Po skuciu płytek w łazience wylewka cementowa zostala uszkodzona, zaczęła się kruszyć i pękać. Planuję wylać nową, gotową w workach. Wylewka jest na styropianie i folii, nie ma ogrzewania podlogowego. Grubość 4cm, a powierzchnia podłogi 4m2, docelowo będzie hydroizolacja i gres. Jaka była by najlepsza przy tych wymiarach, czy dać jakąś siatke wzmacniającą?
https://forum.murator.pl/topic/224580-jaka-gotowa-wylewka-w-%C5%82azience-4m/
Jeśli nowa wylewka to jakakolwiek gotowa w workach będzie Ok.
Budowlańcy po prostu oszczędzali na cemencie i tak wyszło.
Jeśli uszkodzenia nie są wielkie to usuń wszystko co się luźno trzyma i dobrze zagruntuj.
Następnie uzyj zaprawy wyrównującej ZW-04 CEKOL.
Ona ma bardzo dobrą przyczepność i jest wodoszczelna więc możesz przelecieć całość.
https://forum.murator.pl/topic/224580-jaka-gotowa-wylewka-w-%C5%82azience-4m/#findComment-7233300
Jeśli bym wylał nową to ona sama się wyrówna czy trzeba jej pomóc, rozprowadzając ją? Co do zbrojenia to sie je najpierw kładzie a potem zalewa?
Co do skuwania, boję się że od uderzeń młota mogą odspoić się płytki na korytarzu, czy jest jakiś "delikatniejszy sposób" myślałem, żeby ponacinać gumówką i wtedy w kilku kawałach usunąć
https://forum.murator.pl/topic/224580-jaka-gotowa-wylewka-w-%C5%82azience-4m/#findComment-7239282
Ne wiem konkretnie o czym myślisz ale jeśli o wylewce samopoziomującej którą wylewasz na istniejącą posadzkę to w zależności jaka rzadka ci wyjdzie i jaka grubość jej będzie 5 - 20mm możliwe iż będzie trzeba troszkę jej pomóc w dokładnym rozpłynięciu i odpowietrzeniu.
Jeśli zaś myślisz o jastrychu to rozrabia się go w postaci półsuchej i zaciera deską lub łatą do uzyskania prostego podłoża a następnie zaciera się mechanicznie do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
Zbrojenie robi się tylko na jastrychu czyli półsuchej zaprawie której grubość to 6 cm
Odnośnie skuwania to natnij gumówką w dwóch miejscach samo przejście do korytarza tak aby wstrząsy nie spowodowały większych uszkodzeń.
Jeśli to łazienka to napraw wspomnianym Cekolem ale jeśli koniecznie chcesz robić ją na nowo a nigdy tego nie robiłeś to nie skuwaj tylko na tą wylej cokolwiek samopoziomującego
https://forum.murator.pl/topic/224580-jaka-gotowa-wylewka-w-%C5%82azience-4m/#findComment-7242180
