Od wczoraj jestem posiadaczem pompy ciepła Panasonic.
Mam tylko jeden problem jak się domyślam niezwiązany z pompą ciepła.
Sytuacja jest taka:
Mam pompę, bufor 80L, 2 pompy obiegowe, sterowniki salus na kazde piętro, zbiornik CWU (podłączony ale nie grzeje bo nie mam jak z niego korzystać). Pompa ładnie grzeje bufor temp. 30 stopni i problem zaczyna się z pompami obiegowymi. Z kotłowni wychodzi 1 rura zasilania i 1 powrót i gdzieś w posadzce następuje rozdzial na dwa rozdzielacze podlogowki.
Problem polega na tym:
Jak mam włączone obie pompy obiegowe niezaleznie na jaki bieg to temp na manometrze w rozdzielaczach wynosi 10stopni.
Natomiast jak włączę tylko dolną pompę (górna wyłączona) to temperatura rosnie na manometrze powyżej 20 stopni, rura od zasilania z bufora jest ciepla a powrót zimny.
Jak włączę górną pompę (dolna wyłączona) na manometrze jest 20 stopni, ale rura od zasilania jest zimna a powrót ciepły.
Dodam, że kierunki przepływu na pompach są zgodne.
Co może być nie tak ?
Podłogówke wykonywał ktoś inny i instalację pompy też.
https://forum.murator.pl/topic/224900-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-i-pompami-obiegowymi/
Są w instalacji zawory zwrotne ? Może ich brak powoduje że pompa ciągnie wodę nie z bufora ale z drugiego obiegu.
Jakie są średnice rur w obiegach po pompach i średnica głównej rury z bufora.
Dzisiaj byli instalatorzy i szli w zaparte, że wszystko z ich strony jest ok, ale po mojej sugestii zamontowali zawory zwrotne na powrotach z dolnego i górnego rozdzielacza. Efekt bez zmian, czyli chodzi sama dolna pompa i wszystko jest ok - temp. na rozdzielaczu 26 stopni, powrót do bufora zimny a zasilanie z bufora cieple. Chodzi sama górna pompa. Temp. na zasilaniu rozdzielacza 18 stopni a powrót do bufora ciepły i zasilanie z niego zimne. Chodzi jedna i druga pompa, temp na rozdzielaczach po około 12-14 stopni, powrót i zasilanie bufora są letnie.
Po kilkunastu chwilach główkowania stwierdzili, że cos cytuje "spier..." i muszą to zrobić jak się należy. W sobote mają przyjechać, przedmuchać instalacje i zobaczyć czy nie podłączyli odwrotnie górnego pionu. Ich szef powiedział, że prawdopodobnie się tak stalo.
Co jeszczę mogło być nie tak ?
manometr mierzy ciśnienia jak rozumiem temperaturę odczytujesz na termometrze.
Moze w jednym rozdzielaczu pomylone jest zasilanie z powrotem? Moze pompy wzajemnie podbierają sobie wodę. Moze wreszcie pompa ciepła nie ma takiej wydajności i nie jest w stanie zasilić jednocześnie 2 rozdzielaczy.
Dwie pompy obiegowe i obieg bez sprzęgła + jak rozumiem pompa obiegowa na pompie ciepła - to c hyba nie jest dobry układ. Prościej i taniej byłoby jeśli dwa rozdzielacze byłyby bez pomp a napędzała je pompa obiegowa z PCI.
Ja mam taki układ w którym dwa rozdzielacze napędza pompa wbudowana w kocioł i problemów nie mam
Wszystko wyjasnione. Tak jak myślałem. W pionie do górnego rozdzielacza były pomylone powrót z zasilaniem. Po zamienieniu wszystko wróciło do normy.
Mam pytanie. Wszystkie rotametry rozkręcone są na maksa. Na niektórych przepływ jest 4 L a na niektórych 2 L. Co to oznacza i jak to mogę wyrównać ?
Sytuacja jest taka:
Jesli moge zapytac to kto Ci pompe montowal ?
