
Zaczynam się skłaniać do propozycji Pratchawca- chyba rzeczywiście przepływówka będzie najlepsza
Tylko pamiętaj, że potrzebujesz sporo mocy. Jak chcesz ogrzać 6l/min o 35* to potrzebujesz z 15kW. A jak chcesz więcej litrów, to odpowiednio więcej. I co z tego, że chwilowo, zanim dopłynie ciepła woda z zasobnika - musisz mieć instalację pod to. I WLZ, i zapłacić rejonowi energetycznemu za przyłącze (zależne od mocy), i same podgrzewacze z fajnym sterowaniem trochę kosztują, a i kabelki siłowe po domu pociągnąć. Jak chcesz te 17l/min ogrzać, to 24kW będzie mało nawet zakładając, że temperatura w rurze nie spadnie poniżej 20*. Do tego niech ktoś kuchenkę odpali, czajnik i wystartuje PC - i masz ponad 35kW poboru prądu.
To mało szanujesz wodę :p
Właśnie zmierzyłem. U mnie ciepła woda od pionu (jakieś 1,5, góra 2m) docierała do moich rąk 40s (zaczęła być lekko ciepła). W tym czasie zleciało 0,5l wody (taki oszczędny perlator - do mycia rąk IMO idealny strumień). Gorąca woda była gdzieś po minucie.
Efekt taki, że zazwyczaj myję ręce w zimnej wodzie. Jakbym wody nie szanował, to wywaliłbym perlator i zużywał na umycie rąk nie pół litra, a dwa litry. I czekał faktycznie 15 sekund.
Wracając do meritum - nieodmiennie polecam opracować różne rozwiązania funkcjonalne (tak jak w tym przypadku PC, PC + przepływowe podgrzewacze, same przepływowe, kocioł elektryczny i co jeszcze przyjdzie do głowy) i policzyć koszty instalacji (całkowite - włącznie z przyłączem i kablami) oraz koszty eksploatacji.
I sprawdzić, co kiedy się opłaci.
IMO przepływowy ogrzewacz to można sobie zamontować mały (o małej mocy), do umywalki czy zlewu z oszczędnym perlatorem. Do prysznica czy wanny nie ma sensu. Zwłaszcza, jak są w domu inne urządzenia prądożerne (a w którym domu bez gazu nie ma kuchenki elektrycznej, czajnika, piekarnika, suszarki do włosów czy żelazka?).
Jak dom ma zużywać na CO + CWU 10MWh/rok, to instalacja z PC o średnim COP 3,5 będzie zwracała się 20 lat w porównaniu do kotła elektrycznego. O ile wcześniej coś kosztownego w naprawie nie strzeli - jak np. właśnie w sąsiednim wątku pojawił się wpis, o wycieku glikolu z DZ.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM
Edytowane przez Kaizen
Mnie jednak nadal mierzi sama myśl na jałowe zlewanie wody do ścieku żeby doczekać się na ciepłą wodę. :p Cena też jest przerysowana, bo niektórzy wychodzą z założenia, że jak nie zużyję 400L wody dziennie, to brudny i śmierdzący chodzę, że gdy chce mniej zapłacić za instalację i negocjuję z wykonawcą zamiast z miejsca przyjąć ofertę jako jedyną słuszną, to od razu sknera jestem. Bo oczywiście za 30-35k da się gruntówkę 10kW z wymiennikiem i kompletną kotłownią zamontować "nie kiwając palcem".
Walczyłem z cyrkulacją-kiedy była włączana w godz "ruchu" ciepłej wody , to zużycie miałem 2-2,5 razy większe od pracy bez cyrkulacji.
Rozwiązałem to tak :
-czasówka pon-pt 6.50-7.00
-chwilowy włącznik w kuchni i łazience u góry w łazience z wanną (przycisk uruchamia pompę cyrkulacyjną na 5 min, koszty śmieszne :dzwonek bezprzewodowy +piloty coś ok 18 PLN , czasówka F&F chyba 80 PLN , przekaźnik (podpięty zamiast głośniczka)+ pierdoły max 50 PLN , a satysfakcja bezcenna....)
Dla jednych jest to może śmieszne -a dla mnie jest ok .Zamiast czekać na ciepłą wodę i wylewać zimną do kanalizacji-mogę poczekać chwileczkę robiąc inne rzeczy, a kiedy już jeden domownik za drugim korzysta z kąpieli-woda ciepła jeszcze jest w rurach. Zużycie na CWU w takiej konfiguracji praktycznie nie wzrosło lub jest pomijalne.
pzdr
  • 1 month później...
pzdr
True0Man ten post chyba jest dla Ciebie
