Za parę dni natryskują mi piankę OK. 22cm, od tego mam jakieś 10cm (na krokwiach pewnie będzie nieco mniej) przestrzeni, którą chcę wypełnić wełną mineralną. Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania? Jeden z wykonawców pianki (odrzucony) stwierdził, żeby "nie robić dziadostwa". ;-) No, wolałbym coś bardziej merytorycznego. Jak dla mnie, przy zastosowaniu folii paroizolacyjnej na stelażu, połączenie tych dwóch materiałów ociepleniowych nie powinno sprawiać problemów.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/
  • Odpowiedzi 43
Jak założysz paroizolację to przegroda teoretycznie będzie działać.
Problematyczne może być założenie wełny tak aby nie zjechała w dół.
Druga sprawa - piana nie będzie równa. Jak zaczniesz dokładać wełnę to powstaną puste przestrzenie pomiędzy materiałami.
Czyli będziesz miał gorszą izolację niż tą samą grubość wypełnioną tylko pianą lub tylko wełną.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7237914
Planuje zrobić podobnie jak autor wątku.
Wełna jest przecież elastyczna to się powinna ułożyć na nierównej powierzchni piany?
Moim nie fachowym zdaniem to właśnie jak zostawimy nierówną powierzchnie piany i na to gk to dopiero będą pustki powietrzna ale mogę się mylić.
Na zadane przeze mnie pytania do wykonawców pian czy w zakresie prac jest równanie powierzchni wszyscy milczeli więc zapewne nie jest...
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238051
Badałem temat przed ociepleniem dachu u mnie w domu. Mam obliczony punkt rosy przegrody i przy zastosowaniu paroizolacji nie będzie problemu. U mnie dodatkowo jest WM więc nie miałem obaw przed zastosowaniem takiego tandemu.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238127
Robię tak dlatego, że stelaże wyszły min. 7 cm od krokwi - głupio zostawić tam powietrze, dlatego zrobiłem 10cm i chcę wcisnąć wełnę. Oczywiście część wykonawców przekonuje "panie, 20 cm pianki to jak 40 wełny" i tak dalej. ;-)
Niestety za dodatkowe 10cm amerykańskiej pianki (Demilec/Quadrant) sensowni wykonawcy chcą po 30 zł/m2. To dużo, biorąc pod uwagę, że podstawowa zaleta pianki (stworzenie szczelnej przegody, w której nie utworzą się po czasie mostki aż do otoczenia, jak w wełnie) jest spełniona już przy 20cm. Dodatkowe ocieplenie będzie tylko w części skosów do wysokości sufitu pomieszczenia. Mając stelaże dość łatwo tam samodzielnie ułożyć wełnę oszczędzając co najmniej połowę kasy. Mogę mieć w kieszeni 1500 zł za dzień roboty własnej. Pianka i tak kosztowała dużo za dużo - moim zdaniem jej cena jest na granicy praktycznej opłacalności - gdyby nie fakt, że płacę za ogrzewanie gazem, bo mam gipsowe tynki i zalaną podłogówkę, to bym się jeszcze raz zastanowił. W mojej sytuacji pianka jednak daje mi oszczędności wynikające z błyskawicznego ocieplenia poddasza (kilkaset zł miesięcznie mniej na gaz, jak sądzę - obecnie leci po 30m3 na dobę :).
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238138
Jeśli tak ułożysz to ok. Chodzi o to aby nie "ugniatać na siłę".
Można to zrobić. Są nawet narzędzia mechaniczne. Na ile się orientuję jednak mało kto się w to bawi.
Co da Ci WM w stosunku do prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej, że ma być bez obaw?
Przecież będziesz utrzymywał temperaturę i wilgotność optymalną do zamieszkania niezależnie od sposobu wentylacji.
Natomiast masz rację. Dobrze założona paroizolacja i to będzie działać.
Robię tak dlatego, że stelaże wyszły min. 7 cm od krokwi - głupio zostawić tam powietrze (...)
Czyli traktujesz to jako coś dodatkowego. Więc może być tylko lepiej niż z samym powietrzem.
Na początku zrozumiałem, że cała grubość przegrody będzie spełniać minimum o które Ci chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238334
Przecież będziesz utrzymywał temperaturę i wilgotność optymalną do zamieszkania niezależnie od sposobu wentylacji....
Jeśli chcesz się spierać nad wyższością GW nad WM to jest do takiej dyskusji odpowiedni wątek.
Dla mnie sprawa jest jasna i bezsporna- WM skuteczniej usunie wilgoć z budynku. Usunie i gwarantuje jej utrzemanie na niskim poziomie....
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238360
Witam.
Masz paroizolacje po piannie i welnie zorbiona na calosci czy tylko w lazienkach?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7238494
Nie mam czasu...
Akurat mam/instaluję WM+reku, pianę i paroizolację na całości.
Ok.
Natomiast w moim pytaniu chodziło o to, że nie ma żadnego znaczenia dla punktu rosy w przegrodzie dachowej czy ktoś utrzymuje właściwą wilgotność grawitacyjnie, czy mechanicznie.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7239221
  • 1 year później...
Witam, Czy wykonywał ktoś jeszcze łączenie piany i wełny ?
Ile CM piany a ile Cm wełny daliście ?
Jakieś wnioski i obserwacje po latach ?
Wydaje się to bardzo racjonalne. Aktualne ceny wynegocjowane na ICY u mnie to 54 brutto za 20 - 22 cm a 25-27 już 79 zł ...
Jeszcze zastanawia mnie temat przegrody między wełną a pianą. Doradca techniczny ISOVERA poleca zastosowanie przegrody wentylacyjnej między tymi przegrodami. Mówi, że lepiej zastosować styropian niż wełnę, gdyby owej przegrody miało nie byc.
Edytowane przez Areckii
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7524861
To znaczy miedzy wełne a pianke by była dylatacja 2-3cm??
Też zaczyna mi chodzić po głowie takie rozwiązanie pianke zamknięto komórkową miedzy krokwie 17cm i na to wełne 5cm. Pianka zamknięto komórkowa bo lepsza izolacja termiczna i hydroizolacyjna, wełna by wyciszyć poddasze czego brakuje piance zamkniętokomórkowej.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7526545
Zaraz zaraz, a czy to nie jest przypadkiem zaletą ZK? Dach ma być szczelny.
Nie w każdym miejscu. Zależy też od konstrukcji.
Jak masz deskowanie i papę - to trzeba deskom zostawić drogę do odparowania wilgoci.
Jak masz membranę - to jaki jej sens, jak uszczelnisz ją od dołu?
A na deser poczytaj to.
https://forum.murator.pl/topic/224767-pianka-pur-plus-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-7526792
