Witam.Chciałbym zapytać jak w temacie.Czym ogrzewać patrząc na koszty ogrzewania miesięczne.
Gaz raczej odpada,duże koszty.
Orientuję się ktoś jak wygląda sprawa z olejem opałowy?
Może pompa ciepła?Pompa pewnie droga, tylko to się zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/224614-czym-ogrzewa%C4%87-po-zakazie-palenia-w%C4%99glem-w-krakowie/
0.23zł za 1kwh.Nic mi nie mówi.
Mam 200 metrów razem z góra.
15 grzejników.
Napisz ile płacisz na miesiąc.
Drewnem też nie można.
Olejem opałowym orientuję się ktoś jakie są koszty?
Drożej i kocioł znacznie droższy.
Jeśli to stary dom to czym grzałeś do tej pory, jakie zużycie i jaki kocioł?
Mając te dane możesz sam sobie przeliczyć na inne nośniki.
Jeśli nowy to bez OZC nikt Ci nie odpowie.
najtaniej wyjdzie w użytkowaniu pompa ciepła, niewiele więcej jak w piecu węglowym następni według kosztów użytkowania jest gaz ziemny, olej opałowy wychodzi jeszcze drożej najdroższym paliwem jest gaz propan butan jeżeli chodzi o koszty to najdroższe jest ogrzewanie prądem
Olej sprawę, przejdź na islam i zadenuncjuj siebie samego.
Wybierz deportacje do jakiegoś miłego kraju.
Możliwie daleko stąd.
No i w cieplejsze rejony.
Tu i teraz dobrego rozwiązania nie ma!
Same bardzo kosztowne.
Adam M.
Pierwsze. Propan, a nie propan- butan. Do celów grzewczych w domkach używany jest czysty propan.
Drugie. Skąd ta wiedza na temat propanu? Tak mówią?
"Propan, a nie propan- butan. Do celów grzewczych w domkach używany jest czysty propan."
Od kiedy?
Coś przegapiłem?
Adam M.
Od kiedy?
Coś przegapiłem?
Adam M.
Praktycznie od początku stosowania do ogrzewania z odparowaniem w zbiorniku i wprowadzenia kotłów kondensacyjnych.
W uproszczeniu.
Butan ma temp. parowania -0,5 st i zimą pozostawałby w zbiorniku po odparowaniu propanu /-42 st./ = zmiana składu mieszanki w czasie
Kotły kondensacyjne są czule na zmianę składu paliwa. Propan i butan wymagają trochę innego składu mieszanki paliwo-powietrze do prawidłowego spalania.
W przypadku kuchenek z otwartym płomieniem skład mieszanki praktycznie nie ma znaczenia.
Widziałem takie zbiorniki zakopane w gruncie.
Tankowali LPG aż dudniło...
Adam M.
A słyszałeś jak huczało gdy Orlenowi wykraplała się ciecz w instalacjach podziemnych?
To dudnienie to pikuś przy tym huku:)
Wg. mnie jest to oszukiwanie klienta, gdyż mieszanka p-b jest kilka groszy tańsza. Mimo w miarę stałej temp. w zbiorniku podziemnym odparowanie w dalszym ciągu nie jest równomierne.
Takie rozdzielenie dostaw, gdy co innego jest dostarczane do zbiorników podziemnych, a co innego do naziemnych jest wyzwaniem logistycznym.
Koszty dostawy są znaczącą pozycją w cenie propanu,
Faktem natomiast jest, że zdarzają się firmy lejące do zbiorników przydomowych to samo co do stacji LPG. Obecnie rzadkość. W razie kłopotów oznacza utratę klienta
Rozumiem!
Trafiłem na coś, co jest "błędem w sztuce".
Dziękuję za wyjaśnienie.
Autkiem jeżdżę na LPG. W zimie też.
No, wiem, czemu, jak...
Myślałem, że tu jest podobnie.
Adam M.
Rozumiem!
Adam M.
W instalacji samochodowej LPG dostarczany jest do "gaźnika" w formie ciekłej gdzie dopiero jest odparowany do postaci gazowej.
W instalacji przydomowej propan odparowuje w zbiorniku i dalej jest już podawany w formie gazowej poprzez reduktory ciśnienia.
Podobnie do instalacji samochodowej pracują instalacje przemysłowe np. nagrzewnice. Wówczas stosowany jest pobór dolny, czyli fazy ciekłej która rozprężana jest dopiero w nagrzewnicy.
Ja to wiem.
Pracuję z CARE 30.
Jak trzeba składam CARE 60.
To takie refrigeranty.
Dla niekumatych 50/50 propan z butanem.
LPG
Adam M.
problem z pompą ciepła jest taki że cena urządzeń jest dosyć wysoka a w dodatku rośnie w znacznym stopniu przy urządzeniach o coraz wyższej mocy, więc do starego nie ocieplonego budynku i to w dodatku o dużej powierzchni raczej się nie nadaje. Co do kosztów użytkowania to teoretycznie przy taryfie g12 koszty użytkowania czyli rachunków powinny być niewiele większe od ogrzewania węglem, problem że przy nie zaizolowanym budynku raczej grzanie tylko w drugiej taryfie nie wystarczy,
Najlepiej byłoby mieszkać w Afryce.Ogniwa na dach i prawie za darmo bylaby energia.
Tak na poważnie.Nie wiesz jak wyglądaja koszty instalacji i pompy ciepła i pobór prądu przez nią.Powierzchnia do ogrzania to 200m2 nowy dom z górą.
