mchrol 03.12.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Panowie i Panie, Otrzymalem warunki przylaczen gazu, wod-kan oraz energii. Wszystko to zanioslem to projektanta , ktory wykonuje dla Nas adaptacje. Nasza prowadzaca Pani architekt prosi bysmy podpisali umowy o przyłączenie wszystkich trzech mediów twierdząc ,ze nie otrzymam pozwolenia na budowe. Czy to tak powinno byc ? Martwie sie ,ze od dnia podpisania umowy bede musial placic juz miesięcznie jakies abonamenty za powyższe media a budowa dopiero ruszy gdzies kwiecień 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.12.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Ja nie musiałem żadnej umowy podpisywać żeby móc ubiegać się o PNB, wystarczyły zapewnienie i warunki dostaw mediów, które nie są wiążące i nie wnoszą żadnych opłat abonamentowych. Jedyne co to ciepło z sieci zobowiązałem się że przyłączę się do sieci nie później niż koniec 2018 r i wtedy czy będę miał przyłącz czy nie będę musiał podpisać umowę i uiszczać opłatę (chyba 40 zł/mc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/#findComment-7237781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.12.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Też pierwszy raz słyszę żeby umowy były wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/#findComment-7237857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 03.12.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Kiedyś potrzebne były warunki podłączenia mediów , teraz nie jest to już wymagane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/#findComment-7237883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka57 03.12.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Projektant jest trochę do tyłu !żadne warunki przyłączeniowe nie są potrzebne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/#findComment-7237954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.01.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) A co ma wspólnego podpisanie umowy z pozwoleniem na budowę.Masz warunki i chyba jest tam jasno napisane ze jest możliwość przyłączenia poszczególnych mediów.Do uzyskania pozwolenia nie są wymagane żadne umowy a te podpisuje się dopiero po wykonaniu przyłączy i instalacji wewnętrznych na działce. Może pani Architekt jest niekompetentna lub ma inne powody by tak sądzić ale dopóki budowa jest w początkowej fazie to jest znak by panią zmienić ......... może na pana. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224764-przy%C5%82%C4%85cza-a-p%C5%82atno%C5%9Bci/#findComment-7264163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
