Wczoraj uruchomiłem wreszcie cyrkulację. niestety nowa fabrycznie pompa WILO Z-Star była uszkodzona i wreszcie wymieniłem ją na zwykłą taką za 100zł.
CWU ustawiona na 53Cobieg wygrzany.
Pompa chodziła non stop czyli bez żadnych cykli.
Edit: dokładnie odczytałem z licznika:
W dobę zużyłem 2,2m3. Zużycie CWU normalne więc około 0,8-09m3
Wygląda na to że około 1,4-1,5m3 na dobę idzie mi na samą cyrkulację
Zastanawiam się, ile zaoszczędzę jeśli cyrkulację wyłączę na noc a w ciągu dnia będę włączał powiedzmy go godzinę na 5 min.
Muszę to sprawdzić.
Mam duży obieg, w rurch na pewno ze 25 litrów...
Ale i tak porażka z tym zużyciem na samą gotowość
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/
  • Odpowiedzi 79
Tylko że to nie system sterowania wpływa bezpśrednio na zużycie tylko ilość straconej energii na wychładzanie w rurach. Wiadomo że jak bede puszczał cyklami to stracę na komforcie a zyskam na energii - czyli coś za coś.
Muszę to potestować a sterowanie sobie zrobie tylko jeszcze muszę pomyśleć jakie - prawdopodobnie na żądanie czyli chcę prysznic to wciskam przycisk i za 2 min wchodzę.
Do wanny cyrkulacja niepotrzebna. Umywalki mam częściowo na bojlerach podumywalkowych - działa to lepiej iż cyrkulacja
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233717
Dlaczego cyklami?, cyrkulacja powinna sie uruchamiac wtedy gdy jest potrzebna recznie lub automatycznie, w efekcie ilosc zalączen jest minimalna
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233722
Krótko mówiąc - spierdolone...
Jest tu wątek - cyrkulacja, wór bez dna.
Oczywiście - nie czytałeś...
Teraz już wiesz....
Spoko!
Ten trzeci dom już będzie DOBRY.
Ratunku w najbliższych 50 ciu latach nie ma.
Pokochać - zostało.
Przy remoncie głównym za latek 50 poprawisz...
A teraz?
Namiastki...
Odłączyć i zapomnieć...
Sterować czujką ruchu...
Sterować zapaleniem światła w łazience...
Sterować z zegara od 7.00 do 7.15 i od 13.00 do 13,15 i 0d 22,00 do 22,15...
Sterować na "guzik"
Sterować kombinacja powyższych...
Wpuścić tam spychacz i zbudować dom raz jeszcze, ale DOBRZE...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233729
Przyczyna jak zwykle hydraulika. CWU zrobił na PEX a wiadomo ze pex ma zwęzki na łączeniach. Więc dawał grube rury. A jak grube rury to izolacji było tylko na 9mm. O ile na parterze całość jest w warstwie styropianu pod i nad, to na piętrze juz się nie zmieściło bo styropianu tylko 7cm.
Gdyby zastosował rury PP i o mniejszym przekroju - zmieściłaby się izolacja min 12mm. Dodatkowo w rurach było by mniej wody - czyli mniej ciepła by się wytracało. Mimo ze całość izolacji jest zrobiona bardzo dokładnie to efekty są jakie są.
Osobna sprawa to że mam praktycznie 4 łazienki i są duże odcinki.
Wskazówka dla hydraulików - robićna PP a nie na PEX i nie prowadzić rur na podłodze nad pomieszczeniami chłodnymi (np garaż)
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233792
Robic na PP??, a PP na łaczeniach nie ma przewęzen??, scianka Pex16 to 2 mm, Pex20 to 2,5 mm, ile ma PP??. Co ma garaz i ine pomieszczenia do rzeczy, przeciez je sie ociepla od wenątrz tak aby nie było lub były minimalne straty od pomieszczen ogrzewanych. Klucz do sukcesu to załaczanie cyrkulacji na żądanie i to automatycznie. Wg moich obserwacji ilosc załączen przy czujce ruchu+przekaznik czasowy to ok 10 do 15 na dobe przy ok 3 min. czasie załaczenia pompy cyrkulacyjnej. Sumaryczny czas pracy tej pompy mniejszy niz 1 godz. przy zachowaniu max komfortu korzystania z cwu. Hydraulik dobrze zrobił, a ze nie jest automatykiem to inna sprawa. Mała uwaga co do pompy cuw w takim układzie musi to byc mocna pompa typu 25/4-6.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233811
W sezonie grzewczym nie ma się co przejmować, bo te straty to na dobrą sprawę ogrzewanie domu.
A co do rozwiązania, to mi się najbardziej podoba takie:
Przy sierściuchach w domu czujniki ruchu są mało przydatne. A do tego kuchnia powodowałaby wiele włączeń niepotrzebnych.
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233834
Rury pp nie maja przewezen na lacznikach bo lacza sie przez scianke zewnetrzna
Kształtki pp jako takie nie mają przewezen, ale podczas zgrzewania takie przewezenia mogą sie pojawic.
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233912
... A do tego kuchnia powodowałaby wiele włączeń niepotrzebnych.
Z jakiego powodu? przeciez mozna tak usytuowac czujkę aby zawezic pole widzenia do okolic zlewozmywaka. Poza tym zastosowanie przekaznika czasowego eliminuje wiekszą czesc załaczen wtedy gdy to jest zbedne czyli w systuacji gdy kolejne załączenie następuje w czasie krótszym niz nastapiło wychłodzenie wody w rurce (z doswiadczenia od 15 do 25 min)
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233913
Czujki ruchu nadaja sie tylko w teorii bo przeciez do lazienki wchodzi sie z 30x dziennie i przy takiej logice cyrkulacja chodzilaby praktycznie non stop.
Kluczem sa niskie straty ciepla na obiegu zas wszelkie czujki to protezy i oslabienie komfortu. Jesli ibieg ma malo litrow wody i powoli sie wychladza to powiedzmy zalaczenie raz na godzine i problem rozwiazany
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233924
Nie jest istotna iloś wody w rurze bo płynie ciągle . Ważna jest izolacja .ale czy to jest 9 czy 12 mm to bez znaczenia zbiornik ma 10 cm.
Należy izolować z głową na max i używać pompkę jak najmniej
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233941
I dlatego stosuję przekaznik czasowy który bez ograniczania komfortu zmniejsza ilosc potrzebnych załączen do kilkunastu na dobę, a cyrkulacja nie chodzi nonstop tylko kazde załaczenie to gora 3-5 min. Skąd sie wezmie praca pompy nonstop?
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233950
To masz oszczednosc na pradzie ale jesli cyrkulacja powiedzmy pojdzie 10x po 5 min to i tak przetloczy 10x po 20 litrow wody ktora zdazyla ostygnac no i tu jest glowna strata. Oczywiscie troche bedzie taniej
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233974
Jak Kaizen zauwazył w zimie straty nie bedzie, w lecie i owszem. Ale straty tak czy inaczej bedą, nie ma sensu a zwykle nie ma mozliwosci aby izolowac rury cwu izolacją 50 mm i wiecej. Czy ta 1 godz. pracy pompy spowoduje straty których nie akceptujemy? Jak sie ma ta 1 godz. do 5 czy 10 godz. przy innym systemie sterowania i to bez zachowania komfortu. Nie mozna wpadac w paranoje, zdrowy rozsadek konieczny. Budowa to sztuka kompromisów tych dotyczących komfortu i kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7233996
" a zwykle nie ma mozliwosci aby izolowac rury cwu izolacją 50 mm i wiecej. ..."
No, bo jak się takiej możliwości NIE ZROBI to jej NIE MA!
Nogami te swoje domy budujecie?
CZEMU?
Ja wiem, że dziadki i ojce tak nie robili.
Ale TERAZ już się tak robi.
BOLI WAS zrobienie miejsca w domu na rurkę 1/2" takiego jak pod kanalizę?
- Bo to "nie wygląda"?
Ma wyglądać czy działać?
I tak finalnie zostaje zakryta w ścianie czy podłodze.
Wtedy nie trzeba takich tematów zakładać - bo problem nie istnieje.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224618-ile-wam-idzie-m3-na-cyrkulacj%C4%99/#findComment-7234013
