maciuspala 13.12.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Od kilku dni szkole się pod okiem ludzi którzy od 20 lat handlują materiałami budowlanymi i dokształcając się pod kątem budowy domu dowiedziałem się iż jeśli chcę budować dom z lanym poddaszem i dachem z dachówki to mam sobie wybić z głowy BK 24 z uwagi na problemy z pękaniem ścian z uwagi słabe właściwości BK24 na ściskanie.Jeśli upieram się przy BK to lepsza jest 30 z uwagi na większą możliwość podparcia stropu, a tak jak bardzo nie chcę ceramiki to najlepiej wsiąść silikat 24 i domek będzie na lata bez problemów.Bylem mocno nastawiony na BK 24 a teraz mam dylemat.Jakoś ceramika do mnie nie przemawia a silikatu boje się z uwagi na ogromną twardość przy docinaniu, obróbce a potem instalacjach.Czy ktoś z Was spotkał się z pękaniem ścian z betonu komórkowego pod obciążeniem?Jeszcze mam trochę czasu na wybór ścian ale jakoś mam coraz większy mętlik w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.12.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Też miałem mętlik w głowie i po kilku miesiącach rozważań wybrałem silikat. Solidny, wytrzymały, na lata. Ceramika mi się nie podobała ze względu na to z czego jest zrobiona i jak wykonana. Ciężko się w niej wierci i też jest trudna w obróbce. Wiadomo silikat najbardziej uciążliwy, ale dom buduje się raz a mieszka się całe życie. Więcej pracy trzeba będzie w to włożyć ale później mam nadzieje że się to zwróci w użytkowaniu. BK odpadł już na przedbiegach ze względu na delikatność, co to za materiał na dom skoro można w nim dziurę wywiercić śrubokrętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Jak dla mnie bzdura totalna. Jak masz wieniec, to ładnie on rozkłada obciążenie po ścianach konstrukcyjnych. Działa jak rakiety śnieżne.Ściany mogą być ze styropianu nawet (i bywają - patrz m3system) a i tak dadzą radę. Problem się pojawi dopiero, jak obciążenie faktycznie będzie tak duże, że dany typ BK nie utrzyma - ale to nie dotyczy domów jednorodzinnych. A inne zazwyczaj mają żelbetową konstrukcję nośną. A pękanie zazwyczaj jest spowodowane nierównomiernym osiadaniem budynku i nie zależy od materiału - niedawno wyprowadziłem się z trzypiętrowego bloczku o konstrukcji żelbetowej wypełnionej ceramiką - pękał jak się patrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 13.12.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 co to za ściana, sufit, który mysz może przegryźć albo śrubokrętem przebić? płyty gipsowo-kartonoweściany w konstrukcji szkieletowej? Również mają 100 lat i wiele więcej.Przy bk można ścianę wzmocnić przez betonowe rdzenie jeśli konstrukcja tego wymaga.Co powiesz zatem o całym domu zbudowanym na fundamencie płytowym posadowionym na styropianie, w którym krety, myszy i inne gryzonie i robactwo może drążyć korytarze i go degradować? Również odpada w przedbiegach?Co to za dach, który mogą zniszczyć niemalże wszechobecne szkodniki drewna? Drewniana więźba odpada w przedbiegach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.12.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Od kilku dni szkole się pod okiem ludzi którzy od 20 lat handlują materiałami budowlanymi i dokształcając się pod kątem budowy domu dowiedziałem się iż jeśli chcę budować dom z lanym poddaszem i dachem z dachówki to mam sobie wybić z głowy BK 24 z uwagi na problemy z pękaniem ścian z uwagi słabe właściwości BK24 na ściskanie.Jeśli upieram się przy BK to lepsza jest 30 z uwagi na większą możliwość podparcia stropu, a tak jak bardzo nie chcę ceramiki to najlepiej wsiąść silikat 24 i domek będzie na lata bez problemów.Bylem mocno nastawiony na BK 24 a teraz mam dylemat.Jakoś ceramika do mnie nie przemawia a silikatu boje się z uwagi na ogromną twardość przy docinaniu, obróbce a potem instalacjach. Czy ktoś z Was spotkał się z pękaniem ścian z betonu komórkowego pod obciążeniem?Jeszcze mam trochę czasu na wybór ścian ale jakoś mam coraz większy mętlik w głowie. Najgorszy silikat drążony nawet o szerokości 18cm ma odporność na ściskanie minimum 15Mpa , a pełny 20Mpa. Gazobeton 24cm w klasie 600 ma wytrzymałość na ściskanie 3Mpa ... Czyli mur 24cm z gazobetonu ma minimum 5x mniejszą wytrzymałość na ściskanie i jest nawet 5x mniej wytrzymały na ścianie niż zwykły drążony bloczek silikatowy 18cm ... Nawet kształtka 6,5cm z silikatu (pełna) ma wytrzymałosć na ściskanie 15Mpa ... Gazobeton ma kilka zalet , ale te zalety są dobre dla ... wykonawcy ... Bo murarz ma dużo mniej pracy (tylko 7 bloczków na m2) i są lekkie i bardzo łatwwo się je obrabia ... Gazobeton to najsłabszy z materiałów konstrukcyjnych ... Edytowane 13 Grudnia 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Fajnie to Waść napisałeś .. MPa nawet dla 3cm silikatu będzie ten sam .. ale jak przyciszniesz 1 tonę na 10cm ..a jedną tonę na 30cm ..to naprężenia będą zgoła inne .. a materiał ma ciągle te same MPa → granicznej wytrzymałości. Nie martw się- zdarza się .. nie myli się ten kto nic nie pisze - tylko czyha tu i ówdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2016 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Gazobeton 24cm w klasie 600 ma wytrzymałość na ściskanie 3Mpa ... 3000kN/m2? 306T/m2 Czyli jak powierzchnia przekroju ścian konstrukcyjnych ma 18m2, to jest w stanie unieść 5,5K ton? Jak 1m3 betonu waży 2,3T, to takie 18m2 BK jest w stanie utrzymać 2391m3 betonu. Kto ma dom o takiej kubaturze, żeby 18m2 BK nie było go w stanie udźwignąć, jakby cały zamiast powietrzem był wypełniony betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Fajnie to Waść napisałeś .. MPa nawet dla 3cm silikatu będzie ten sam .. ale jak przyciszniesz 1 tonę na 10cm ..a jedną tonę na 30cm ..to naprężenia będą zgoła inne .. a materiał ma ciągle te same MPa → granicznej wytrzymałości. Nie martw się- zdarza się .. nie myli się ten kto nic nie pisze - tylko czyha tu i ówdzie. Może inaczej ... Z silikatu ściany konstrukcyjne mogą być nawet z bloczka o grubości 15cm i to spokojnie nawet w blokach kilku piętrowych ... Domów z gazobetonu o ścianie cieńszej niż 24cm nie widziałem ... Dodatkowo w silikacie czy cegle śrubokretem dziury nie zrobisz a w gazobetonie bez problemu , bo to bardzo słaby materal ... Osobiście nie widzę żadnch zalet gazobetonu dla inwestora , no może jedyny plus to delikatnie lepsze włąściwości cieplne , ale przy obecnej warstwie ocieplenia są one pomijalne i delikatnie niższe koszty transportu ... Widzę za to same wady (bardzo duża nasiąkliwość a co za tym idzie bardzo duża podatność na grzyby/pleśń , niepełna mrozoodporność , nędzna akumulacja ciepłą , kiepskie właściwości tłumienia hałasu). Najwieksza zalety są dla wykonawcy , bo dużo mniej czasu zajmuje ich murowanie i dużo łatwiej sie je obrabia , nawet bez żadnych specjalistycznych narzędzi .. Dlatego wykonawcy "kochają" gazobeton ... Edytowane 14 Grudnia 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 14.12.2016 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Ja tam dużo widzę plusów gazobetonu:-przy budowaniu systemem gospodarczym szybkość prac( ukladanie, docinanie)-układanie na klej a nie na zaprawę-koszty transportu ( na mój dom potrzebuje 1transport i dodatkowo 4 palety a silki 3 pełne transporty)- tańsze instalacje bo nie trzeba bruzd wycinać-tańsze tynkowanie ( a w niektórych miejscach niekonieczne)I kilka innych plusów by się znalazło ale to porównując do ceramiki bo do silikatów plusów jest mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Ja tam dużo widzę plusów gazobetonu: -przy budowaniu systemem gospodarczym szybkość prac( ukladanie, docinanie) -układanie na klej a nie na zaprawę -koszty transportu ( na mój dom potrzebuje 1transport i dodatkowo 4 palety a silki 3 pełne transporty) - tańsze instalacje bo nie trzeba bruzd wycinać -tańsze tynkowanie ( a w niektórych miejscach niekonieczne) I kilka innych plusów by się znalazło ale to porównując do ceramiki bo do silikatów plusów jest mniej. Czyli potwierdzasz to co napisałem ... Kochają wykonawcy (murarze) , bo szybko się buduje i nie murarz nie namęczy się. Przy gazobetonie wychodzi około 7sztuk bloczka na 1m2 a przy silikacie od 15 do 18sztuk na m2 .. Obróbka też łatwa i nawet bez specjalistycznych narzędzi mozna dać sobie radę ... Na klej można także murować silikaty bez problemu.. Moje będą na cienką warstwę kleju robione. Bloczki z ceramiki też można na klej układać ... Co do bruzd to fachowiec zawsze bruzduje pod instalacje , bo dzieki temu inwestor mniej zapłąci za tynki (mniejsza grubość tynku) .. Więc o jakim tańszym tynkowaniu mówisz jak nie chcesz robić bruzd ??? Kazdy fachowidc który robi instalacje elektryczne ma bruzdownice ... Transport tańszy , bo gazobeton lżejszy ... Dla mnie tak jak pisałem ... Gazobeton to świetny materiał do budowy , bo jest lekki i szybko się nim muruje i łatwo obrabia. Dlatego murarze go "kochają" ... I to koniec zalet tego materiału ... Gaozbeton chłonie wodę jak gabka , bo ma strukturę porowatą. Dobrze magazynuje wodę i ciężko ją usunąć. Nie jest mrozooporny , jest mocno podatny na pleść , grzyby , ma bardzo kiepskie właściwości izolacji akustyycznej, ma bardzo kieskie właściwości akumulacji ciepła ... Ma kilka razy mniejszą wytrzymałośc na ściskanie niż silikat czy też ceramika. Jeśli ktoś wybiera materiał na budowę domu pod względem szybkoścu budowy i trochę tańszego kosztu transportu oraz aby "zadowolić" murarza aby miał mniej roboty (za którą i tak mnej nie weźmie) i bedzie mu się łatwiej obrabiałi to nie mam wiecej pytań ... Edytowane 14 Grudnia 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 14.12.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 No i klops. Tak sobie czytam te Wasze wywody i wpadam w histerię Jutro odbieramy projekt i składamy wniosek o PNB. Dom chcieliśmy zbudować z gazobetonu, konkretnie Ytonga. I co teraz? Może wypowiedzą się ci, którzy już zbudowali i mieszkają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 14.12.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Jesli wszystko jest zrobione zgodnie z projektem i głową to nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) No i klops. Tak sobie czytam te Wasze wywody i wpadam w histerię Jutro odbieramy projekt i składamy wniosek o PNB. Dom chcieliśmy zbudować z gazobetonu, konkretnie Ytonga. I co teraz? Może wypowiedzą się ci, którzy już zbudowali i mieszkają? Gazobeton jakby nie patrzeć jest materiałem konstrukcyjnym więc można z niego wznosić ściany. Jednakże ze wzgledu na swoje właściwości wysokośc budynku jest ograniczona i często trzeba dodatkowo robić dodatkowe zbrojenia żelbetonoe lub wprowadzać więcej ścian nośnych aby żadnych prooblemów nie było (pękające ściany i itd) .. Po prostu uważam że warto znać zalety/wady każdego materiału na budowę domu a tutaj gazobeton ma najmniej zalet ... Tak jak pisałem gazobeton jest bardzo popularny bo murarze go "lubią" , bo jest duży , lekki i sie szybko buduje , czyli można zakończyc robotę w duuuużo krótszym czasie i skasować tyle samo kasy Zmienić materiał na budowę domu możesz bez problemu zmienic także po otrzymaniu PNB ... Po prostu taką zmianę może wykonać kierownik budowy ... U mnie zmieniliśmy po PNB grubość mury , bo miał być silkat 25cm a będzie 18cm ... Edytowane 14 Grudnia 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Jesli wszystko jest zrobione zgodnie z projektem i głową to nic nie pęka Już widzę jak budowlańcy znają karty katalogowe danego producenta i robią wszystko tak jak sugeruje producent ... Nie spotkałem się nigdy aby ktoś kto buduje z gazobetonu dawał pod oknami i nad oknami dodatkowe zbrojenie z prętów zbrojoinych aby mur w tych miejscach nie pękał ... I nie mówię tutaj o nadprożach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7245838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 No i klops. Wyluzuj. Moi rodzice mają dom z suporeksu który ma ponad ćwierć wieku. Pełne dwa piętra. Nic nie pęka. Wytrzymałość jest wielokrotnie większa, niż potrzeba do "udźwignięcia" domu razem ze śniegiem i naciskiem wiatru - zresztą masz w projekcie wyliczenia. "Mój" majster buduje piąty dom w tym roku. Córce wybudował z BK. To IMO świadczy, że to nie jest zły wybór. Izolacja akustyczna dla mnie jest bardzo ważna - dlatego będzie izolacja wełną. BK za to praktycznie nie przenosi drgań - czyli uderz w cegłę, a uderz w BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 14.12.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 "Mój" majster buduje piąty dom w tym roku. Córce wybudował z BK. To IMO świadczy, że to nie jest zły wybór. nie, to o niczym nie świadczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.12.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Na zewnętrzne ściany może być BK, o ile okolica spokojna.Ale wewnątrz obowiązkowo silikat. W przypadku ścian z BK trzeba czesto wrzucić trzpienie w ściany. Nic nie popęka, ale podraża to i spowalnia budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Na zewnętrzne ściany może być BK, o ile okolica spokojna. Co ma nerwowość okolicy do BK? Jakie trzpienie w ściany i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.12.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 co to za ściana, sufit, który mysz może przegryźć albo śrubokrętem przebić? płyty gipsowo-kartonowe ściany w konstrukcji szkieletowej? Również mają 100 lat i wiele więcej. Przy bk można ścianę wzmocnić przez betonowe rdzenie jeśli konstrukcja tego wymaga. Co powiesz zatem o całym domu zbudowanym na fundamencie płytowym posadowionym na styropianie, w którym krety, myszy i inne gryzonie i robactwo może drążyć korytarze i go degradować? Również odpada w przedbiegach? Co to za dach, który mogą zniszczyć niemalże wszechobecne szkodniki drewna? Drewniana więźba odpada w przedbiegach? No właśnie płyty KG, konstrukcja szkieletowa, cała zabudowa poddasza na lekko to po prostu słabiak. Bez urazy dla tych którzy mają takie domy. Ktoś powie że domy szkieletowe wytrzymują trzęsienia ziemi ... owszem wytrzymują ale nie nadają się do zamieszkania po takim trzęsieniu i tak trzeba je posprawdzać lub wzmacniać. Więźba dachowa nie przenosi aż tak dużych obciążeń jak ściana nośna więc nie ma co porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.12.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Co ma nerwowość okolicy do BK? Jakie trzpienie w ściany i po co? Chodzi hałas... Trzpienie w ścianach widze w mojej okolicy głównie w domach z BK, nawet tych, budowanych na terenach niezagrożonych szkodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225029-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7246125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
