kociol 26.11.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Witam Serdecznie Wszystkich Zabrałem się za remont mieszkania w prawie 100 letniej kamiennicy. I wyskoczyły problemy Mianowicie, podłoga w jednym z pokoi uginała się przy chodzeniu, postanowiłem zerwać deski, i zobaczyć co się dzieje. Dwie belki stropowe częściowo spróchniałe. Nie mam pojęcia co zrobić jak rozwiązać problem ? Wymiana belek stropowych nie wchodzi w grę ponieważ to drugie piętro ( poniżej sąsiad ) budowa - Belki stropowe - pomiędzy polepa - poniżej deski między belkami - pusta przestrzeń - deski - słoma i tynk Drugim problemem jaki mam to kwestia dobrego wygłuszenia, polepa została całkowicie usunięta i teraz pytanie co w zamian polepy ? wełna? Keramzyt ? Jak ułożyć warstwy ? Czy zostawić pustą przestrzeń ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Michał Poniżej link do zdjęć : http://tufotki.pl/fSjGC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.11.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Zrywaj całość podłogi wzmocnij spróchniałą belkę poprzez przykręcenie do jej boków po obu stronach desek.Wiercenie legarów w poziomie i skręcanie desek poprzez szpilki fi 10.Usuniętą polepę zastąp wełną skalną najlepiej twardymi płytami ale równie dobrze izoluje akustycznie wełna w belach tylko musisz zastosować najbardziej sztywną odmianę która zarazem ma najlepsze parametry izolacyjne termicznie.Na pelki zamiast desek połóż folię i płyty OSB najlepiej grubą 27mm.Na tak stabilną podłogę możesz położyć wykończenie w postaci paneli itp Edytowane 27 Listopada 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7233290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kociol 28.11.2016 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Zrywaj całość podłogi wzmocnij spróchniałą belkę poprzez przykręcenie do jej boków po obu stronach desek. Wiercenie legarów w poziomie i skręcanie desek poprzez szpilki fi 10. Usuniętą polepę zastąp wełną skalną najlepiej twardymi płytami ale równie dobrze izoluje akustycznie wełna w belach tylko musisz zastosować najbardziej sztywną odmianę która zarazem ma najlepsze parametry izolacyjne termicznie. Na pelki zamiast desek połóż folię i płyty OSB najlepiej grubą 27mm. Na tak stabilną podłogę możesz położyć wykończenie w postaci paneli itp Dziękuje za pomoc, zastanawiam się jeszcze czy usuwać te deski między belkami i folię oraz wełnę kłaść na suficie sąsiada, czy obniżyć deski i zostawić parę centymetrów przestrzeni i dopiero na deski między belkami położyć folię oraz wełnę. Myślę jeszcze nad położeniem na belkach deskach jakiegoś filca Jakie deski zastosować by wzmocnić legar ? Czy zakotwiczyć je w ścianie obok belek stropowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Nie musisz ich kotwiczyć bo legary nie są chyba aż tak zniszczone i spróchniałe.Deski skręć w zdrowych miejscach belek tak aby ograniczyć ich uginanie i pracę, resztę załatwi już płyta OSB..Moim zdaniem możesz zostawić co drugą lub trzecią deskę tak aby wełna pomiędzy belkami nie spadała niżej.Zamiast filcu możesz tą polepę którą wyjmiesz od siebie rozściel właśnie poniżej desek.Jak widać na zdjęciach jest tam i tak kupa śmieci.Jeśli chcesz wyciszyć dźwięki między piętrami to jedyny sposób gdyż wolne miejsce tworzy tubę lub membranę wzmacniającą dźwięki.Deski możesz wykorzystać te które usuniesz pod polepą. Wyglądają na dosyć grube i mają powyżej 30mm no chyba że to krótkie odcinki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kociol 28.11.2016 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Nie musisz ich kotwiczyć bo legary nie są chyba aż tak zniszczone i spróchniałe. Deski skręć w zdrowych miejscach belek tak aby ograniczyć ich uginanie i pracę, resztę załatwi już płyta OSB.. Moim zdaniem możesz zostawić co drugą lub trzecią deskę tak aby wełna pomiędzy belkami nie spadała niżej. Zamiast filcu możesz tą polepę którą wyjmiesz od siebie rozściel właśnie poniżej desek. Jak widać na zdjęciach jest tam i tak kupa śmieci. Jeśli chcesz wyciszyć dźwięki między piętrami to jedyny sposób gdyż wolne miejsce tworzy tubę lub membranę wzmacniającą dźwięki. Deski możesz wykorzystać te które usuniesz pod polepą. Wyglądają na dosyć grube i mają powyżej 30mm no chyba że to krótkie odcinki. Rozumiem że deski które będę przykręcał po obu stronach powinny być wyżej niż legar ? BY stworzyć poziom w pomieszczeniu. Jaką grubość wełny zastosować ? 10 cm wystarczy ? A może całkowicie usunąć deski między belkami stropowymi i wełnę położyć na syficie sąsiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 28.11.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Rozumiem że deski które będę przykręcał po obu stronach powinny być wyżej niż legar ? BY stworzyć poziom w pomieszczeniu. Jaką grubość wełny zastosować ? 10 cm wystarczy ? A może całkowicie usunąć deski między belkami stropowymi i wełnę położyć na syficie sąsiada? Rozumiem ze planujesz zmienic czesc wspolna budynku bo do takich naleza sciany, stropy bez konsultacji z innymi wspolwlascicielami i majstrowac przy elemencie konstrukcyjnym budynku bez konsultacji z konstruktorem? A moze juz masz juz opinie techniczna nt. tego stropu i projekt wzmocnienia i tutaj sobie klapiesz dla jaj? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.11.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Rozumiem ze planujesz zmienic czesc wspolna budynku bo do takich naleza sciany, stropy bez konsultacji z innymi wspolwlascicielami i majstrowac przy elemencie konstrukcyjnym budynku bez konsultacji z konstruktorem? A moze juz masz juz opinie techniczna nt. tego stropu i projekt wzmocnienia i tutaj sobie klapiesz dla jaj? Jedyna mądry post w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.11.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) Rozumiem że deski które będę przykręcał po obu stronach powinny być wyżej niż legar ? BY stworzyć poziom w pomieszczeniu. Jaką grubość wełny zastosować ? 10 cm wystarczy ? A może całkowicie usunąć deski między belkami stropowymi i wełnę położyć na syficie sąsiada? Wełnę umieść na miejsce brakującej polepy. Na fotce widać że jest jej prawdopodobnie ok 18 - 20cm. Jeśli uszkodzona belka jest odkształcona to deskami wypoziomuj do pozostałych. Z zakresem remontu mieszkania faktycznie trochę za daleko pojechałeś i o ile zerwanie podłogi i usunięcie defektu w postaci uginającego się lagara nie jest tu problemem to usunięcie całości polepy już pod to podpada. Rozumiem że administrator budynku ci tego nie wykona ale jesli sąsiadowi popęka ta słoma nad głową to możesz się spodziewać konsekwencji. Na suficie sąsiada nic nie kładź bo nie wiadomo jaka jest jego konstrukcja. Jeśli jest to typowy sufit podwieszany z desek słomy i tynku to nośności nie ma żadnej i dobrze że sam jeszcze nie spadł sąsiadowi na głowę. Uzupełnij wełną od desek pod legarami do poziomu swojej podłogi , folia paroizolacyjna i zamykaj ten bajzel deskami osb. Edytowane 29 Listopada 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224601-strop-drewniany-zarwana-pod%C5%82oga-problem-z-akustyk%C4%85-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7234502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
