Chyba źle to napisałem, wkład to Zuzia 16BS i według producenta jest tam montowany na życzenie króciec dolotu ale mnie nie było przy montażu i nie wiem czy Panowie to wszystko spieli razem. W jaki najprostszy sposób sprawdzić czy to jest podpięte? dodam że wkład jest już obudowany
[ATTACH=CONFIG]375489[/ATTACH]
W tym model i tak tylko minimalna ilość powietrza , maleńkie otwory w popielniku , do spalania jest podpięta z zewnątrz a LWIĄ część bierze on po szybie Z POMIESZCZENIA. Pamiętajcie ;
- główne i najlepsze spalanie to gdy powietrze podawane jest Z GÓRY nad płomień , tego powietrza dostarczamy najwięcej
- powietrze pod ruszt jest tylko do ROZPALANIA , potem trzeba je zamknąć
Jak się pomęczysz to w ten wkład i tak będzie pobierał TROSZECZKĘ z zewnątrz . Najprostsze konstrukcyjnie [ delikatnie to nazwałem ] wkłady tak mają ...
https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/page/2/#findComment-7242883
