Gość grend
Ktos moze się odzielic opinią o trepach ? Mają byc na schody betonowe i standard to jest 4 cm ,a wedlug mnie to jest za dużo, mozna ze spokojem zastosowac 3cm ? Lepiej żeby były wykonane z drewna klejonego czy z litego ? Takze jak to wyglada z lakierowaniem jeżeli chce się to wykonać samemu - ma to sens. Ile musi być zrobionych warstw aby sie stopień nie wycieral ?
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/
Dla schodów betonowych możesz spokojnie dać 3cm trepy. U nas mamy wspornikowe z centralną belką żelbetową i zrobiłem 4cm ze sklejki meblowej pokrytej bezbarwnym lakierem. Lite drewniane kosztowałyby kilkukrotnie więcej bo nikt nie chciał się podjąć za bardzo realizacji. I spokojnie wytrzymują. Na razie rok bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/#findComment-7239653
wejdź sobie na sklejki . pl i zobacz. Masz do wyboru różne grubości i materiały. Ja zamawiałem 40mm suchotrwała 2/3 brzoza. Jest tam też opcja docinki na wymiar. Ja docinałem sam bo mamy zabiegowe i takiej geometrii by nie docieli na gotowo.
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/#findComment-7240672
Nie wiem czy coś będzie widać bo lakier w stopniach mi się odbija chociaż jest półmatowy. Tu masz zdjęcie barierki jeszcze nie lakierowanej bo niedawno montowałem. Płyta przyjeżdża bez obróbki tzn kąty wszędzie są 90 stopni. Ja każdą krawędź fazowałem frezarką górnowrzecionową http://allegro.pl/show_item.php?item=5383824947 z frezem półokrągłym bodaj 9mm. Nie za bardzo widać na zdjęciu ale róg jest okrągły i promień fazy ma średnio 9mm. Kwestia zabawy z frezami jakie ci będą pasować.IMG_20161207_213405.jpg
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/#findComment-7240990
Że to jest sklejka to każdy ślepy z 5m zobaczy
Uwzględniając odpad,bo sklejka sprzedawana jest w standardowych arkuszach
i będziesz musiał pewnie sporo wyrzucić,to lepiej kupić stopnie lite
Zauważ że jest to brzoza
Za podobne pieniądze znajdziesz lite stopnie bukowe i będzie to jakoś wyglądać,
a nie odwalać kaszane ze sklejki brzozowej
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/#findComment-7241500
Trepy 4 cm pokryte 3 razy lakierem.
Trepy klejone z litego drewna.
Pamiętać o dopasowaniu słojów.
Jeśli na beton to przynajmniej ze dwie lub trzy przymiarki na budowie tak aby dokładnie dopasować wysokość stopnic do betonu.
Jeśli na beton to razem z podstopnicami.
Wchodząc po schodach białe podstopnie szybko ulegają zabrudzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/224796-jakie-trepy/#findComment-7242211
