calvin66 13.12.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, jestem kompletnym laikiem w sprawach i procedurach energetycznych a fachowe terminy podane w warunkach technicznych i umowie przyłączeniowej przyprawiają mnie o ból głowy. Chciałbym się dowiedzieć od Was jakie kroki i jakie dokumenty muszę poczynić aby mieć prąd na działce - placu budowy. Jestem na takim etapie: -przy płocie stoi skrzynka enei -mam warunki techniczne od enei - dom jednorodzinny, dot. przyłaczenia obiektu projektowanego, 16kW, V grupa, szczegóły techniczne pomijam, dalej stoi: " z istniejacego złacza kablowo-pomiarowego wyprowadzić wlz do RG zasilania placu budowy, a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG" - czyli najpierw będę musiał mieć tzw erabetkę a potem wszystko będzie przeniesione do domu? -mam umowę przyłaczeniową, podpisaną i tam jest, nie wiem czy słusznie, "przedmiotem umowy jest przyłaczenie instalacji klienta w obiekcie dom jednorodzinny" no dom ale wcześniej plac budowy tak jak jest w WT? i dalej: konieczne jest wykonanie instalacji odbiorczej klienta, wykonanie pomiarów instalacji odbiorczej przedlicznikowej(?), zabudowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanie dokumentacji, w tym projektowej koniecznej do zrealizowania instalacji odbiorczej klienta, uzgodnienie dokumentacji o której mowa w enea operator oraz uzyskanie obowiązujacych prawem decyzji, uzyskanie zgód właściciela. harmonogram:- uzyskanie zgody o której wyżej mowa, nastepnie: klient wykona instalacje odbiorczą oraz wykona pomiary przez firme posiadajaca uprawnienia i kwalifikacje w terminie do 3mcy, zgłosi do enea operator gotowość przyłaczenia instalacji odbiorczej, enea operator zabuduje układ pomiarowo rozliczeniowy, klient opracuje i uzgodni dokumentację o której mowa wyżej. Masakra jakaś, niby napisane co i kto ma kiedy zrobić ale tak zwile że nic nie rozumiem, kwestie opłat i terminów zawarcia umów o świadczenie dystrybucji lub umowy kompleksowej są oczywiste, reszta już dla mnie nie. Mając te dokumenty teraz co, biorę elektryka on robi mi tą tzw erabetkę i podpina wszystko i wystawia jakiś papier, ja zgłaszam do enea, oni przyjadą i założą licznik, ja płacę za przyłaczenie, zawieram umowę kompleksową, oni przesyłają prąd i wszystko ? A co z jakimiś pomiarami i projektami? Dodatkowo jest napisane: "w celu przyłaczenia instalacji odbiorczej prosimy dostarczyć nastepujace dokumenty:wypełniony wniosek o przyłaczenie instalacji odbiorczej, kopię pozwolenia na budowę - konieczne w przypadku nowego obiektu budowlanego, uzgodniony w enea projekt techniczny instalacji odbiorczej jeśli konieczność jego opracowania wynika z umowy o przyłaczenie' Jak kopię pozwolenia na budowę skoro do wiosny nic nie bede robić, to nie można miec prądu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ?! Przepraszam że może chaotycznie napisane i dla kogoś mogą być to sprawy oczywiste, dla mnie ta procedura jest na trzeźwo nie do ogarnięcia Pozdrawiam Edytowane 13 Grudnia 2016 przez calvin66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225032-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-placu-budowy-enea/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2016 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Dokładnie tak to jest w Enea. Jeśli wogóle potrzebujesz prądu na starcie to bierz elektryka i on ci wszystko zrobi, a następnie po podpisaniu umowy enea zrealizuje swoją część tzn. rozbuduje skrzynkę o dodatkowe pole pomiarowe jeśli ono już nie istnieje a następnie założy zabezpieczenia i licznik.Opłata przyłączeniowa jest ujęta w umowie.Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu tego do urzędu zgłaszasz do enea że chcesz przejść z taryfy budowlanej na normalną.Jeśli koło działki jest skrzynka i masz jakiegoś sąsiada który już mieszka to proponuję na czas zaczynania budowy do czasu pobudowania stanu surowego zamkniętego nie doprowadzać energii i zrobić to dopiero do skrzynki rozdzielczej w przyszłym domu. Wtedy to samo WLZ będzie już docelowe a energie do tego czasu może być pożyczana od sąsiada lub ekipa budowlana często posiada swój mały agregat. Energii nie potrzeba aż tak dużo gdyż odpalenie dwa razy w ciągu dnia betoniarki w etapie fundamentów a następnie używane są tylko lekkie sprzęty w formie mieszadła do zaprawy cienkowarstwowej itp.To samo z wodą i do czasu tynków i posadzek zupełnie wystarcza jeden zbiornik typu Mauser 1000l który potem przyda się np. do zbierania deszczówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225032-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-placu-budowy-enea/#findComment-7246661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 15.12.2016 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Wodę mam do podlewania drzewek i na czas budowy od sąsiada więc tutaj problemu nie ma. Prąd jednak będę potrzebować czy do szlifierki czy betoniarki bo ściany będę mieć z pustaków Maxa więc też trochę zaprawy zejdzie, nie licząc wylewek, tynków, ogrodzenia itd. chcę budować systemem gospodarczym więc własny i niezależny prąd to podstawa Sąsiada mam tylko jednego ale to domek letniskowy jest on w nim góra 1m-c w ciągu roku. Mam z resztą WT i umowę podpisaną więc będę działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225032-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-placu-budowy-enea/#findComment-7246743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Poszukaj jakiegoś elektryka najlepiej żeby pracował lub miał dojścia w Rejonie Energetycznym to bez problemu i zbędnej papierologii w postaci pomiarów i zaświadczeń założył RB-kę i kabel.On ci powie co ewentualnie masz kupić.Odnośnie kabla to możesz pomyśleć nad odcinkiem docelowym którego zwój nadmiaru zakopiesz w ziemi.Nic mu się nie stanie a będziesz miał gotowca tak aby po zadaszeniu domu przenieść WLZ do domowej skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225032-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-placu-budowy-enea/#findComment-7246766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
