Dzień dobry,
Właśnie wykańczam swoje mieszkanie w zabudowie szeregowej. Mieszkanie jest na parterze wraz z ogrodem, Jest to segment narożny (ściany wschodnia, południowa i zachodnia) całe mieszkanie wraz z garażem ma 93mkw. Jest tam zamontowane ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach. Na tę chwilę nie mam zamontowanego żadnego sterownika, jednak z racji przed zbliżającą się zimą koniecznie muszę to zrobić. Niestety ile osób zapytam, tyle otrzymam różnych opinii jaki powinienem zamontować sterownik. Jedni mówią zwykły zewnętrzny, inni natomiast abym zamontował tzw pogodynkę (układ regulacji pogodowej). Proszę o opinię i podpowiedź co wybrać?
Budżet 400-600zł
https://forum.murator.pl/topic/224535-viessman-vitodens-050-24kw-jaki-sterownik-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Pogodówka jest zintegrowana w kotle
Aby się nią posłużyć musisz dokupić czujnik temperatury zewnętrznej.
Dodatkowo dla wygody możesz dokupić regulator pokojowy czyli termostat Vitorol 200 przy górnej granicy budżetu powinno wystarczyć.
Sam czujnik jest dość drogi i jego cena oscyluje w zależności od źródła około dolnej granicy twojego budżetu ale równie dobrze można zastosować termistor o bardzo zbliżonych parametrach TT7 - 5KC3-6 w polskiej firmie TEWA.
Koszt termistora z wysyłka ok 10zł, a w obudowie wodoodpornej ok 40netto.
Mareks77 oglądałem ten czujnik. który wysłałeś TT7 - 5KC3-6 , on nie jest bezprzewodowy? Jaki Ty byś wybrał? Ten oryginalny rzeczywiście mieści się w dolnej granicy budżetu. generalnie mam już wykończone mieszkanie, więc nie chciałbym znowu ścian niszczyć przeciągając kabel.Jaka jest zasada działania tego bezprzewodowego czujnika? Kto i jak steruje temperaturą skoro zakładamy, że nie kupuje termostatu. Edytowane przez iHawran
Ale to jest tylko czujnik temperatury zewnętrznej. W swojej kotłowni nie przyjmujesz gości a rury tak czy inaczej wędrują po ścianach.
Są oczywiście czujniki bezprzewodowe ale pytanie czy twój kocioł jest wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjVicSW4MPQAhUE2hoKHdnHAgMQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.viessmann.com%2Fweb%2Fpoland%2Fpdf-90.nsf%2F65645efa5cb37ee6c12571c00001b747%2F9cf05e61e3dade95c1257b4800392024%2F%24FILE%2FIM%2520IS%2520Vitotrol%2520200%2520RF%2520Baza%2520radiowa%2520(06-2011).pdf&usg=AFQjCNFVBEm07l7Gy4ciEBbapd8cQCydVA&bvm=bv.139782543,d.d2s&cad=rja
Musisz zakupić 2 takie czujniki i połaczyć je szeregowo gdyż rezystancja oryginalnego czujnika Viessmana ma 10kOhm w 25*C natomiast ten czujnik ma 5kOhm.
Wtedy charakterystyka będzie się zgadzać prawie idealnie.
Kotłownia z reguły nie mieści się w środku domu i ma ścianę zewnętrzną więc przewierć się przez ścianę i umieść czujnik w szczelnym pudełku
Na allegro są czujniki do Viessmana. W opisie oczywiście widnieją inne typy kotła ale myślę że jest to część uniwersalna i producent nie stosował by innych czujników do każdego swojego typu kotła.
http://allegro.pl/czujnik-pogodowy-viessmann-7837053-b1hc-b1kc-i6616377325.html?reco_id=ab810444-b2e6-11e6-9b41-b8ca3a6ab870&ars_rule_id=201
Po podłączeniu czujnika strona 51 instrukcji:
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/9BF8D4C38ACBE1DEC1257EB200413088/$FILE/IM%20IS%20Vitodens%20050-W%20BPJD%20(02.2015).pdf?OpenElement
Będziesz mógł wykorzystać krzywą grzewczą do regulacji ogrzewania.
Zakładając ze nie kupisz regulatora kocioł będzie sam zwiększał temperaturę zasilania instalacji wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.
To spowoduje że gdy temperatura zewnętrzna wieczorem jest w granicach +5*C a rano obudzisz się i na zewnątrz jest przymrozek (-2*C) kocioł sam zwiększy temperaturę zasilania tak aby temperatura w domu była zawsze na tym samym poziomie.
Będzie to oczywiście regulacja uboga bo pełną wersję zapewniają tylko regulatory pogodowe Viessmana. Wtedy to regulator mając zaprogramowany algorytm sterowania zapewnia wiele więcej możliwości nastawy parametrów.
Przeczytaj instrukcję swojego kotła strona 63
Regulator pokojowy to inna bajka i oczywiście najlepiej jak by mieścił się w centralnej części domu np: w salonie gdzie jest podłogówka itp.
Odnośnie regulatora pokojowego to oczywiście są regulatory bezprzewodowe z odbiornikami ale ich cena nie mieści się w twoim budżecie.
http://www.kotły-sklep.pl/10-regulatory-pokojowe
Najlepiej będzie jak porozmawiasz ze swoim instalatorem który robił instalację i instalował kocioł.
W sklepie internetowym są pakiety zamienniki regulatorów bezprzewodowych z odbiornikami w pakiecie.
Na stronie jest też czujnik zewnętrzny jako wyposażenie dodatkowe.
http://sklep.vinstal.pl/produkt/regulator-pokojowy-salus-091fl-rf
Porozmawiaj z instalatorem lub napisz do sprzedawcy w sklepie czy regulator będzie kompatybilny z Twoim typem kotła. Jest tam oczywiście typ 050 ale ważne są literki i cyfry po tym typie, i zapytaj o wyposażenie dodatkowe jakim jest podobno czujnik temperatury zewnętrznej.
http://sklep.vinstal.pl/produkt/czujnik-temperatury-zewnetrznej-pogodowka
Edytowane przez Mareks77
Dzień dobry,
Budżet 400-600zł
Witam !
Zgodzę się z przedmówcą, do pogodówki będziesz musiał dokupić czujnik temperatury. Jego cena katalogowa to 374 zł, dodatkowo można dokupić sobie do niego termostat , tutaj ceny natomiast wyglądają nastepująco:
Gdybyś chciał poczytać więcej na temat danych technicznych odsyłam do dokumentacji technicznej tego urządzenia TUTAJ.
Pozdrawiam !
  • 6 months później...
Z tego co wyczytałem w instrukcji dla tego kotła ma on wejście dla termostatu pokojowego typu włącz/ wyłącz. Czyli możesz zainstalować Salus 091 FL RF w wersji bezprzewodowej. Nie jestem przekonany że wersja Vitotrola 200 się nadaje do tego kotła - w cenniku Viessmann dla Vitodens 050 są tylko takie włącz wyłącz termostaty.
Pogodówka jest do dużych domów z dużą bezwładnością, do małych wystarczy taki prosty salus zalety masz opisane tu:
https://www.serwis-viessmann.wroclaw.pl/montaz-termostatu-pokojowego
pozdrawiam,
