mateusz-mateusz-88 18.12.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mam higromert aktualnie 47% i 21,5 stopnia. Czyli grzac i wietrzyc ponizej 30%.Sprobujemy i zobaczymy jak nie pomoze bede kombinował z termowizja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 No tak - przecież byś nie podał inaczej % Musiało by być naprawdę - goły niczym nie zakryty beton w narożniku, aby doprowadzić do takiego stanu, przy tej pogodzie, bo jak będzie -10 i niżej, to lepiej nie będzie tylko gorzej, długofalowo nie jest dobrze trzymać 30% i niżej, zdrowa wilgotność jest teraz .. jak byś miał 70-80% ok .. jest co zbijać ..a teraz wchodzisz w rejony nie zdrowe, ale zdrowsze niż grzybki. Na grafice - nie wiem czy będzie widać .. płyta balkonowa zachodzi nad fragment pokoju, o dziwo nigdy nie było problemów, prosty powód - okna drewniane/skrzynkowe mocno nieszczelne i Sahara .. jeśli chodzi o wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz-mateusz-88 18.12.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 czyli grzac i wentylowac ponizej 30% a jeśli nie pomoże to termowizja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2016 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ale to naprawdę musiał byś mieć narożniki ze stali ... punkt przecięcia .. 3,22 st.. przy 47 i 21,5 st masz 9,73... czyli różowo nie jest. Dla przykładu temperatura ściany 1D przy tych temperaturach to około 18 i kawałek ..Jeszcze mogło by być jedno, słaba konwekcja i dodatkowy opór cieplny stworzony z klina powietrznego ..coś alla szafa .. para wodna tam dociera, a ciepło mniej... określa się to tzw współczynnikiem frsi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.12.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Juz testowałem wygrzewanie domu. A podłogówkę wygrzałeś? Wtedy większość wody przynajmniej z wylewek się pozbyłeś. Jedna rzecz, że na początku masz dużo wody technologicznej. I jest wilgotno i to normalne. Druga rzecz, to czy ta wilgoć jest usuwana przez wentylację - bo tak powinno się dziać. Chyba, że masz mostki termiczne i wilgoć "woli" się tam skroplić dzięki schłodzeniu powietrza zanim zostanie usunięta na zewnątrz. A trzecia kwestia to wiarygodność higrometru. Bo coś za różowo to wygląda jak na pierwszy sezon przy obecnej pogodzie. Sprawdź innym (najlepiej analogowym) higrometrem. Obstawiam, że masz dużo większą wilgotność - bo w aż takie mostki trudno uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
