jarekpolak 03.12.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Mam wentylatory, które są podłączone do sterownika pięcioma przewodami a od sterownika podłączony jest pilot, na którym można wybrać 3 prędkości obrotowe wentylatorów. Oba wentylatory sterowane są jednocześnie i działają z jednakową prędkością. Chciałbym ograniczyć prędkość pierwszego biegu o 30% lub wszystkich biegów o taką samą liczbę procentową. Jest taka możliwość, czy po prostu w tych silnikach nie da się ograniczyć obrotów? Niestety nie wiem co to za silniki, ale chyba AC Edytowane 3 Grudnia 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 03.12.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Jest taka możliwość, czy po prostu w tych silnikach nie da się ograniczyć obrotów? Niestety nie wiem co to za silniki, ale chyba AC Zadzwoń do http://www.wrozka.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 03.12.2016 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Skąd mogę wiedzieć co to za silniki skoro nie ma na nich żadnych oznaczeń a ja nie jestem elektrykiem stąd moje pytanie. To wentylatory z rekuperatora. Nawiasem mówiąc dwudziestoletniego. zdjęcie instrukcji jednak kiepskiej jakości. wentylator wygląda tak: Edytowane 3 Grudnia 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.12.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Pewnie że się da, wymienić transformator zasilający na taki ze zmniejszonymi napięciami. Przewinąć ten z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.12.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Sądząc po schemacie to łatwiej by było osiągnąć obroty wyższe na 1 i 2 biegu, ale niższego na 1 biegu się już nie da bo nie ma już niższego napięcia na wyjściu trafo. Ale powinno się dać zmienić obroty na 2 i 3 biegu na niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 03.12.2016 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 a jest ktoś, kto podejmie się tego zadania na forum? rozumiem, a raczej nie rozumiem o czym mówicie, więc sądzę, że sam tego nie zrobię...?Wentylator ma za duże obroty na 1 biegu, który ma być biegiem normalnym tzn. używanym na co dzień. Nie można jakiegoś prostego urządzenia wpiąć w przewód przed wentylatorem, żeby ograniczyć jego prędkość? Nie bardzo chcę się pchać w przerabianie czegokolwiek w tym sterowniku w reku bo to urządzenie jest z 96 albo 98 roku i nigdy nie było używane tylko stało to w chyba dosyć wilgotnym pomieszczeniu, bo wszędzie jest sporo czegoś w rodzaju patyny/ osadu na elektryce. Pewnie jak się coś ruszy to zaraz wszystko przestanie działać.Rozumiem, że bez ingerencji w sterownik/moduł się nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.12.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Ograniczenie prędkości obrotowej poniżej aktualnego 1 biegu może spowodować trudności z rozbiegiem wentylatorów czyli przy uruchamianiu mogą mieć problem ze startem. No ale może jakiś elektryk forumowy się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.12.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Ograniczenie prędkości obrotowej poniżej aktualnego 1 biegu może spowodować trudności z rozbiegiem wentylatorów czyli przy uruchamianiu mogą mieć problem ze startem. No ale może jakiś elektryk forumowy się wypowie. Zawcze można to sprawdzić zasilając wentylator z innego żródła o niższym napięciu niż biegu 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 03.12.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Ty się Remiks znasz widzę. Nie chcesz fuchy? Edytowane 3 Grudnia 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7237944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 04.12.2016 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 skąd jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.12.2016 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Podkarpackie, 40km od granicy z ukrainą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 04.12.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Podkarpackie, 40km od granicy z ukrainą. Trochę daleko znad Tanwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.12.2016 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 tak nawiasem mówiąc to silniki są wiekowe i pobierają dużo prądu w porównaniu to teraźniejszych. Może prościej byłoby przewinąć te silniki, tak aby chodziły wolniej i przy okazji da się ograniczyć pobór prądu? na 1 w instrukcji jest 50w na sztukę, więc dosyć sporo zakładając, że chodzić będą 2szt x24 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Tak nawiasem mówiąc jakie to nowoczesne reku maja silniki o dużo mniejszym poborze prądu? Poza tym te 100W to moc max. Prościej od przewijania silników na mniejsze obroty było by wymiana staroci na coś nowszego;-) Moim zdaniem najprostszą i najtańszą metodą jest wymiana transformatora na nowo przewinięty oczywiście po sprawdzeniu silnika czy np. nie będzie chałasował przy niższym napieciu zasilania. Możesz też poszukać innych wentyli i coś dopasować.Ps A na fuchę odleglość zdecydowanie za duża;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.12.2016 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 a ja wiem czy te zamienne będą pasować pod ten transformator?na 1 dwa pobierają 100Wna 3 dwa pobierają 420Wtak podaje instrukcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 a ja wiem czy te zamienne będą pasować pod ten transformator? na 1 dwa pobierają 100W na 3 dwa pobierają 420W tak podaje instrukcja To fakt całkiem sporo. Z tego co piszesz to praktycznie z żadnymi zmianami typu majsterkowanie przy tym co masz nie poradzisz sobie. Myślę że liczyłeś na rady typu kup na a... coś tam za 10 zł przetnij czarny przewód przy silniku i wstaw, niestety tak się nie da zwłaszcza że niewiele wiadomo o tym ustrojstwie. Możesz poszukać jakiegoś warsztaciku zajmującego się przewijaniem silników, transformatorów i poprosić o demontaż istniejącego i przewinięcie ale czy to sie opłaci? Może w okolicy znajdziesz jakiegoś majsterkowicza od elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 04.12.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Dokładnie na taką pomoc liczyłem, jednak miałem podejrzenie, że to nie będzie aż tak proste o ile w ogóle możliwe.Będę szukał kogoś, jednak u mnie w miejscowości to zapomnieć mogę o kimś takim. Jedynie co to przewijanie silników ale to głównie dużych,3-fazowych a jak się zaniesie mniejszy to tylko słychać "panie to sie nie opłaca bo to całe urządzenie taniej można kupić" szczerze to wątpię w ich chęci i umiejętności a już w ogóle nie wierzę w dobrą wolę tylko chęć wzbogacenia się a przy takich drucikach jak nitka to pewnie duzo roboty jest i urwać łatwo można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.12.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Sposób chyba jest.FALOWNIK się to nazywa.Zrobisz nim sobie ze 25Hz zamiast 50 to o połowę WOLNIEJ pójdzie przy tym samym napięciu zasilania.Miękki start zwykle mają... Automatyk jakiś Ci potrzebny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Sposób chyba jest. FALOWNIK się to nazywa. Zrobisz nim sobie ze 25Hz zamiast 50 to o połowę WOLNIEJ pójdzie przy tym samym napięciu zasilania. Miękki start zwykle mają... Automatyk jakiś Ci potrzebny. Adam M. To jeszcze napisz ile go ten falownik wyniesie plus automatyk który to ogarnie bo całe sterowanie nowe będzie do tego starocia. Po co falownik skoro orginalnie wystarczyło zasilanie z transformatora za kilkadziesiąt zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.12.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Falownik tej mocy poniżej tysiąca zł.Automatyk? Z 50zł za godzinę pracy, więcej nie potrzeba, + dojazd.Sterowanie ZOSTAJE. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224762-ograniczenie-obrot%C3%B3w-silnika-3-biegowego/#findComment-7238591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
