Wybuduję czy nie 11.12.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Witam serdecznie, Przeglądając forum zauważyłem, że moc obliczeniowa dla pieca kondensacyjnego jednofunkcyjnego dla mojego domu - powierzchnia ogrzewana 128,12m2 (100m2 pow. użytkowej) w projekcie domu znacznie przekracza wartości, które podane są na forum jako prawidłowe przy wyborze kotła. Bardzo proszę o weryfikację. Według projektu: * Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - 8,09kW * Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania cwu - 10kW * Zasobnik 300 l * Fundament ocieplony 15cm * Ściany 24 cm porotherm + 15-20cm styropianu * Ocieplenie poddasza 15cm+15cm wełna * Ocieplenie podłogi na gruncie 15 cm styropianu Obliczenie mocy nominalnej kotła w projekcie - 18kW! W domu będą mieszkać narazie 2 osoby dorosłe + malutkie dziecko. 100 proc. ogrzewanie podłogowe (choć w projekcie jest ogrzewanie grzejnikowe o ile dobrze rozszyfrowałem projekt ) + 2 grzejniki drabinkowe - łazienki Według mnie: 1. Zasobnik o połowe za duży - dał bym 150l 2. Moc kotła o wiele za duża. Czy według Was moc kotła z projektu została przesadzona? Jaką moc kotła powinienem zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knatom 11.12.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Zbiornik 150 l wystarczy. Kocioł kup z najniższą dostępną mocą.Ja grzeję około 160 m2. Dom stary, średnio ocieplony. Od 3 lat kocioł kondensacyjny 14 kW (Buderus GB 072) i jeszcze nie widziałem, aby przy ogrzewaniu domu pracował na 100% mocy (przy grzaniu wody tak). Przy temperaturach w okolicach 0 oC pracuje na 1/3 mocy. U mnie też 2 osoby dorosłe i dziecko. Zbiornik Biawar quattro 150 l i ciepłej wody nigdy nie zabrakło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7243706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 12.12.2016 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 knatom dziękuję za opinie. Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć? Dlaczego w projekcie kocioł z tak z taką dużą mocą i taki duży zasobnik? Czy jest co do tego racjonalne wytłumaczenie? Czy ktoś ma podobnej wielkości dom do mojego i ma kocioł gazowy? Jaki? Jak się sprawdza? Jaki zasobnik? Czy jest wystarczający? Jakiej firmy kotły proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7244658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.12.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 knatom dziękuję za opinie. Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć? Dlaczego w projekcie kocioł z tak z taką dużą mocą i taki duży zasobnik? Czy jest co do tego racjonalne wytłumaczenie? Czy ktoś ma podobnej wielkości dom do mojego i ma kocioł gazowy? Jaki? Jak się sprawdza? Jaki zasobnik? Czy jest wystarczający? Jakiej firmy kotły proponujecie? Tak dokładnie tego nie wie nikt dlaczego projektant dobrał taką moc kotła, najbardziej prawdopodobne przyczyny to : brak dokładnego i rzetelnego ozc wynikajacego z braku wiedzy brak doboru pojemnosci zasobnika do faktycznego zapotrzebowania na cwu błedny dobór mocy kotła na potrzeby cwu wynikajacy również z braku wiedzy. Tyle na temat wątpliwej jakosci owocu pracy owego projektanta, a tak faktycznie to zadnych indywidualnych obliczen do tego projektu zapewne nie wykonano a dane wzieto z szablonu. Co do mocy kotła dla tego dmou to 12 kW Immergas lub 11 kW Viessman lub ewentualnie Junkers 14 kW, albo Termet 20 kW (moc min 2 kW), pozostałe kotły o mocach wiekszych od 12-14 kW skresl od razu. Zasobnik min 160l lub 200l przy wiekszych dzieciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7244708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 13.12.2016 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Mam zasobnik 80l z wężownica 21kW i swobodnie wystarcza (nie mam wanny). 3 osoby dorosłe.Kocioł mam Beretty 14kW na grzanych 100m2. Ledwie pyrka na min mocy (dzisiaj rano minus 6st). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7244791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.12.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Witam serdecznie, Przeglądając forum zauważyłem, że moc obliczeniowa dla pieca kondensacyjnego jednofunkcyjnego dla mojego domu - powierzchnia ogrzewana 128,12m2 (100m2 pow. użytkowej) w projekcie domu znacznie przekracza wartości, które podane są na forum jako prawidłowe przy wyborze kotła. Bardzo proszę o weryfikację. Według projektu: * Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - 8,09kW * Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania cwu - 10kW * Zasobnik 300 l * Fundament ocieplony 15cm * Ściany 24 cm porotherm + 15-20cm styropianu * Ocieplenie poddasza 15cm+15cm wełna * Ocieplenie podłogi na gruncie 15 cm styropianu Obliczenie mocy nominalnej kotła w projekcie - 18kW! W domu będą mieszkać narazie 2 osoby dorosłe + malutkie dziecko. 100 proc. ogrzewanie podłogowe (choć w projekcie jest ogrzewanie grzejnikowe o ile dobrze rozszyfrowałem projekt ) + 2 grzejniki drabinkowe - łazienki Według mnie: 1. Zasobnik o połowe za duży - dał bym 150l 2. Moc kotła o wiele za duża. Czy według Was moc kotła z projektu została przesadzona? Jaką moc kotła powinienem zastosować? Projektanci tak samo jak instalatorzy starej daty zawsze przesadzają. Zauważ jakie w projekcie miałeś ocieplenie a jakie faktycznie dałeś.Po drugie to nie chce im się wykonać szczegółowych obliczeń. Zasobnik w zależności od ilości łazienek i ostatecznej ilości osób które będą zamieszkiwały to max. 150l, natomiast kocioł to jakieś 12kW.Moc kotła może i jest za duża ale ze względu na zasobnik jest akurat. Żadnych Viessmanów i Junkersów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7245286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) tak, tak najlepiej vaillanta bo ty takiego masz.... a jak już ci pare razy pokazałem głupoty gadasz Masz takie wymowne motto w swoim profilu ale się do niego nie chcesz zastosować.. To chyba jakaś obsesja bo wpis nie ma nic wspólnego z doradzeniem czegokolwiek pytającemu.. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7246208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 12.01.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Witam. Przy doborze kotła w domach jednorodzinnych o małej powierzchni można pominąć nadwyżkę mocy na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej (u Pana to 10kW) ze względu na priorytet pracy kotła na zasobnik. Polecam dobrać jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy do 14kW, jak Cerapur Smart ZSB-14-5CE. Moc grzewcza będzie wyregulowana na obliczeniowym poziomie 8kW, natomiast pełna moc 14 kW będzie dostarczana na zasobnik. Wielkość zbiornika zależy od wymaganego komfortu CWU w zakresie pomiędzy 120 a 200l. Należy mieć na uwadze aby wężownica zasobnika przystosowana była do pracy z mocą równą lub wyższą jak 14kW.Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7267461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 18.01.2017 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Powiem Wam, że dziś już mam sieczkę z mózgu. Napisałem do 4rech hydraulików, którzy oferują prace hydrauliczne wraz z instalacją gazową , kotłem itd. Od dwóch z nich dostałem wycenę:Jeden z nich zaproponował kocioł:- FERROLI Bluehelix TECH 18A Drugi hydraulik, bardzo polecany na tym forum na grupie wrocławskiej:DE DIETRICH MCR 3 24 + BS 150Szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że ktoś będzie doradzał wrzucenia kotła o mocy 24KW, a w szczególności ten Pan, który jest tak chwalony na forum, gdzie dominuje opinia, że nie warto przemiarowywać kotła.. Czy można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dębowy 18.01.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Tak wytłumaczenie jest proste. Większy kocioł = większa działka dla instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 18.01.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Powiem Wam, że dziś już mam sieczkę z mózgu. Napisałem do 4rech hydraulików, którzy oferują prace hydrauliczne wraz z instalacją gazową , kotłem itd. Od dwóch z nich dostałem wycenę: Jeden z nich zaproponował kocioł: - FERROLI Bluehelix TECH 18A Drugi hydraulik, bardzo polecany na tym forum na grupie wrocławskiej: DE DIETRICH MCR 3 24 + BS 150 Szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że ktoś będzie doradzał wrzucenia kotła o mocy 24KW, a w szczególności ten Pan, który jest tak chwalony na forum, gdzie dominuje opinia, że nie warto przemiarowywać kotła.. Czy można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? Najlepiej zapytaj go, dlaczego proponuje kocioł o takiej mocy. Ja nie widzę żadnego sensownego uzasadnienia. Choć bywają sprawy o których nie wiemy, np; duże rabaty dla instalatora na jakąś markę, model czy profit od ceny kotła-im większy tym droższy, znajomość produktów jakiegoś producenta, a może jeszcze coś innego? Jak wyżej piszą inni, kocioł o małej mocy min. i 12-14kW mocy maksymalnej. Chyba że masz w domu dwie wanny, z których będziecie korzystać w jednym czasie i jeszcze ktoś buszuje w kuchni. Przy zwyczajnym korzystaniu łazienek i kuchni kocioł 24kW wystarczy na dom 2 razy większy. I nie warto przepłacać za znaną, reklamowaną markę, szukaj raczej kumatych serwisantów w pobliżu, to jest ważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 18.01.2017 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Często Instalator dostaje "zadanie" od hurtowni z którą współpracuje opchnąć jakiegoś półkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.01.2017 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 ... Żadnych Viessmanów i Junkersów. Viessmann'a możesz brać - u mnie jakoś się sprawdza. Tak naprawdę, z punktu widzenia użytkownika, to najpierw sprawdź jakie i ile serwisów danej firmy masz w okolicy, a potem wybieraj markę. Moc kotła i zasobnik tak jak Marek77 pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.01.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 powierzchnia ogrzewana 128,12m2 (100m2 pow. użytkowej) Według projektu: * Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - 8,09kW Dlaczego tak dużo?? Chyba się ktoś walnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7273936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 20.01.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Mam zasobnik 80l z wężownica 21kW i swobodnie wystarcza (nie mam wanny). 3 osoby dorosłe. Kocioł mam Beretty 14kW na grzanych 100m2. Ledwie pyrka na min mocy (dzisiaj rano minus 6st). kolego a jaki dokladnie masz ten zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7274957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 20.01.2017 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Wczoraj byłem u kierownika budowy i też przyznał, że moc kotła 24kw będzie odpowiednia. Kierownik w żaden sposób niepowiązany z wykonawcą hydrauliki - mózg roz***any Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7275156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.01.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Wczoraj byłem u kierownika budowy i też przyznał, że moc kotła 24kw będzie odpowiednia. Kierownik w żaden sposób niepowiązany z wykonawcą hydrauliki - mózg roz***any To nie pytaj jaka, tylko dlaczego taka moc jest przez nich zalecana Zobaczysz, że odpowiedzi będą typu: "tak mi mówi doświadczenie", "lepiej dać trochę więcej"; "już XXX inwestorom tak poradziłem i są zadowoleni", "wiem, co mówię", itp. Ciekawe, czy ktoś z nich coś powie o sposobie wyliczenia. Po drugie moc max kotła to jedno - jak weźmiesz za dużą, to co najwyżej będzie drożej w zakupie. Pamiętaj o możliwie niskiej mocy min. bo to rzutuje potem na koszty eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7275249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Po drugie moc max kotła to jedno - jak weźmiesz za dużą, to co najwyżej będzie drożej w zakupie. Pamiętaj o możliwie niskiej mocy min. bo to rzutuje potem na koszty eksploatacji. problem w tym, że tego zagadnienia w większości, nie rozumieją, zarówno: instalatorzy, kier-budowy, serwisanci oraz większość projektantów. Jak usłyszałem od serwisanta, że mi obniży moc, bo maksymalnej i tak nie potrzebuję, to mu powiedziałem, że jest u mnie ostatni raz i powinien zapoznać z terminem "modulacja mocy palnika", tym bardziej, że mój kocioł startuje od najniższej mocy i dopiero potem podnosi stopniowo do wymaganego poziomu. Oni na prawdę nie kumają tego, dlaczego ta minimalna moc jest taka istotna w okresach małego zapotrzebowania. Dla nich to wystarczy, abyś miał ciepło, a ile zapłacisz za gaz, że będzie taktowanie kotła , nie obchodzi, właściwie nawet świadomości nie mają......co tam, dalej nich się inwestor buja......przecież nauczony doświadczeniem, może w przyszłości kupić inny kocioł, co za problem? To chyba taka cecha narodowa, szczególnie "fachowców" z poprzedniej epoki, że im coś większe, cięższe i z zapasem w stosunku do potrzeb, to musi być lepsze. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7275304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 20.01.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 No właśnie - to wszystko jest mega niespójne. Z pewnością macie większą wiedzę ode mnie w tym temacie i nie mam zamiaru wątpić, że ktoś z Was pisze nieprawdę, ale rzeczą naturalną jest, że inwestor szuka potwierdzenia i oczekuje obiektywnej opinii od instalatora (nie mylić z sprzedawcą), któremu powierza tak ważną funkcję przy budowie domu. Tym bardziej, że szukam osób sprawdzonych, z nieposzlakowaną opinią, a moim kryterium nie jest niska cena. Ale sami powiedzcie czy kocioł który został mi polecony jest dobrym wyborem? Zakres modulacji 6,1-24,8 kW. Wartość min raczej nie zachwyca.Nie po to kładę nacisk na wybór technologii, rodzaju ociepleń i jej grubości, systemu ogrzewania i wentylacji, żeby na samym końcu nie wykorzystać tej inwestycji jak najlepiej się da, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7275373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.01.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) No właśnie - to wszystko jest mega niespójne. Ale sami powiedzcie czy kocioł który został mi polecony jest dobrym wyborem? Zakres modulacji 6,1-24,8 kW. Wartość min raczej nie zachwyca., NIE, ten kocioł to ......nieporozumienie, pomyłka? Nie, to po prostu nierozumienie zachowań nowego budownictwa, bo nie sądzę, że ktoś,aż tak cię nie lubi i robi tobie na złość. Ta moc minimalna,dostępna w tym kotle, będzie potrzebna pewnie przy -15*C na zewnątrz, a co z pozostałą częścią sezonu grzewczego, gdzie temp oscyluje w okolicy +5 do -5*C , że już o jesieni i wczesnej wiośnie nie pomnę, gdzie temp są w okolicach +5*C do +15*C? Chcesz wiedzieć co się będzie działo, to poszukaj postów typu "ratunku, kocioł taktuje" , albo "dlaczego w okresach przejściowych, mam zużycie gazu tak duże, jak w czasie mroźnej zimy i do tego kocioł taktuje" . Wiele jest tego typu postów, poszukaj w starszych tematach szczególnie Viessmana, Vailanta i innych "topowych, niemieckich" marek, oni dopiero od niedawna oferują kotły małych mocy Edytowane 20 Stycznia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224966-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jednofunkcyjnego-powierzchnia-ogrzewana-12812m2/#findComment-7275475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
