Witam, jestem na etapie więźby dachowej i zastanawia mnie jedno. Czy decydując się na WM trzeba robić jakieś dziury w stropie? zaznaczam że strych nie jest użytkowy, tylko parter. Czy w takiej sytuacji trzeba będzie dziurawić strop na potrzeby WM czy nie trzeba? i jak ktoś może to niech napisze ile kosztuje WM w domu około 150m2 bez reku (czytałem forum jaki jest tego koszt ale ludzie w takich wątkach się sprzeczali zamiast podawać konkrety) z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/
Aby wiedzieć ile Ciebie będzie kosztować WM musisz najpierw zrobić lub zlecić jej projekt.
Lepiej z reku, nawet tym najtańszym bo to komfort w czasie mrozów.
Cezary
PS A jak będziesz miał projekt, to będziesz wiedział gdzie wstawić rury/przepusty przy zalewaniu stropu.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231216
Strop jest zalany a kanałów wentylacyjnych nie ma bo byłem przekonany że przy WM nie trzeba kanałów wentylacyjnych. Przez strop przechodzi tylko komin z salonu. No i teraz się zastanawiam czy WM da się zrobić nie rozwiercając wylanego juz stropu?
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231271
Możesz zrobić sufit podwieszany o prześwicie wewnętrznym min. 5cm i tam puścić kanały. ;-) Ale to absurd mając parterówkę. Niestety trzeba powiercić otwory pod anemostaty, w tym celu trzeba wynająć kogoś z wiertnicą (albo samą wiertnicę). Będzie Cię to kosztowało kilkaset złotych. Rury, anemostaty, puszki rozprężne, czerpnia/wyrzutnia itd - przy takiej powierzchni szacuję 2000 zł. Rekuperator dobrej klasy 6000 zł, słabej 2000 zł. Na poddaszu nieużytkowym można zaryzykować montaż takiej instalacji samodzielnie - całość na jednym poziomie, można poprawić w dowolnym momencie. Tam, gdzie rury PE-FLEX zalewa się wylewką, samodzielne eksperymenty mogą być kosztowne. ;-)
Jak dla mnie WM to po prostu koszt konieczny w budowie domu w dzisiejszych czasach. Oszczędności z tego niewiele, nigdy się nie zwróci, ale zapewnia skutecznie działającą wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231300
dzięki bardzo za odpowiedź. Czyli z taką WM mogę się bez problemu zmieścić w kosztach 10tys z reku?
no ten cały bajzel związany z WM (czyli te rury, rozwidlenia itp.) może być na poddaszu bo i tak będzie nieużytkowe a tylko odwierty w stropie i w nich rurka do każdego pomieszczenia i tak chyba będzie trzeba zrobić a już się martwiłem że trzeba będzie strop wiercić że spieprzyłem sprawe i nie dopatrzyłem a jednak poczytałem już że wiele osób miało dziury w stropie robione przez firme która zakładała WM. Jestem już spokojniejszy:) jeszcze tylko temat WM w salonie. Moja kierownik budowy uważa że jak w salonie jest komin to w tym pomieszczeniu musi byc wentylacja grawitacyjna
a te 150m2 to łącznie z garażem 35m2, bez garażu 116m2
Edytowane przez westen
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231325
Kierownik budowy musi się dokształcić. Wałkowane było na forum. Pani kierbud zna §150 ust. 9 warunków technicznych, ale KOMPLETNIE ignoruje ust. 10, gdzie jak byk stoi, że wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową można stosować w pomieszczeniach z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231339
Problem w tym, że kominiarze tak samo pamiętają o ust. 9, a zapominają o 10. I nieraz trzeba się z nimi wykłócać ;) Podobno najmniejsze problemy są z tymi, którzy mają tytuł mistrza kominiarskiego.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231343
o tym samym dyskutowałam z architektem - i powiedziałam, że jak chce to w kotłowni zwykły komin wentylacyjny może zrobić, ale w salonie nie ma opcji - nie po to jest WM, żebym jeszcze dodatkowe szyby wentylacyjne stawiała. Zostało po mojemu - w salonie tylko WM
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231345
czyli jeżeli mam tylko komin w salonie a wentylacja bedzie mechaniczna to ile kominkow wentylacyjnych (na dach) zamontować,jeden czy dwa? (jedeen dla komina w salonie a drugi dla przewiewu strychu?
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231369
Powiem tak - próby "wyprzedzania" etapu instalacji poprzez robienie przepustów i innych takich mają sens tylko wtedy, jeśli się dokładnie wie, co się robi. Skonsultuj się z instalatorem i zrób tak, jak on każe. Ja robiłem tak, jak mi się wydawało i większość przepustów, przejść kablowych itp itd pozostała niewykorzystana.
Co do "kominków" - nie do końca rozumiem. Do kominka w salonie (w sensie pieca na drewno) potrzebujesz regularny komin dymowy. Jeśli masz mieć wyłącznie wentylację mechaniczną, to kominków do niej nie potrzebujesz. No chyba, że wyrzutnia i/lub czerpnia powietrza mają być w dachu (rozwiązanie krytykowane przez wielu instalatorów z uwagi na małe przekroje takich kominków - nie wiem, na ile słusznie).
Pamiętaj o wentylacji kanalizacji wyprowadzonej na dach oraz ewentualnie o wylocie z wyciągu kuchennego (mój instalator zabronił montażu takiego z uwagi na destabilizację wentylacji mechanicznej po jego uruchomieniu).
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231973
dzięki samotnik za odpowiedź :) Ja po prostu niewiem po co te kominki wentylacyjne przy WM. Sąsiad ma WM a mimo to jakieś 3 kominki wentylacyjne ma zamontowane na dachu.
"Pamiętaj o wentylacji kanalizacji wyprowadzonej na dach oraz ewentualnie o wylocie z wyciągu kuchennego (mój instalator zabronił montażu takiego z uwagi na destabilizację wentylacji mechanicznej po jego uruchomieniu)."
nie rozumiem, jak wentylacji kanalizacji? rury od kanalizacji mam w chudziaku i z wylotem w pierwszej warstwie bloczka betonowego fundamentowego
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231977
Potrzebujesz konsultacji hydraulika. ;-) Zwłaszcza, jeśli masz mieć oczyszczalnię przydomową - zrób wywiewkę kanalizacji!
A kominki u sąsiada mogą być w związku z:
a) kanalizacją
b) wywiewem okapu
c) czerpnią/wyrzutnią WM
d) pozostałościami wentylacji mechanicznej z projektu budowlanego, wykonanymi przed decyzją o zastosowaniu WM
Ja miałem mieć WG w piwnicy, bo kocioł gazowy i jakieś przepisy niby to nakazują. Tak się uparł architekt. Kominiarz nie widzi przeciwskazań i zrobiłem tam WM, ale pion wentylacyjny już zrobiony...
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231984
działka jest uzbrojona w kanalizację tylko etap budowy jest za wczesny aby się podłączać do kanalizacji miejskiej. Cóż,chyba muszę się uzbroić w cierpliwość i sam sąsiada zapytać :) dzięki raz jeszcze za próbe pomocy w odnalezieniu się w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7231996
W projekcie masz wentylację grawitacyjną? I zbudowałeś już kominy wentylacyjne? Trochę szkoda kasy.
Możesz instalację zrobić pod albo nad stropem. Przy nieużytkowym poddaszu IMO bez sensu obniżać pomieszczenia i robić pod. Więc będziesz potrzebował przewiercić strop w wielu miejscach, żeby zamontować anemostaty.
Jest też kwestia tego, czy ocieplasz strop, czy dach. Jak strop, to kupujesz rury bez izolacji (ja w projekcie mam R-Vent Flex) i przykrywasz wełną. Czerpnię ja mam zaprojektowaną w ścianie a wyrzutnię w dachu.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7233281
w projekcie mam wentylacje grawitacyjną, ale nie mam zrobionych kanałów wentylacyjnych, kominów wentylacyjnych też nie kupiłem jeszcze, ale wiem że musze kupić jeden do okapu. Tak więc na szczęście nie wydałem kaski na wentylacje grawitacyjną. Instalacje zrobie nad stropem bo strop będzie nieużytkowany. Nie wiem tylko co ocieplać ale chyba dach (wolałbym nie wchodzić na strych w kurtce:D
A tą czerpnię i wyrzutnię już teraz warto zamontować? nie ma jeszcze dachówki a nie chciałbym później przewiercać dachu. Czy może zamontować kominek wentylacyjny który w przyszłości będzie robił za wyrzutnie, można tak?
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7233927
Czesc,
Podzielę się kilkoma radami po roku użytkowania domu z wentylacją mechaniczną.
1. Wyciąg znad okapu kuchennego - sorry, ale tylko wyciąg w obiegu zamknietym. Czytałam wczesniej, ze przy WM nie powinno sie robić wyciągu z wywiewem na zewnatrz, no ale się uparłam. Okazało się, ze po włączeniu wyciągu w celu wyrówania ciśnienia komin od kominka zaczyna zasysać powietrze do wewnątrz domu. Kominek niby szczelny, bardzo dobrej klasy, ale okazało się, że powietrze jednak znajduje ujście i w domu zaczynało śmierdzieć szambem, bo zasysał akurat powietrze z wywiewu kanalizy.
Tak więc przy włączonym wyciągu musiałam uchylać okno w kuchni. Az nastała zima, w kominku własnie rozpalał mąż, a moja mama nieświadoma odpalila wyciąg w kuchni bez otwierania okna... Z kominka dym cofnął się środka domu, aż zrobiło się siwo! Wyciąg został zaczopowany, wsadziłam tam filtr węglowy i używam w obiegu zamkniętym.
Ale kilka stów poszlo bez sensu w budowanie szybu wyciągu i kominek na dachu.
2. Czerpnia i wyrzutnia. Zdecydowanie powinny być umiejscowione tak, aby można bylo zdjąc kratkę i wyczyscic czerpnię. Czyścimy 2 razy w roku - zalepia się pylkami, sadzami, owadami. Nie czyszczona czerpnia powoduje hałas WM bo wentylatory muszą ciężej pracować.
pzdr,
Ola
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7234598
Jak ocieplisz dach, to musisz dobrze izolować rury. IMO bez sensu, bo i tak nie zaizolujesz tak dobrze, jak kładąc ze 40cm wełny na nich. A ponieważ powierzchnia dachu jest większa, to pójdzie więcej materiału przy tej samej grubości oraz przy tej samej grubości będzie więcej uciekać. Pracochłonność też większa. No i tak naprawdę będziesz wtedy ogrzewał poddasze.
Co do wyciągu, to po lekturze kilku wątków tutaj mam dylemat. Ale opcję wywalania bezpośrednio na zewnątrz odrzuciłem Zostaje obieg zamknięty albo podpięcie do rekuperatora po wywaleniu silnika.
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7234796
ok więc muszę przemyśleć temat izolacji: stropu czy dachu. Dziękuję za uprzedzenie co do tego okapu, czyli nie robić kominka wentylacyjnego połączonego z okapem? nie będzie problemu później kominiarzem? jak w takim razie rozwiązać temat okapu?
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7235059
po przeczytaniu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu sześciu stron na temat pogodzenia okapu z WM nasuwa mi się tylko jedno wyjście: zrobić okap który będzie pochłaniał powietrze, wciągnięte "brudne" powietrze napotka po drodze kratke która zatrzyma tłuszcz, następnie filtr który zatrzyma pozostały "brud" a na koniec wylot spowrotem do kuchni (już wyczyszczonego powietrza). Taki sposób nie zakłuci pracy WM, nie zrobi się także nadciśnienie oraz nie straci się ciepłego powietrza:)
Od czasu do czasu wyczyści się kratke, wymieni/wyczyści się filtr i tyle
https://forum.murator.pl/topic/224541-wentylacja-mechaniczna-w-domu-parterowym/#findComment-7235492
