Wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego
Jak porównać ściany dwuwarstwowe? Masz jakieś opinie "ekspertów" że silka + styro jest lepsza, niż BK+wełna pod tym względem, że negujesz opinie mojego projektanta, że silka+ styro przegrywa z kretesem? A silka + wełna to zbędne wywalanie kasy (to już moja opinia). Najchętniej dałbym BK + styro, ale jest ryzyko, że akustycznie się ktoś przyczepi, a nie lubię ryzykować grubych pieniędzy.
Ależ rób sobie, co chcesz.
Silikat+styropian zapewnia komfort wystarczający i jest rozwiązaniem tańszym, niż BK +wełna.
Zapłacisz więcej, a nic nie uzyskasz. Tyle i tylko tyle
Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy pod moim domem zatrzymał sie samochód, czy sąsiad wyjechał z garażu, czy pada deszcz, czy pies drugiego sąsiada na gorszy dziań i szczeka na przechodniów/. To mi wystarcza. Nie czuję potrzeby ładowania wełny, żeby nie słyszeć tego, czego i tak nie słyszę.
Przy okazji silikat zapewnia lepszy komfort w izolowaniu akustycznym pomieszczeń od siebie.
W mieszkaniach w BK regularnie bywam, w domu z silikatów mieszkam.
Różnicę słyszę. I nie tylko ja, jak widze w tym wątku.
Jeszcze masz czas, chociaż na to, żeby te działówki zmienić.
Chociaż jeśli budujesz z tego solbetu 400 dlatego, że:
Wykonawca twierdzi, że dla niego wygodniej 400, bo tnie się jak masło.
to chyba szanse zmiany na solidniejszy materiał są niewielkie
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 71
Nie chce mi się czytać wszystkich wywodów i kolejnej świętej wojny. Zbudowałem z silikatu, Droższy transport, dupne bruzdowanie czy kucie, niby gorsza izolacja cieplna. Ale transport to tylko raz, bruzdować nie bruzdowałem, kucie przeżyłem, a izolacji dałbym tyle samo tu czy tu. Za to w lato mam mega komfort gdy inni już pieką się w domach (wiem, wiem, projekt projektowi nie równy) ściany nic i nigdzie nie porysowane, mega wyciszenie,
I na prawde uważam, że gdyby nie zalety dla wykonawcy to każdy by się dwa razy zastanowił, czy robić z KB. Szczególnie gdy widziałem czasami mase gównianego materiału , popękanego, obtłuczonego na budowach...
A, kaizen, nie znam cię, ale na pierwszej stronie bronisz BK i na ostatniej też jesteś... Kasa to nie wszystko we własnym domu. A BK wcale tani nie jest, tym bardziej wełna...
Edytowane przez Ifarrg
Mieszkam od 5 lat w domu z gazobetonu (Solbet 600) i uważam ze to tragiczny materiał do budowy domu. Plusy największe są dla wykonawcy , bo najmniej czasu zajmuje mu murowanie , najmniej namęczy się przy obróbce i jest trochę tańszy koszt transportu.
Tyle że tak naprawdę czemu inwestor który płaci naprawdę dużą kasę ma robić "dobrze" wykonawcy aby szybciej skończył i tym samym wiecej zarobił ?
No chyba że stawka za budowanie z gazobetonu jest duuużo niższa (minimum 2x) to co innego.
Dla mnie gzobeton ma dwa plusy. Jeden najważniejszy to szybkość budowania i łatwa obróbka , ale to są zalety dla murarza ...
Druga zaleta. Dzięki temu że jest to "nadmuchany" beton , bloczek ten ma dobre właściwości izolacyjne. Lepsze niż silikat czy cegła , tyle że obecnie nikt nie buduje domów bez ocieplenia i aby problem usunąc wystarczy dać trochę grubsze ocieplenie ...
Cenowo gazobeton też nie jest tani. U mnie bloczek 24cm (Solbet 600) kosztuje 8zł brutto. Wchodzi go 7 na m2 czyli 56zł za m2 muru (ale nie wiem czy to na cienką spoinę czy na tradycyjną ... )
U mnie silikat 18cm (zamiast 25cm) , zużycie na cienkeij zaprawie 18szt na m2 (producent podaje 17,5) daje 47,52zł za m2 na cienkiej spoinie.
Gdybym patrzył tylko na cenę to mógłbym dać też silkat 15cm , bo on też nadaje się na ściany konstrukcyjne i KB zgodził by się (sam proponował) , ale balęm się już tak cienkiej ściany :)
Co do izolacji akustycznej ...
Solbet 24cm klasa 400 - 38db
Solbet 24cm klasa 600 - 42db
Silikat Silka 24cm - 56db
Silikat Silka 18cm - 52db
Porotherm 25cm - 44db
Edytowane przez kaszpir007
Mi komfort wystarczający zapewnia sam styropian (długo przymierzałem się do m3system). Powtarzam, że nie chodzi mi o wymogi prawne i spełnienie wymogów normy akustycznej, co jest podkreślone w MPZP (choć obowiązuje zawsze) ze względu na uciążliwość torów kolejowych.
Podasz parametry, czy tak sobie gdybasz? Wg projektanta zyskuję bezpieczeństwo spełnienia norm dzięki wełnie.
400 mam w projekcie. To wykonawca namawia, wbrew swojemu interesowi, na 500. To nie pierwsza jego sugestia która dokłada/utrudnia mu pracę (np. wybił mi głowę obniżenie poziomu zero - choć dla niego to mniej pracy o jedną czy dwie warstwy bloczków) i tym sobie zaskarbił moje zaufanie. Chociaż oczywiście biorę poprawkę na stare przyzwyczajenia i niechęć do nowości.
Ale ja Ciebie doskonale rozumiem.
Masz slaby akustycznie materiał na ścianę i MUSISZ docieplić droższą wełną, aby miec komfort i spełnić wymagania prawne.
Mając inny materiał mógłbyś ocieplić go inaczej.
Dziwię się, że budując w takiej lokalizacji wybrałeś taki materiał na ściany zewnętrzne i działowe.
Mam choć nadzieje, że nie rozważasz okien dwuszybowych...
to może poproś swojego projektanta o obliczenia oraz uzasadnienie czemu bk+wełna jest lepsza niż silka + styro? I oczywiście podziel się z nami tymi informacjami bo najczęściej słychać od Ciebie, że ty nie wiesz ale projektant tak powiedział i to musi być prawda.
Ja mieszkałem w domu z porothermu, bywam w domu z ytonga a sam wybudowałem z silki.
Tak jak ktoś wcześniej wspomniał - oprócz hałasu z zewnątrz jest też hałas wewnątrz - pralka, rekuperacja, prace w kuchni, dziecko słuchające muzyki czy dziecko płaczące - tym przy silce nie musisz się przejmować.
Tak was czytam i chce mi sie smiac, jeden drugiemu probuje wmowic wyzszosc jednego materialu nad drugimi i odwrotnie. Normalne jest to ze kazdy bedzie bronil swojego materialu z ktorego robil bo uwaza ze jest najlepszy. Silka bk czy ceramika, jakby kazdy uwazal ze ktorys z tych materialow jest najlepszy to zdecydowana wiekszosc z takiego materialu by budowala a jakos na budowach tego nie widac.
Tak was czytam i chce mi sie smiac, jeden drugiemu probuje wmowic wyzszosc jednego materialu nad drugimi i odwrotnie. .
Ale co to znaczy "wmówić" ?
Wszystkie te cechy i dane są ogólnodostepnie i KAŻDY może dowiedzieć się o wadach i zaletach danego materiału ...
Nie ma materiałów idealnych i każdy ma swoje zalety i wady.
Ważne aby wybrać taki materiał który ma najwięcej dla nas ISTOTNYCH zalet i tyle , a nie patrzeć co "poleca" sprzedawca albo tym bardziej wykonawca.
Wykonawca ZAWSZE będzie polecał to z czego mu się najłatwiej buduje i najszybciej , bo dla niego najważniejszy jest czas ...
Gazobeton to jest cudowny materiał dla sprzedawcy (nizsze koszty transportu i przechowywania) i spory zysk. Na wykonawcy wykonanie pracy nawet ponad 2x szybciej ...
U mnie murarz ma do wymurowanie ponad 4300 bloczków z silkatu. To jest ponad 60 ton materiału (48 palet).
Gdyby były to gazobeton to były by to TYLKO 1672 bloczki ...
Murarz/wykonawca ZAWSZE patrzy pod kątem swojej wygody i szybkości pracy ...
mnie też, ale czasami warto sie posmiać :)
bzdura, koszt transportu jest identyczny, a wykonawca....? jeden z moich wykonawców-murarze-ekipa musieli troche pobudować z bloczków betonu komórkowego, powiedzieli że z betonu komórkowego gówniano się muruje(pasować, szlifować i w ogóle), 3x szybciej postawili by z porotermu.
Oczywiście, ze jest tak, jsk piszesz.
Prawie tak.
Jak sie wezmie pod uwagę sondę umieszczona w tym dziale, to widac, jak rośnie udzial silikatów. Kiedys mialy niewiele ponad 10%, a teraz ?
Coraz więcej osób przekonuje sie do nich.
Natomiast w pewnych regionach są calkowicie nieznane, nie ma ich w hurtowniach, wykonawcy niechętnie do nich podchodza, wiec trudno sie dziwić, że inwestorzy wybieraja inne materialy.
Taki sam koszt transportu ?
Nie wiesz o czym piszesz.... gazobetonem wypakujesz calego HDSa a silikatu wezmie tylko kilka palet....
Zamawiałem materiał bezpośrednio z fabryki.
Płaciłem za transport każdej palety , nieważnie ile by wyszło transportów. W moim przypadku 48 palet przyjechaly 3 tiry ...
Czym mniej palet - mniejsza cena. Niższa cena za kaucję za palety ..
Ja nie demonizowałbym kosztu transportu silikatów. To jest kwestia odpowieniego dogadania się z hurtownią. U mnie transport był wliczony w cenę i nigdy nie było problemów z dostawą. HDS przeważnie załadowany był do pełna. Jeden raz razem z przyczepą przywiózł 15 palet silikatów.
Natomiast prawdą jest, że palety z betonem komórkowym są większe (wyższe) od tych z silikatami. Dlatego pewnie da się jednorazowo więcej przywieźć, jednak wątpie żeby to byłoby 2x więcej. Szczególnie gdy zazwyczaj z silikatów muruje się węższe ściany niż z betonu komórkowego.
ja też zamawiałem prosto z fabryki i nie ważne ile palet, cały transport kosztował tyle samo, niezależnie czy to jedna, czy 20 palet.
Transport kosztuje w granicach 550-650 zł netto i wchodzi ok 21-23 palet, na dom 120 m2 potrzeba ok 26 palet BK 24 i 60 palet Silikatu więc transport silikatu wychodzi prawie razy 3, a kupując na składzie macie transport wliczony w cenę bloczka nikt za darmo Wam tego nie da.
Dużo czytałem i od lat wszyscy zachwycają się BK a teraz wychodzi na to że to beznadziejny materiał i co drugi co wybudował teraz narzeka.
Wychodzi na to że jednak będzie silikat.....albo....sam nie wiem....
Nie mam pojęcia skąd zamawiałeś i na jakich zasadach , ale jeśli tak było to na 100% miałeś po prostu wliczoną cenę transportu do ceny materiału , bo cudów nie ma i inny koszt jest przewozu (dostarczenia z rozładunkiem) 1 palety a inny 100palet i wysłania do klienta kilku samochodów ...
Ja miałem osobno cenę materiału i transportu.
Jak miałem wyceny loklanych hurtowni to ceny były wyższe ale niższe koszty transportu a jak miały być dostawy bezpośrednio z fabryki przez jakiegoś pośrednika to cena materiałów była niższa niż w loklanej hurtowni ale za to transport bardzo drogi i wychodziło to cenowo prawie to samo po policzeniu wszystkich kosztów ...
Na jednego HDSa wchodzi max 10 plaet silikaktów. Na HDS z przyczepą max 20 palet
nie, towar kupowałem w sklepie internetowym, a transport szedł z innego końca Polski z fabryki(nie było innej możliwości, bo gdzie bym nie zamówił, transport zawsze szedł prosto z fabryki). Płaciłem za jednego HDS;a z przyczepa 1600zł razy 2 pięć lat temu.
dokładnie tak, z tym, ze przy tej ilosci co brałem bardziej opłacało mi sie zapłacić wiece za transport, co i tak całosciowo wyszło kilkanascie procent taniej.
w lokalnych hurtowniach nie mieli czegoś takiego i nawet nie słyszeli o takim producencie.
Termalica
Edytowane przez Slawko123
Transport silikatów jest droższy bo po prostu cięższy materiał i przez to bloczków jest więcej ...
Jak miałem mieć mur z silikatu 24cm to potrzebowałem 59 palet bloczków , czyli 3 HDS z przyczepami :)
Po zmianie murów na 18cm ilośc spadła do 48 palet , czyli 2HDS z przyczepą i jeden bez przyczepy.
Gdybym braz suporeks , starczyby 1 HDS z przyczepą i 1 HDS bez przyczepy , czyli taniej o 1HDS z przyczepą.
Tam gdzie ja buduje w hurtowniach jest TYLKO gazobeton i ceramika . Silkaty nie dostępne albo na zamówienie ale hurtownie nie chcą zamawiać albo każą czekać nawet 1-2 miesiace . Masakra ...
A jak jakiś skład ma to cena delikatrnie mówiąc mało ciekawa i też na miejscu ma mało ...
Przypadkowo dowiedziałęm się że około 130km ode mnie jest mała fabryka silkatów.
Skontaktowałem się bezpośrednio , powiedziałem jak wygląda sytuacja u mnie i zgodzono sie wysłać do mnie materiały bezpośrednio ...
I cenowo wyszło według mnie dobrze ..
