Spokojna przystań - czyli parterówka na Śląsku :)
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 153
Jako podłogę do garażu kupiłem kostki ażurowe. Akurat trafiłem na promocje w Leroy i jedna kosztowała 4,25. Jak usunę garaż to kostki wykorzystam jako podjazd do garażu :)
Przyjechał też XPS pod płytę. Myślałem że przyjedzie jakiś transit, a tu lekkie zdziwienie.
Ostatnio też z sąsiadem mieliśmy miłe zaskoczenie, bo przyjeżdżamy a tutaj robią prąd :)
Edytowane przez KrzysztofDagmara
Dostałem obliczenia od aslot-a.
Najważniejsza wartość do doboru pompy to Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL + 250W na jedną osobę.
Czyli wychodzi ok 6,5KW. Całkiem niezły wynik. W projekcie musimy nanieść jeszcze drobne poprawki, bo założyłem za duże ocieplenie na podłodze.
Kupiłem też ostatnio dystanse pod dolne zbrojenie płyty, ale teraz się zastanawiam, czy nie są za niskie:
Cały czas też trwają porządki na działce, już się nie mogę doczekać aż wyjdziemy z ziemi. Wpadli też ostatnio geodeci i wyznaczyli budynek.
Aktualnie działka wygląda tak:
No i zaczęło sie :)
Zaznaczyłem spray-em koparkowemu obrys budynku, żeby wiedział dokąd korytować.
Do korytowania zamówiliśmy koparkę obrotową - moim zdaniem dużo szybsza do tego rodzaju pracy, bo stoi w miejscu.
Na szczęście glina była sucha, bo obawiałem się, że będzie stała woda.
Później zaczął przyjeżdżać piach - na początek 6 wywrotek.
Ponieważ działka jest lekko 'ze skosa' ławice nie były wbite w poziomie przez geodetów. Ale ekipa zastosowała wodną poziomicę (jakieś 20 zł na allegro), podwyższyła ławice i po godzinie mieliśmy wszystkie ławice w poziomie :)
Niestety przez jednodniowy wybryk pogody na budowie zapanowała zima. Na szczecie temperatura była na lekkim plusie więc zaczęło wszystko się topić.
Mimo, że było już skorytowane musieliśmy całe błoto spod domu zebrać do suchego : /
Ekipa zabrała się sprawnie za zbijanie szalunków, mimo wszystko, zajeło im to ok 2-3h, a koparka stoi, ale to niestety koszty budowy:P
Dopiero późnej zaczęliśmy sypać piasek. W sumie wyszło 11 4-o osiek - bałem się że więcej :)
Pod koniec dnia wreszcie było widać budynek..
Później przyszła mniej przyjemna cześć, czyli kopanie. Na wyjściu z budynku musieliśmy być 150 cm pod 0.0 budynku :( przez piach kopało się jeszcze spoko, ale jak się dokopaliśmy do iłów i gliny to już spoko nie było..
Do rury na wyjściu przyczepiłem sobie czujnik temperatury PT100, żeby wiedzieć mniej więcej ile tam jest stopni :) Takich czujników nakupiłem 6, więc będę miał pełny obraz tego jak wyglądają temperatury pomiędzy kolejnymi warstwami :)
Popołudniem mieliśmy wszystko wykopane, trzeba było jeszcze raz wszystko pomierzyć. Mierzyłem generalnie wszystkie pomieszczenia chyba z 5 razy i tak, bo tu nie może być pomyłki :) No więc włożyliśmy rury, sprawdziliśmy spadki i czas na zamulanie.
Ponieważ dystanse które wcześniej kupiłem okazały się za małe, musiałem pojechać kupić inne. Wiesiek (góral, szef ekipy) dał mi podpowiedź, żeby pojechać kupić kostkę brukową o wysokości 4 cm :) więc szybko wskoczyłem w auto i po chwili miałem 2m2 kostki z castoramy za 19,99 :)
Później wystarczyło ją potłuc i były dystanse.
Ważne aby dystanse były betonowe, to zapewni że podczas zmian temperatury będą pracowały razem z płytą.
Przyjechał w między czasie transport stali. Zamówiłem tak, żeby nie stała za długo na budowie.
W ruch poszedł wreszcie XPS, który mi zajmował cały garaż. Układaliśmy na zakładkę. Cały był frezowany, więc trzeba było na końcach ciąć i kleić.
Na styro przyszedł czas na folię 0,5mm i zbrojenie :)
Rano pojechałem umówić beton na jutro - w projekcie było 56 kubików b25. Kubik 205 zł netto.
Chłopaki kończyli zbrojenie w deszczu..
O 10 dostałem telefon, że możemy betonować dziś - więc szybki telefon do betoniarni i lejemy dziś :)
I wreszcie jest.. :p
Poszło w sumie 56,5 kubika. Z czego te 0,5 to wywaliśmy w drogę :)
Podsumowanie kosztów:
Stal: 12,5k zł
XPS pod płytę + EPS na obwód: 10,6k zł
Beton: 12,5k zł
Kanalizacja 1,2k zł
Piasek 4,2k zł
Deski na szalunki: 1,1k zł (2 m3, ale wystarczyło by 1m3)
Folie 700 zł
Koparka 2k zł
Pozostałe (druty, wypożyczenie zagęszczarki, listwy wibracyjnej, kleje, bednarka itp) 1460 zł
Robocizna: 12k zł
Planowany szacunkowy koszt to 55,5k.
W sumie koszt wylania całej płyty 58,26k. Wyszło ze wszystkim 259zł/m2.
Cześć.
2 pytania.
1. Czy sprawdzałeś ile by kosztowało posadowienie na ławach?Ciekaw jestem różnicy w cenie(marzy mi się podobny metrażowo projekt parterowy).
2. Czy płyta została tez wylana pod tarasy, garaż itp.? Twoje wyliczenia wskazują, że pod wszystko skoro pow. zabudowy 225.
Drugie pytanie może lamerskie, ale mój poziom budowlaniec=0 a z prostej dedukcji wychodzi, że płyta ze względu na mostki powinna być wykonana tylko pod bryłą budynku(nie koniecznie pod garażem).
Cześć.
2 pytania.
Nie rozumiem dlaczego wszyscy piszecie o pieniądzach przy ławach? Koszt tej części budynku to 10% a może i mniej.Po prostu przeliczyć dla gruntu, zaprojektować i wybudować.
Ława ma być pod całością.
Cześć.
2 pytania.
Cześć.
1. Nie liczyłem. Ale zasadniczo zależy wszystko od gruntu. Jeżeli masz piach to koszt powinien być niższy. Tylko to są dwie różne technologie. Ja swoją mam ocieploną, czego przy ławach nie osiągniesz do końca.
2. Garaż tak, tarasy nie.
Teoretycznie tak. Ale to teren po górniczy i choć teoretycznie nie powinno być szkód, wolałem spać spokojnie. W garażu oczywiście też będzie ocieplona podłoga, ściana od strony budynku i pewnie strop - więc mostek powinien być niewielki.
Ponieważ ekipa wchodzi w przyszytym tygodniu zaopatrzyłem się w potrzebne materiały.
Zrobiłem błąd w Ytongiem, ponieważ nie zarezerwowałem sobie go w zimę i mam po wyższej cenie : ( jak bym się zorientował wcześniej byłoby 60-70 groszy taniej na bloczku...
Generalnie dużo rzeczy w zimę można dorwać taniej. Chcąc mieć w miarę rzetelnie wyliczone koszty, zimę poświęciłem na odpytywanie składów o materiały - i teraz widzę różnicę :( Chociaż dachówki przynajmniej na razie pozostają w tych samych cenach.
Ytong PP4/0,6 24cm, na początek 8 palet :)
13D2MeMbXVaH2kRwUGlXHkkXSk4KFYO23tA
1ciwkgk5KtgRwK4fUj3uqmZvJQj2lCTHGcA
Pod pierwszą warstwę chcę dać folię SECCO 1mm i papę, tak żeby bloczki nie ciągnęły wilgoci. Folia szerokości 30 cm, żeby mimo wszystko wystawała poza bloczki.
1aZvYHhFVazqk8YUZvgScJ3lYuoZGvY30hA
Teoretycznie wystarczyła by folia, ale naczytałem się, że po kilkudziesięciu latach może nie spełniać swoich funkcji, więc dokupiłem 3 rolki papy :)
1hYztA5sUoHzbQUDuVajf3UneMwSaIJfghw
Klej z euromixa, szary, bo białego nie było w hurtowni. Nie kupowałem oryginalnego bo jest 10 zł na worku droższy, a nie wierzę, że czymś się różni :)
1URVPW3OoFJj_DyV_8MiGZrbk-ydAhWlksA
Do tego jeszcze plastyfikatora 10l. Nigdy osobiście nie używałem, ale Wisek mówi żeby kupić to kupiłem :)
1tpZcv-amcBpJxMky7UvlDaxjCz4mAh4baw
Dobry i tani sposób na zbieranie deszczówki.. zaczerpnięty od sąsiada :)
Na budowę kupiłem zbiornik 1000l za 150 zł, później dokupię jeszcze 2 i zakopię je w rogach i podłączę rynny :) Ważne żeby zbiorniki były po wodzie, żeby nam potem kwiatki nie usychały :p za ok 450 zł + 1h koparki będę miał zbiorniki na 3000l. Kilka stów do przodu w porównaniu do zbiorników betonowych.
Tylko te zbiorniki ulegają biodegradacji i po 4-5 latach będą dziurawe:-(
To mnie zaciekawiłeś. Przeczyłem, że te zbiorniki robią z HDPE. Znalazłem jakieś badania na temat jego rozkładu:
https://www.researchgate.net/profile/Henri_Sangam/publication/222696322_Durability_of_HDPE_geomembranes/links/00b7d53a345d2c247f000000.pdf
The results of tests on unaged and 30-year old specimens showed no
substantial changes in density, water adsorption, water extractable matter content
and tensile properties.The impact resistance changed only after 15.5 years with a
reduction of about 50%.
