adamura88 10.12.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Witam, W sierpniu tego roku kupiłem mieszkanie z końca 2014r. na rynku wtórnym. W ostatnich dniach zauważyłem, ze przy niektórych ścianach panele się uginają na parę milimetrów.Panele to Parador Classic 1050 lub 1070. Podkład XPS. Poprzedni właściciel twierdził, że podłogi były sprawdzane przez fachowca i były równe. Podobną informację umieścił na forum na długo przed sprzedażą, więc to nie była ściema.Co może być powodem uginania? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.12.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Witam, W sierpniu tego roku kupi nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Możliwość podłamania na krawędziach (przy ścianach) jastrychu w wyniku np. ciężkich mebli. Może być również tak, że jastrych został obłożony panelami w trakcie procesu wysychania i w momencie uzyskania wilgoci resztkowej równoważnej z klimatem otoczenia, opadł... Panele na obwodzie w swojej masie (cała powierzchnia) są lżejsze, niż ta część w środku pomieszczenia. W związku z tym część podłogi oddalona od ściany leży pod własnym ciężarem, na obrzeżach panele są spięte ciasno zamkami i te elementy przy scianie są nieco uniesione... Lub jeszcze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamura88 10.12.2016 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 nPanele na obwodzie w swojej masie (cała powierzchnia) są lżejsze, niż ta część w środku pomieszczenia. W związku z tym część podłogi oddalona od ściany leży pod własnym ciężarem, na obrzeżach panele są spięte ciasno zamkami i te elementy przy scianie są nieco uniesione... Lub jeszcze coś. Jedno ze zdjęć przedstawia, gdzie jest taka sytuacja i panele się uginają tylko na wysokości drzwi balkonowych, poza obrysem drzwi się nie uginają. Drugie zdjęcie przedstawia skalę ugięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.12.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Te parę milimetrów to jak widać na fotce ok 1 cm.Czy koło okna balkonowego na pewno jest podkład wygłuszający.Czy na pewno był to XPS bo może zwykłe ekologiczny z włókna drzewnego i może mrówki wędrujące z zewnątrz przez okno już go wyniosły, lub też wilgoć w tym rejonie spowodowała degradacje podkładu.Jest tam folia na podłodze?Jeśli sprzedawca chwali się na forum równością podług lub podkładem XPS to nie wróży nic dobrego. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamura88 11.12.2016 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Te parę milimetrów to jak widać na fotce ok 1 cm. Czy koło okna balkonowego na pewno jest podkład wygłuszający. Czy na pewno był to XPS bo może zwykłe ekologiczny z włókna drzewnego i może mrówki wędrujące z zewnątrz przez okno już go wyniosły, lub też wilgoć w tym rejonie spowodowała degradacje podkładu. Jest tam folia na podłodze? Jeśli sprzedawca chwali się na forum równością podług lub podkładem XPS to nie wróży nic dobrego. W szafie wnękowej, gdzie nie ma listew widać, że to jest podkład XPS. Nie wiem czy w tym konkretnym miejscu jest to samo, ale podejrzewam, że tak. To forum, to było forum mieszkańców tego osiedla i był temat o odbiorach mieszkań i to było na długo przed sprzedażą. A o podkład zapytałem mailowo i zweryfikowałem naocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.12.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Poproś sprzedawcę o adres fachowca który sprawdzał podłogi więc może i układał panele.Weź długą poziomicę i sprawdź czy ugięcia są odkształceniem w dół czy też może panele są w stanie spoczynku podniesione do góry i tak też została zamocowana listwa cokołowa a dociśnięcie jest powodem aby panele spoczęły dopiero na podkładzie.Przyczyn takiego zachowania może być dużo i dopóki nie zaglądniesz pod panele wszelka dyskusja jest gdybaniem.Możliwe że tak jak ujęto to już powyżej jastrych przy drzwiach balkonowych uległ odpęknięciu z powodu ugięcia styropianu lub innej izolacji jaka jest pod nim.To przejście jest często używane i podkłady pod panele ulegają częściowemu odkształceniu pod wpływem nierówności jastrychu czy też ciężaru mebli lub też częstotliwości użytkowania. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamura88 11.12.2016 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Wygląda na to, że w tym miejscu jest to ugięcie. Sprawdziłem dość długą nieużywaną listwą podłlogową.Pytanie, czy takie zachowanie jest niepokojące? Czy wpływa na trwałość paneli? Czy jezeli cos sie stalo z jastrychem to nadaje sie to na reklamacje u dewelopera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.12.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Wygl najprościej w tym miejscu odkleić listwę przypodłogową, oczyścić listwę z kleju i ścianę. Postawić kogoś w tym miejscu, i zamontować ponownie listwę blokując ją pod parapetem. Dopuszcza się ugięcie podłogi pływającej do 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7243673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.12.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Wygląda na to, że w tym miejscu jest to ugięcie. Sprawdziłem dość długą nieużywaną listwą podłlogową. Pytanie, czy takie zachowanie jest niepokojące? Czy wpływa na trwałość paneli? Czy jezeli cos sie stalo z jastrychem to nadaje sie to na reklamacje u dewelopera? Taką sprawę należało by zgłosić jak najszybciej i ewentualnie uzgodnić termin rozebrania części paneli których już dzisiaj się nie klei tylko są pasowane na zamki oraz dokonać wizji co uległo ewentualnie uszkodzeniu jub jaki jest powód takiej pracy najprościej w tym miejscu odkleić listwę przypodłogową, oczyścić listwę z kleju i ścianę. Postawić kogoś w tym miejscu, i zamontować ponownie listwę blokując ją pod parapetem. Dopuszcza się ugięcie podłogi pływającej do 3mm. :) pomysł przedni. Pozbędziesz się denerwującego ugięcia ale wygląd pofalowanej listwy lub nagłego uskoku będzie nie powiem na tym forum jaki. Edytowane 12 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7244300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamura88 12.12.2016 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 A wstrzyknięcie odrobiny pianki montażowej nie załatwi tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7244370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.12.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 A wstrzyknięcie odrobiny pianki montażowej nie załatwi tematu? Nie wiem ile jest zachowanego dystansu pomiędzy ścianą a panelami. Jeśli wstrzykniesz piankę to na głębokość rurki a więc ok 15 może max 20cm Nie widać tego na fotkach i sam musisz ocenić gdzie się mniej więcej zaczyna ugięcie paneli. Jakiś pomysł to jest ale ja nie posunął bym się aż do takiego aktu desperacji. Pianka najlepiej jakaś niskorosprężna i pierw spróbuj czy w ogóle będzie możliwość poziomego manewrowania rurką tak aby wstrzyknąć ją pierw w najgłębsze partie paneli a następnie w te płytkie. Pianka na samym brzegu spowoduje co prawda iż nie będzie ugięcia koło drzwi ale może spowodować łódkowanie. Przed aplikacją przygotuj prostą płytę np OSB lub inną dość grubą tak aby zaraz po wstrzyknięciu położyć ją na panele a na nią postawić coś ciężkiego tak aby pianka po wyschnięciu pozostawiła panele w prostym położeniu ani wciśnięte ani też podniesione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7244487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamura88 12.12.2016 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 To wygięcie jednak chyba nie jest aż tak straszne jak 1cm. Po prawej stronie od drzwi balkonowych parkiet się trochę ugina. Dodatkowo, listwa w świetle drzwi balkonowych po prawej stronie jest minimalnie uniesiona ( widać na pierwszym zdjęciu), co potęguje wrażenie ugięcia no i trochę się panele uginają mniej więcej na środku drzwi balkonowych. Jest to wyczuwalne na około 10 cm od listwy, więc problem jest przy samym brzegu.W związku z tym, najlepszych chyba rozwiązaniem byłoby wsunięcie jakiegoś podkładu 3mm na wysokości środka drzwi balkonowych (pytanie czy mi sie to uda) i obnizenie listew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224946-uginaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-przy-niekt%C3%B3rych-%C5%9Bcianach/#findComment-7244544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
