KrzysztofDagmara 29.05.2017 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Dziwna sytuacja. Ja je wrzucam na fotosik-a. Jak się kliknie na zdjęcie to normalnie do niego przechodzi.. pewnie jakaś usługa im się posypała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.05.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 To mnie zaciekawiłeś. Przeczyłem, że te zbiorniki robią z HDPE. Znalazłem jakieś badania na temat jego rozkładu: https://www.researchgate.net/profile/Henri_Sangam/publication/222696322_Durability_of_HDPE_geomembranes/links/00b7d53a345d2c247f000000.pdf Wiesz mnie nie chodzi o eksperymenty - ale miałem taki i po 3 latach dno było już dziurawe- została mi tylko siatka na palecie. Fakt stał na zewnątrz i działało na niego Słońce i mróz, ale wydaje mi się, że ziemia/wilgoć/związki w niej zawarte zrobią to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 29.05.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Olej Fotoshita bo to g...wno dużo nerwów stracisz jak ja.Polecam imguru.com bo bez limitu= bez problemu. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 29.05.2017 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Wiesz mnie nie chodzi o eksperymenty - ale miałem taki i po 3 latach dno było już dziurawe- została mi tylko siatka na palecie. Fakt stał na zewnątrz i działało na niego Słońce i mróz, ale wydaje mi się, że ziemia/wilgoć/związki w niej zawarte zrobią to samo. Ten który ja mam to używka po 2 budowach - więc pewnie ma ok 2-3 lat. Z zewnątrz wydaje się idealny. Sąsiad od którego zaczerpnąłem pomysł mam te zbiorniki w ziemi ok 5 lat, na razie nic mu nie cieknie. Może miałeś jakiś wadliwy egzemplarz? Albo wcześniej było przechowywane coś, bo powodowało rozkład zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 29.05.2017 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Olej Fotoshita bo to g...wno dużo nerwów stracisz jak ja.Polecam imguru.com bo bez limitu= bez problemu. Pozdro Dzięki za podpowiedź przerzucę sobie wieczorkiem tam zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.05.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Dzięki za podpowiedź przerzucę sobie wieczorkiem tam zdjęcia Najlepiej to trzymać jednak na swoim serwerze (no, o ile się posiada oczywiście), albo na dysku gógla (to akurat posiada teraz większość osób posiadających smarkfony, no a jak się nie posiada, to można założyć konto -- 15GB jest darmowe i jest aż nadto na DB) -- te wszystkie serwisy z fotkami to lubią znienacka sobie zmienić parametry i się wszystko sypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 29.05.2017 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Najlepiej to trzymać jednak na swoim serwerze (no, o ile się posiada oczywiście), albo na dysku gógla (to akurat posiada teraz większość osób posiadających smarkfony, no a jak się nie posiada, to można założyć konto -- 15GB jest darmowe i jest aż nadto na DB) -- te wszystkie serwisy z fotkami to lubią znienacka sobie zmienić parametry i się wszystko sypie. Trzymam wszystko na googlu, ale nie umiem wygenerować linka z *.jpg tak żeby dało się go tu wkleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti17cf 29.05.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) Sam mam takie zbiorniki, w których magazynuje ON i powiem szczerze 2 takie zbiorniki, które już mają ok 7-10 lat i stoją na zewnątrz (więc słońce, deszcz oraz mróz na nie oddziałują) i każdy jest szczelny i nic z nimi jak do tej pory się nie dzieje.Ogólnie ciekawy pomysł podsunąłeś umieszczając je w ziemi i używać jako zbiorniki do deszczówki, również jestem ciekaw ile w ziemi mogą one wytrzymać. Edytowane 29 Maja 2017 przez arti17cf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.05.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Może, jest w tym trochę prawdy bo mój był niebieski, i tak naprawdę nie wiem co było w środku nim ja go używałem.....ogólnie był zapasem wody na budowie i jej nie przetrwał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.05.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Najlepiej to trzymać jednak na swoim serwerze (no, o ile się posiada oczywiście), albo na dysku gógla (to akurat posiada teraz większość osób posiadających smarkfony, no a jak się nie posiada, to można założyć konto -- 15GB jest darmowe i jest aż nadto na DB) -- te wszystkie serwisy z fotkami to lubią znienacka sobie zmienić parametry i się wszystko sypie. Wklej tak jak ja z kompa w rozmiarze 100k.....obrazki są od 10lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.05.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) Trzymam wszystko na googlu, ale nie umiem wygenerować linka z *.jpg tak żeby dało się go tu wkleić. Bezpośrednio z dysku gógla to trzeba pokombinować. Generalnie jak udostępnisz plik i skopiujesz link z dysku google to dostajesz coś takiego: https ://drive.google.com/open?id=0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- jak się kliknie, to się otworzy, ale jak to ubrać w znaczniki z forum, to gucio się pokaże. Dlatego trzeba wziąć wartość po [i]open?id=[/i] czyli [b][i]0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA[/i][/b] i ubrać w link https ://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- i jak ten link wpakujesz w znacznik [img] to wtedy wyjdzie fotka jak malowana, o ło:</p><p> </p><p> [img]https://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHMExlM0ZQRmw4ODg Oczywiście niewykluczone u Ciebie mogą wyjść inne wartości w "gwiazdkach" http ://*.google.com/*/*/*/[kodpliku] -- trzeba by to zbadać. W razie czego służę pomocą. Edytowane 7 Czerwca 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 29.05.2017 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Dzięki Będę próbował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 31.05.2017 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Bezpośrednio z dysku gógla to trzeba pokombinować. Generalnie jak udostępnisz plik i skopiujesz link z dysku google to dostajesz coś takiego: https ://drive.google.com/open?id=0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- jak się kliknie, to się otworzy, ale jak to ubrać w znaczniki z forum, to gucio się pokaże. Dlatego trzeba wziąć wartość po [i]open?id=[/i] czyli [b][i]0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA[/i][/b] i ubrać w link https ://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- i jak ten link wpakujesz w znacznik [img] to wtedy wyjdzie fotka jak malowana, o ło:</p><p> </p><p> [img]https://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA Oczywiście niewykluczone u Ciebie mogą wyjść inne wartości w "gwiazdkach" http ://*.google.com/*/*/*/[kodpliku] -- trzeba by to zbadać. W razie czego służę pomocą. Działa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 01.06.2017 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 (edytowane) Ekipa ma trochę poślizgu, więc na razie czekam Wziąłem dziś sobie deskę i chciałem posprawdzać jak równo wylana płyta i jestem miło zaskoczony. Genealnie w większości jest całkiem równo: http://barway.pl/kade/1.06/1.jpg Najwięcej luzu znalazłem w kuchni (tam po ulewach zawsze najdłużej stoi woda), ale to może jest z 3-5mm: http://barway.pl/kade/1.06/2.jpg więc jest super Edytowane 9 Czerwca 2017 przez KrzysztofDagmara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 01.06.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Bezpośrednio z dysku gógla to trzeba pokombinować. Generalnie jak udostępnisz plik i skopiujesz link z dysku google to dostajesz coś takiego: https ://drive.google.com/open?id=0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- jak się kliknie, to się otworzy, ale jak to ubrać w znaczniki z forum, to gucio się pokaże. Dlatego trzeba wziąć wartość po open?id= czyli 0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA i ubrać w link https ://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- i jak ten link wpakujesz w znacznik to wtedy wyjdzie fotka jak malowana, o ło: Oczywiście niewykluczone u Ciebie mogą wyjść inne wartości w "gwiazdkach" http ://*.google.com/*/*/*/[kodpliku] -- trzeba by to zbadać. W razie czego służę pomocą. Zauważyłem jedynie, że na telefonie (przynajmniej na tych z logiem jabuszka) jak są zdjęcia na google to ich nie pokazuje : ( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 05.06.2017 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 (edytowane) No i ruszyliśmy z murami Pierwszy bloczek: http://barway.pl/kade/5.06/1.jpg Właściwie cały dzień zajęło nam poziomowanie pierwszej warstwy. Chłopaków było dwóch + ja do pomocy. http://barway.pl/kade/5.06/2.jpg Zostało mi trochę piachu podsypkowego, ale przy pierwszej betoniarce okazało się, że się średnio nadaję i na szybko załatwiałem 3 tony płukanego. http://barway.pl/kade/5.06/3.jpg Trochę miałem stracha bo nie byłem pewny czy trafiłem w kanalizą, ale ostatecznie wszystko jest super http://barway.pl/kade/5.06/4.jpg Tak samo przepusty: http://barway.pl/kade/5.06/5.jpg Na koniec dnia wyglądało to tak: http://barway.pl/kade/5.06/6.jpg Edytowane 9 Czerwca 2017 przez KrzysztofDagmara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 05.06.2017 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Witam się i melduję, że ja też nie widzę żadnych zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 06.06.2017 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Witam się i melduję, że ja też nie widzę żadnych zdjęć No w safari niestety nie widać : ( ale i tak zostawię te zdjęcia na google, bo tak przynajmniej przetrwają długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 06.06.2017 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Murowania dzień 2 Ytong nawet po ściągnięciu folii wiernie zachowuje logo http://barway.pl/kade/6.06/1.jpg Chłopaki murowali, a ja się zabrałem za korytowanie ryjcem pod pręty. Zostały mi fi12 z płyty, więc takich używamy. Dajemy je w rogach (teoretycznie co 4 warstwy): http://barway.pl/kade/6.06/2.jpg I pod oknami (powinny wystawać poza obrys okna o ok 15-20cm). http://barway.pl/kade/6.06/3.jpg Na koniec dnia już coś widać http://barway.pl/kade/6.06/4.jpg Edytowane 9 Czerwca 2017 przez KrzysztofDagmara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 06.06.2017 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) W tym miejscu chcę jeszcze oddać hołd wiernemu słudze, spokojnie czekającemu w pogotowiu, dzięki któremu dużo mniej się człowiek nanosi http://barway.pl/kade/6.06/5.jpg Edytowane 9 Czerwca 2017 przez KrzysztofDagmara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
