Witam wszystkich serdecznie,
od kilku miesięcy mam kocioł Ecotec Plus 246/5-5 do tego sterownik multiTRONIC VRC700/2 z pogodówką. Dodam, że krzywa odpowiednio dobrana do budynku. Z pewnych względów muszę jednak mieć ustawioną Korektę temp. pokoj. na TERMOSTAT. I tutaj zaczynają się moje schody.
Temperaturę na dzień (6:00-22:00) mam ustawioną na 20 stopni C, a nocną na 18 stopni C.
O ile przez dzień ładnie wszystko działa, jest cały czas 20 stopni C, o tyle w nocy kocioł W OGÓLE SIĘ NIE ZAŁĄCZA!!! i temperatura spada nawet do 16 stopni C.
Szukałem przyczyn i doszedłem do tego, że przyczyna może tkwić w załączonej opcji → Tryb auto-wyłącz. na ECO. Z opisu wynika, że powyżej 4 stopni C na zewnątrz kocioł będzie cały czas wyłączony, ale teraz temperatury są grubo poniżej zera i jest to samo piec się w nocy nie w ogóle załącza, więc stwierdziłem, że może czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem jest za długi (domyśle 4h), więc tę opcję również zmieniłem na 0h. Kocioł w nocy dalej nie grzeje pomimo, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż zadana temperatura nocna a na zewnątrz poniżej zera.
Dzwoniłem na infolinię Vaillanta dopytać o co może chodzić, gość powiedział mi, żebym przestawił → Tryb auto-wyłącz. z ECO na Noc. Ale co to może mieć za znaczenie, gdy temperatura na zewnątrz jest cały czas poniżej zera? Wziąłem więc instrukcję i starałem się znaleźć dlaczego ten gość kazał mi przestawić tę opcją na "Noc". W instrukcji natrafiłem na zapis, który już całkowicie zbił mnie z tropu:
"Jeśli w funkcji Korekta temp. pokoj. ustawiona została wartość Termostat, to funkcja Tryb auto-wyłącz. nie działa. Regulator reguluje zawsze do wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu 5 °C."
Czyli wychodzi z tego, że jeśli mam załączoną opcję Korektę temp. pokoj. na TERMOSTAT to muszę zapomnieć a jakimkolwiek sterowaniu temperaturą w trybie nocnym? Gość na infolinii powiedział, że to jakaś pomyłka.
Ma ktoś doświadczenie i wiedzę, żeby odpowiedzieć mi co mam zrobić, aby w trybie TERMOSTATU utrzymać w nocy zadaną temperaturę nocną?
https://forum.murator.pl/topic/224874-vaillant-koci%C3%B3%C5%82-nie-grzeje-w-nocy/
Czy chodzi o to, że Kościół nie grzeje w nocy? Chyba raczej literówka, bo jaka może być potrzeba grzania w Kościele nocą?
Chyba raczej chodzi o kocioł.
Powinien doradzić jakiś konsultant marki Vaillant, wielu konsultantów firmowych udziela się na tym forum, powinien pomóc. A jeśli nie, to jakiś doświadczony użytkownik Vaillanta pomoże.
Co to za dom ogrzewasz, który traci w nocy 4oC? Zużycie gazu pewnie gargaintuiczne, może pomyśl o jakiejś izolacji? Szkoda pieniędzy na ogrzewanie takiego paliwożernego domu.
https://forum.murator.pl/topic/224874-vaillant-koci%C3%B3%C5%82-nie-grzeje-w-nocy/#findComment-7240658
Tryb TERMOSTAT nie ma tu nic do rzeczy i kocioł powinien zacząć grzać jeśli temperatura w pomieszczeniu gdzie jest CM470 spadnie 0,5*C poniżej ustawionej.
Prawdopodobnie są inne ustawienia które kolidują z pracą kotła.
Podaj po kolei wszystkie ustawienia z regulatora .
https://forum.murator.pl/topic/224874-vaillant-koci%C3%B3%C5%82-nie-grzeje-w-nocy/#findComment-7241430
