Proszę o porady. Po ustawieniu temperatury podłogówki na sterowniku przy piecu podłogówka nagrzewa się i po osiągnięciu zadanej temperatury zawór termostatyczny na szafce zamyka obieg i nie załącza jej ponownie. Co może być przyczyną? Proszę o wszelkie rady.
W mieszkaniu nie posiadamy żadnego sterownika pokojowego, jedynie w kotłowni czujka od sterownika jest zamontowana na powrocie, na szafce rozdzielacza podłogówki. Temperatura w domu spada a zawór termostatyczny nie otwiera się ponownie.
https://forum.murator.pl/topic/224479-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/
"Temperatura w domu spada a zawór termostatyczny nie otwiera się ponownie. "
A jaka temperatura jest wtedy w kotłowni?
Bo ten czujnik to RURKI powrotnej ma pilnować a nie temperatury w kotłowni...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224479-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7231940
Temp w kotłowni to 30stopni. Z tego co widzę to chyba powrót z podłogówki jest źle podłączony, bo zamiast na zawór 4 drogowy to idzie prosto do pieca .Czy zamontowanie regulatora pokojowego rozwiąże sprawę? Czy gdzieś przemontować ten czujnik? I czy mogę coś zrobić żeby ten zawór się sam otwierał? Proszę o pomoc słabo się znam a hydraulik który to robił wychodzi na to ze tez nie a miał dobra opinie. Pozdrawiam, Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/224479-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7231961
A jak sobie to wyobrażasz? W którym miejscu zamierzasz zamontować dodatkowy regulator i dlaczego to miałoby usunąć problem?
Ja tego nie ogarniam, ale wystarczy zadzwonić do jakiegoś ogarniętego hydraulika i on ci te rurki/zawory przepnie za 200zł. Podejrzewam, że tam jest tzw. "czeski błąd" w podpięciu czujki do rurki i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/224479-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7232836
Zawór termostastyczny ma być umieszczony nie na szafce ale wewnątrz szafki na powrotnej gałęzi rozdzielacza.
Jeśli zawór posiada czujnik to powinien on się stykać z powierzchnią rozdzielacza.
Wezwij hydraulika i niech poprawia fuszerę i nie ma prawa wziąć ani złotówki.
https://forum.murator.pl/topic/224479-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7235462
