Witam mam nietypowy problem którego nie może rozwiązać elektryk a mianowicie chodzi o podłączenie płyty indykcyjnej.
Jest podłączona do siły i cały czas cyka jak karabin, myśleliśmy że jest zepsuta,serwis sprawdził wszystko jest ok.
Podłączyliśmy płytę do prądu w mieszkaniu Mamy na parterze na 2 fazy i tam działa nic nie "cyka" u mnie po podłączeniu na 230 czy do siły cały czas to samo "cykanie" Pomiar prądów prawidłowy oczyściliśmy przewody wychodzące z licznika (były zaśniedziałe) No i nie wiemy co robić dalej.Co może być przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/
.Podłączyliśmy płytę do prądu w mieszkaniu Mamy na parterze na 2 fazy i tam działa nic nie "cyka" u mnie po podłączeniu na 230 czy do siły cały czas to samo "cykanie"
Zmierzyć IPZ. Tam gdzie cyka i tam gdzie nie cyka. Powinny być różnice.
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7240733
Stara instalacja , wczesniej tam był podłączony kompresor i spawarka itd ogólnie warsztat elektryczny teraz tam mam podłączoną indukcję i piekarnik, piekarnik działa dobrze.
Czyli przyczyną jest stara instalacja.
Piekarnik może działać dobrze, bo jest mniej wrażliwy na spadki napięcia, w przeciwieństwie do indukcji.
Od czego zacząć w diagnostyce starej instalacji pisałem wyżej.
Ale tam ponoć jest elektryk i tego nie wie ? Więc trzeba zmienić elektryka na takiego co wie.
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7240800
Być może są to słabe styki na połączeniach kabli (gdzieś w puszkach, gnieździe), może na listwie w rozdzielnicy, mogą to być również wypalone gniazda bezpieczników (same bezpieczniki) albo uszkodzone zabezpieczenie. Spawarka i kompresor potrafią nagrzać instalację.
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7240809
Raczej N nie zero i tak dobrze że indukcja przeżyła te eksperymenty;-) Pewnie jakis kontakt na tym N-ie był;-)
A ja bym się upierał, że jednak przewód "zerowy"
Niestety, brak info o dacie powstania instalacji, przekrojach i ilości żył, co by rozwiało wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7242504
Masz rację brak informacji. A co to to zero wg często cytowanych norm? Czepaisz się;-)
Ps. PEN-em nie można go nazwać to nazywamy "zerem" czy to TT ma być?
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7242520
To "zero" to nic innego, tylko przewód według dawnej nomenklatury i funkcji, obecnie nie sklasyfikowany według PN i współczesnych układów sieciowych.
Dawniej przewód ten występował w sieciach niskiego napięcia z uziemionym punktem zerowym i uziemionym przewodem zerowym.
Instalacje elektryczne odbiorcze podłączone do takiej sieci funkcjonują do dziś, nie są zmieniane, dostosowywane, pomimo zmiany układu sieciowego zasilania. I niestety, nie są PEN-em (nie spełniają wymogów), więc pozostały takie, jakimi je stworzono :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/224884-problem-z-instalacj%C4%85/#findComment-7242530
