adam_mk 04.12.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Googla nie masz?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.12.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Googla mam i automatyka też mam a ty zastanów się co doradzasz, chyba że chcialeś być złośliwy. Rozumiem że Ty doradzasz na podstawie wujka g... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Najprościej to spróbować podłączyć przez takie coś... http://allegro.pl/arw-3-0-2-regulator-wentylatora-nagrzewnicy-i6023033037.html Ja często używam takich regulatorów... Podłączyć do najwyższego biegu i zobaczyć czy da się zejść do 70v ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Podkarpackie, 40km od granicy z ukrainą. Weź te wentylatory i podjedź do mnie ...( zobacz mój kod pocztowy ...), masz raczej bardzo blisko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.12.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Najprościej to spróbować podłączyć przez takie coś... http://allegro.pl/arw-3-0-2-regulator-wentylatora-nagrzewnicy-i6023033037.html Ja często używam takich regulatorów... Podłączyć do najwyższego biegu i zobaczyć czy da się zejść do 70v ... Wydawać 200zł dla spróbowania? Jeden wentyl uciągnie niestety dwuch już nie. Za te pieniądze można tak jak pisałem wymienić albo przewinąc istniejący transformator. To co zasila wentylatory i to z ale...o to praktycznie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Wydawać 200zł dla spróbowania? Jeden wentyl uciągnie niestety dwuch już nie. Za te pieniądze można tak jak pisałem wymienić albo przewinąc istniejący transformator. To co zasila wentylatory i to z ale...o to praktycznie to samo. Taki pociągnie dwa ... http://allegro.pl/arw-5-0-5a-regulator-predkosci-obrotowej-breve-i5959038687.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.12.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Taki pociągnie dwa ... http://allegro.pl/arw-5-0-5a-regulator-predkosci-obrotowej-breve-i5959038687.html Tak tylko napięcie pierwszego biegu 80V a w orginale chyba też tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) "Googla mam i automatyka też mam a ty zastanów się co doradzasz, chyba że chcialeś być złośliwy. Rozumiem że Ty doradzasz na podstawie wujka g... . " No to nie mam dobrych wiadomości...GU.NO się na tym znasz.Twój automatyk tez nie lepiej. NIGDY na tym forum (na innych też) nie jestem złośliwy.Jestem po prostu UCZULONY na głupotę.Radzić można jedynie MĄDREMU księciu...Smutne ale prawdziwe. Przykre jest to, ze ludzie nie rozumieją jak im się w ich własnym języku coś napisze.Padła na ryj zdolność czytania ze ZROZUMIENIEM tekstu.Jak czegoś nie rozumieją od razu biorą to za ATAK na swoją osobę...Znam ten mechanizm aż a dobrze ucząc wiele roczników czwororęcznych. Idź do kogoś KUMATEGO co Ci MOJĄ radę wytłumaczy.Albo nie... TWOJA wola i TWÓJ problem. Adam M. Edytowane 5 Grudnia 2016 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.12.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 I tak się wypowiada nauczyciel ?Współczuję uczniom ! Bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2016 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 A ten - jak zwykle...Zamiast poradzić lub wyjaśnić cokolwiek to ględzi.Pewnie zaraz odeśle kogoś do specjalisty. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.12.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 A ten - jak zwykle... Zamiast poradzić lub wyjaśnić cokolwiek to ględzi. Pewnie zaraz odeśle kogoś do specjalisty. Adam M. No nie - będę o czwororęcznych nawijał. Nauczyciel z Bożej łaski się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 06.12.2016 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie bez nerwów. Wiadome, że najtańsze i proste rozwiązanie należy wziąć pod uwagę. Takie urządzenie z all.. będzie działać w tego rodzaju instalacji? Myślałem, że te silniki nie są zwykłymi silnikami i taki regulator nie będzie tu działał.edit: a taki będzie? ewentualnie x2?http://allegro.pl/show_item.php?item=5770893422 Edytowane 6 Grudnia 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Myślę, ze sobie nie poradzi. To droga w kierunku zasilenia tych wentylatorów "transformatorem dzwonkowym". Znaczy - im niższe napięcie tym wolniej się kręci... W pewnym zakresie - tak. sprawdza się. Tyle, ze Tobie ten zakres się już skończył. Niżej z napięciem schodzić nie ma celu. Kręcący się wentyl zwolnisz. Stojącego nie uruchomisz! elpapiotr ci tego nie napisze, bo jest od ględzenia kto jest jaki. Zobacz kilka jego postów. Wie, ale nie powie. Wysyła do specjalisty (jakim podobno jest ON) Prędkość obrotowa silnika zmiennoprądowego zależy mocno od częstotliwości zasilającego go prądu. Na częstotliwość prądu w gniazdku wpływu nie masz, ale... Są urządzenia, które zasilane z sieci ROBIĄ SOBIE prąd o ZADANEJ częstotliwości. Falowniki. Napięcie jest znamionowe a częstotliwość TY zmieniasz. W efekcie regulujesz prędkość silnika. Zwykle od samego "zera". https://pl.wikipedia.org/wiki/Falownik Tak naprawdę to potrzebujesz 'przemiennika częstotliwości" ale w handlu nazywają go falownikiem. Cena zależy od mocy urządzenia, a Tobie duża moc nie jest potrzebna. Dziś są już bardzo popularne. Jakiś automatyk dobierze Ci właściwy bez problemu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.12.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Adamie jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z nauczaniem kogoś to tylko ze szkodą dla uczniów. Nie twierdziłem nigdzie że falownik jest złym rozwiązaniem, tak jest najlepszym ale pakowanie go do starocia wartego mniej niż falownik to porażka. Pisałem również że najlepiej sprawdzić praktycznie od jakiego napięcia silnik wystartuje np. u kogoś kto ma autotransformator. Podobne wentylatory są zasilane od 60V tak że nie jest to takie graniczne. To że czegoś nie widziałeś nie znaczy że tego nie ma. I ze startowaniem też się mylisz bo można startować na pełnym zasilaniu i obniżyć do zadanej, dla automatyka nie byłby to problem;-) Ale to nie temat tego wątku. Z czytaniem schematów też troszkę kiepsko, to do automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.12.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 elpapiotr ci tego nie napisze, bo jest od ględzenia kto jest jaki. Zobacz kilka jego postów. Szczególnie upodobał sobie nauczyciela na cztery ręce. Pedagog roku. Trzeba na Kongresie nauczycieli wystawić kandydaturę. Pierwsze miejsce murowane o przeciwdziałaniu problemom wychowawczym tych 4-rękich. Specjalista przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Znowu ględzisz kto jest jaki?Nie znudziło Ci się? RemiksMożna to na sto sposobów rozwiązać.Najprościej - wywalić i nowe kupić. Bawiłeś się praktycznie w obniżanie napięcia dla takich wentylatorów?Bo ja - tak. Smętnie to pracuje jak jest "na granicy".A falownik da się kupić poniżej 400zł/szt.Tu jest przykład. http://www.zawex.pl/?p=p_9 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.12.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Nie znudziło mi się.W końcu piszę o "najlepszym, najpożyteczniejszym od zawsze nauczycielu dla 4-rękich". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.12.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Remiks Można to na sto sposobów rozwiązać. Najprościej - wywalić i nowe kupić. Bawiłeś się praktycznie w obniżanie napięcia dla takich wentylatorów? Bo ja - tak. Smętnie to pracuje jak jest "na granicy". A falownik da się kupić poniżej 400zł/szt. Tu jest przykład. http://www.zawex.pl/?p=p_9 Adam M. I po co było się unosic i obrażać innych. Tak bawiłem się i wiem jak pracuje na granicy o tym też pisałem by sprawdzić w praktyce czy się da czy nie będzie chałasował. A o wymianie na coś nowego chyba też wspominałem. Orginalnie zasilane z transformatora, tak wynika ze schematu wiec radziłem by sprawdzić silnik (wentylator) do jakiego napięcia się da. Pewnie że można tysiąc sposobów np. kupić nowy z innymi wentylatorami rozebrać i wstawić do starego;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.12.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Panowie ...A o co wam teraz chodzi...? Chłop ma za mocne wentylatory na najniższym biegu, chce jakoś jeszcze obniżyć wydajność...Można spróbować zasilać jeszcze niższym napięciem lub dokręcić przemiennik częstotliwości...Można wymienić same wentylatory na jakieś słabsze ...Są rozwiązania dobre i są rozwiązania tanie lub drogie , to że Machina ma dwadzieścia lat chyba nie jest równoznaczne z najtańszym rozwiązaniem...Może łatwiej wsadzić w całe urządzenie tysiaka niż kupić nowe za pięć klocków skoro dalej będzie tak samo działało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 "W końcu piszę o "najlepszym, najpożyteczniejszym od zawsze nauczycielu dla 4-rękich". " No to, coś Ci się popiermyliło, jak zwykle, zresztą. Bo my tu się zastanawiamy jak zmniejszyć obroty wentylatora AC. Rozumiem, ze na ten temat nic powiedzieć nie umiesz. Tysiaka nie trzeba. Za 500 się da "tymi ręcami" jak kto ma zielone pojęcie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
