granata 07.12.2016 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam, Pytanie jak w temacie. Jakiego użyć materiału (wodoodpornego, łazienka), żeby zamontowane pod nim elektryczne ogrzewanie szybko go nagrzało?Chodzi o to: wchodzę do domu, włączam 5min przed wizytą w łazience ogrzewanie, podłoga się nagrzewa, po czym wychodzę po pół godziny i wyłączam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.12.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Najlepiej bez płytek i chodzić po przewodach bez izolacji.Poza tym to każdy rodzaj okładziny ceramicznej reaguje identycznie a minimalne różnice w przewodzeniu nie wpłyną na temperaturę.W 5 minut jednak podłogi nie nagrzejesz bo oprócz płytek ciepło odbiera również kilka ton betonu pod nimi, i dopiero po 30 minutach reakcja może być odczuwalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7240370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 07.12.2016 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Szkoda.A czy zawsze musi być wylewka betonowa pod płytkami? Nie można tego jakoś inaczej zrobić?Łazienka będzie na piętrze ze stropem drewnianym. Nie chcę go dodatkowo dociążać. Dodam jeszcze, że ogrzewanie podłogowe nie będzie głównym źródłem ciepła w łazience. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez granata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7240576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.12.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 jeśli są tam płyty OSB i podłoga jest stabilna i nie pracuje to można użyć kleju odkształcalnego i w nim zatopić maty grzewcze a następnie kleić płytki.W Twoim wpisie nie było mowy o podłodze drewnianej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 08.12.2016 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Są płyty osb 10mm na legarach drewnianych. Płyty są bardzo cienkie, ale zamierzam wzmocnić podłogę następująco:najpierw położę 3.5cm wełny mineralnej w twardych płatach, na spodzie i na obwodzie, potem na to dwie warstwy osb np. 12 i 18mm, na to korek 2mm i na wierzch panele podłogowe.Tak ma być wykończone poddasze. Nad łazienką się właśnie zastanawiam. Myślałem, żeby tam zamiast osb użyć sklejki i do niej zamontować płytki. Ale nie wiedziałem na której warstwie umieścić mate grzewczą.To co piszesz, że można ją wtopić w klej elastyczny do płytek to bardzo dobra wiadomość. Prawdopodobnie nie będę robił tego sam, ale wolę wiedzieć jak ma być zrobione i przypilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.12.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Są płyty osb 10mm na legarach drewnianych. Płyty są bardzo cienkie, ale zamierzam wzmocnić podłogę następująco: najpierw położę 3.5cm wełny mineralnej w twardych płatach, na spodzie i na obwodzie, potem na to dwie warstwy osb np. 12 i 18mm, na to korek 2mm i na wierzch panele podłogowe. Tak ma być wykończone poddasze. Nad łazienką się właśnie zastanawiam. Myślałem, żeby tam zamiast osb użyć sklejki i do niej zamontować płytki. Ale nie wiedziałem na której warstwie umieścić mate grzewczą. To co piszesz, że można ją wtopić w klej elastyczny do płytek to bardzo dobra wiadomość. Prawdopodobnie nie będę robił tego sam, ale wolę wiedzieć jak ma być zrobione i przypilnować. Mata grzejna rozumiem zamiast korka. Wełnę raczej pomiędzy legarami a nie na. Płyty OSB albo jedna 22 - 27mm lub dwie tak jak piszesz 12 + 18mm i przykręcone do legarów aby nie klawiszowały. Druga warstwa przykręcona do pierwszej i w ten sposób zapewnisz stabilność. Całość zasmaruj izolacją do wilgoci Mapelastic lub czymś podobnym a dopiero na to maty grzejne i płytki. Dla wyrównania pozostałych pomięszczeń z panelami zamiast maty można użyć korka lub grubszych podkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 08.12.2016 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Mata będzie tylko w łazience, stąd korek w pozostałych pomieszczeniach.Co do wełny. Ona już jest między legarami. Przykryta folią i na tym leżą płyty osb. Ja chcę zrobić podłogę pływającą. Izolacja z twardych płatów wełny ma służyć jako izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych. Wobec czego nie powinna być przykręcana z legarami pod spodem.O uszczelnieniu wodnym pamiętam. Folia w proszku i taśmy na krawędziach.W zasadzie wiem już co chciałem wiedzieć. Nie wiedziałem, że można mate grzejną dać wprost pod płytki. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.12.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Podłoga pływająca ma sens jeżeli sama w sobie jest monolitem. Taką postać ma kilka ton betonu zazbrojonego o grubości 6cm pływającego na styropianie.Dając wełnę i na to dwie warstwy osb nigdy nie osiągniesz stabilności tak wymaganej aby wierzchnią warstwą były płytki z ogrzewaniem podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 08.12.2016 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Chyba nie mam wyjścia Słyszałem o specjalnych podkładkach poliestrowych na tzw. pracujące podłogi. Klei się je do podłoża a potem do nich płytki na kleju elastycznym. I teraz kwestia tego czy są aby napewno niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224864-jakie-p%C5%82ytki-do-%C5%82azienki-%C5%BCeby-si%C4%99-szybko-nagrzewa%C5%82y/#findComment-7241857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
