witam
Mamy wykonaną instalacja wod-kan, rysunek poglądowy dla cieplej wody poniżej. Chodzi mi o rurke cyrkulacji która na razie poprowadzona jest tak jak pokazano kolorem zielonym ciągła linią. Jak widać biegnie ona do łazienki na piętrze i zamyka pętle (węzeł W2). Pozostałe odbiory w tej łazience są blisko więc nie ma problemu bo ciepła woda pojawi sie tam w kilka sekund.
Problemem jest odnoga do kuchni na parterze, w której nitka ciepłej wody to jakieś 6 metrów od trójnika W1. Nie wykonaliśmy tam nitki cyrkulacji (przerywana zielona linia) bo nie wiem czy taki dodatkowy odcinek nie spowoduje że cyrkulacja nie bedzie działac na piętrze? Woda wybierze krótszą drogę i bedzie krążyła tylko po parterze? Warto robić ten dodatkowy kawałek cyrkulacji czy olać to i pogodzić się z tym że ciepła woda w kuchni pojawi się z jakims 10-15s opoznieniem ? w sumie w kuchni najczęsciej korzysta się z ciepłej wody stąd ten dylemat.
https://forum.murator.pl/topic/224869-instalacja-wody-cie%C5%82ej-i-cyrkulacji-problem/
Ile tej wody w kuchni potrzebujesz? Umyć ręce i czasami umyć jakieś naczynie nie nadające się do mycia w zmywarce?
Taniej będzie i montażu, i w używaniu oraz bezproblemowo zamontować mały zasobnik (z 5l) pod zlewem.
Chyba, że wszystko myjesz ręcznie. To nabiera sensu cyrkulacja pomimo wad i kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/224869-instalacja-wody-cie%C5%82ej-i-cyrkulacji-problem/#findComment-7240601
Są trzy rązwiązania.
1.Najszybsze i bez kosztow, woda z zasobnika do ubikacji, potem kuchni, potem lazienka. I z lazienki powrot dopiero
Wywalasz trojnik W1. I podlaczas zasobnik odrazu do kuchni czyli czarna linia z zasobnika do zielonej przerywanej
A przerywanej zielonej nie łączysz z ciągłą zieloną
2.zostawic jak jest
3. Dotatkowa pkmpka
https://forum.murator.pl/topic/224869-instalacja-wody-cie%C5%82ej-i-cyrkulacji-problem/#findComment-7241020
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
