Jednym z punktów oferty Legalettu jest :
Izolacja termiczna od gruntu(na całej powierzchni pod płytą) wykonana przy użyciu LEG 210 ¹ , w pakiecie
termicznym: „Energo” 10+10cm=20cm / U=0,15 [W/m˛K]
I wyjaśnienie tego odnośnika :
¹ „ LEG210 ” - jest to nowoczesny produkt izolacyjny wykonany ze styropianu o wysokiej gęstości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła(λD ≤ 0,033 W/mK) i niskiej nasiąkliwości (poniżej 2%) Projekt konstrukcyjny Legalett uwzględnia obciążenia konkretnego budynku oraz parametry gruntu, wskazując rodzaj elementów koniecznych do zastosowania. Opcjonalnie wykorzystujemy także systemowe elementy izolacyjne wykonane z XPS lub łączone LEG210+XPS
Czy LEG210 oznacza właśnie styropian EPS100 ?
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie.
Czemu pytasz na forum, zamiast wprost zapytać wykonawcę Legalett?
Komu płacisz za produkt? Jeśli nie masz zaufania do producenta, to lepiej chyba zrezygnować z niego.
Wybacz, to takie moje, zadowolonego od 12 lat użytkownika Legalett, próby logicznego rozumowania.
Mądrych i odważnych decyzji życzę.
PS W razie potrzeby napisz na priw, bo tu troll bzdurami zaśmieca wątek.
Czy domy posadowione na płycie pod która jest styropian są odporniejsze na drgania z zewnątrz ?
Ostatnio budowano u nas kanalizację w ulicy i przy wibrowaniu zasypki całe domy mocno drżały.....
Te wibratory których używano w głębokim na 4 metry wykopie były spore ... ale wkładane koparkospycharką a są przecież stosowane i większe w drogownictwie...
  • 1 year później...
A ja mam pytanie z innej beczki: ile teraz kosztuje Legalett?
Być może będę budował kolejny dom - mam Legalett w obecnym domu i po 14 latach użytkowania mam z tym systemem na tyle dobre doświadczenia, że najprawdopodobniej powtórzę ten eksperyment. Tyle ze 14 lat to 2 epoki - ceny się zmieniły, nawet technologia się zmieniła, zamiast metalowych rur fi 100 są fi 50 z tworzywa - warto by przynajmniej szacunkowo znać koszty. Prostokątna płyta 11.5x14m - 161 m2
Dziwne jest bardzo, że o to tu na forum pytasz. Nie masz telefonu do Legalett? Czy tez chodzi tu bardziej o przypomnienie, że taka firma istnieje?
A Ty perm masz aktualne ceny i sprzed 14 lat wszystkich swoich rzeczy ? Normalnie zapytał , nie wygląda na handlarza, niepotrzebnie się czepiasz.
Masz najwyraźniej problem ze zrozumieniem. Kto na forum poda mu wycenę płyty? Dużo prościej zadzwonić do Legalett ale jemu najwyraźniej chodzi o podciągnięcie tematu. Teraz znajdzie się jakiś "znawca", który akurat, zupełnym przypadkiem robił w Legalett podobną płytę i zacznie się "rozmowa". Nie bądź naiwny. Legalett już nie takie cuda wymyślał.
Tak jak pisze sceptyczny perm, zadzwon do Gdanska i sie dowiesz z pierwszej reki.Ja tez mam Legalett. Uzytkuje od 6 lat i nie narzekam.
Jakby ktos chcial zobaczyc jak sie go wykonuje na poziomie gruntu (bo mam tez na pietrze ale tego juz nie widac) zapraszam Tutaj
Nie zadzwoniłem - napisałem na skrzynkę. Jednocześnie z postem na forum. Czekam na odpowiedź. Forum czasem bywa szybsze. Nie tym razem. Budować będę pewnie w 2018/19 - nie spieszy mi się. O ile w ogóle - za dużo niewiadomych. Dom mam, tylko chcę mieć bliżej cywilizacji. Robię wstępny kosztorys. Dom jak dom: kosztuje tyle co dom plus 30%. Więc policzę wszystko do projektu i dodam te 30%... Na to potrzebuję dzisiejszych orientacyjnych cen. Wtedy za ok. 108m2 płyty zapłaciłem chyba trochę ponad 30k.
Legalett mam od prawie 14 lat. Wiem jak się go robi (z poprawką na to że dziś dają inne rury i styropian) i jak działa:)
Edytowane przez pik33
Jedno male spostrzezenie ode mnie.Mam w domu kominek, ktory jest "podpiety" pod Legalett.
Poniewaz mam ogrzewanie ustawione w calym domu mniej wiecej na taka sama temperature 23 degC a kominek podpiety tylko pod dwa z szeciu obwodow (2 agregaty) to nie czuje specjalnie abym mial jakis benefit z tego podlaczenia.
Z perspektywy tych kliku lat uzytkowania chyba lepiej jest zrobic osobne DGP niz podpinac sie z Legalettem pod kominek.
Jeszcze jedno.
Przydalby sie jeden sygnal elektryczny (styk) z calego Legalettu, ktory w okresie cieplejszym uruchamialby piec, ktory to z kolei "czasami mysli" ze jest za cieplo i nie chce grzac ;-)
Na marginesie po szeciu latach uzytkowania przy 6 osobach w domu (5 doroslych + jeden nieletni) calkowite zuzycie gazu do ogrzewania + CWU + gotowanie jest 11730 m3
Nie mam pojecia czy to duzo czy malo dla domu o powierzchni okolo 180 m2 ale zawsze wszyscy goscie przychodzacy mowia, ze u Nas w domu jest cieplo.
Powodzenia na budowie
  • 1 year później...
Witam, w ubiegłym roku odziedziczyłam dom z fundamentem grzewczym legalett, 130 metrów kwadratowych z użytkowym poddaszem (niewykończonym). Ponieważ nikt tu nie mieszkał od października 2017, system był ustawiony na 12 stopni. Raz w miesiącu wpadał ktoś na tydzień i wtedy ustawiało się na 20 stopni ( dwa dni zanim temperatura dochodziła do 19 stopni) W domu wszystko inne wyłączone. Rachunki za to minimalne ogrzewanie mnie powaliły....1534.18 zł za X i XI (2544 kWh), 2446.77 zł za XII i I (4055 kWh), 1683.88 zł za II i III (2776 kWh). Taryfa jest stała i ogrzewanie było ustawione, że jest włączone cały czas i ma utrzymywać te 12 stopni.
Zbliża się sezon grzewczy, dom znowu będzie stał pusty...i aż mi skóra cierpnie na myśl o opłatach.
Proszę o radę jak zoptymalizować ten system.
Czy te opłaty i zużycie prądu jest porównywalne do waszego zużycia?
Dziękuję z góry za wszelką pomoc i informacje
Nie absolutnie, nie!
Ja mam ogrzewanie gazowe do Legalett więc inna bajka ale sprawdziłbym czy:
1. wentylatory chodzą oba cały czas - jeśli tak to podejrzane... bo nie może dogrzać.
2. Temperaturę przy podłodze i przy suficie - przy dobrze docieplonym domu powinno być 1-2 stopnie róznicy - jak jest więcej to albo gdzieś ucieka ciepło, albo (w przypadku np nowych domów) ściany są mokre / nie wyschły.
3. No i generalnie sprawdzić gdzie może uciekać ciepło. Może kamerą termowizyjną? - taka usługa kosztuje ok 300 zł.
Jeśli powyższe 3 punkty nic nie wniosą to może coś jest nie tak z grzałkami?... ale to niech Legalett podpowie....
Powodzenia
Czy to oznacza, ze również izolacji brak?
Jezeli tak, to kup wełnę w rolkach i rozwin na stropie. Jak przyjdzie czas, to uzyjesz jej do ocieplenia polaci.
Tak czy inaczej zmień taryfę na g12 i ustaw grzanie wyłącznie w taniej strefie. 12* to aż nadto - wiec ustaw taki czas i temperaturę grzania, żeby w największe mrozy po przerwie w grzaniu nie spadła poniżej 6*. Ogrzewanie takiej płyty na weekend nie ma sensu. Jak potrzebujesz, to zamlntuj do tego kominek albo klimę.
Po pierwsze: Taryfa stała do ogrzewania? Zmień licznik na dwutaryfowy i ustaw grzanie tylko na taryfie nocnej.
Po drugie: Czy potrzebne jest 12st. w niezamieszkałym domu? Ja ustawiłbym 6-7st. To dałoby wyraźne oszczędności. Np. dla mojego domu przy okazji świadectwa energetycznego miałem wyliczone, że zmiana ustawionej temperatury o 1st. mniej/więcej to zmiana kosztów w sezonie grzewczym o ok. 250zł mniej/więcej. Wyliczenia dotyczyły domu 167mkw. i zamieszkałego przez 4 osoby (dodatkowe ciepło od osób, oświetlenia, gotowania, prania, kąpieli, sprzętów rtv i agd, itp.). W domu niezamieszkałym oszczędności po ustawieniu niższej temperatury powinny być podobne, o ile nie większe.
Izolacja jest....znaczy w dachu. Niewykończone miałam na myśli, że tylko kilka ścianek działowych - brak drzwi i podłóg. No i nie ma żadnego ogrzewania, tylko rura od kominka wystaje z podłogi, ale ten system rozprowadzania ciepłego powietrza na górę chyba nie działa...nie ma tam żadnego wiatraczka ani nic...ot rura luzem z podłogi wystaje.
Taryfa najtańsza G12r ... no super pozaszczytowa 0,1806 zł za kWh :-)
Teraz tylko ślepię jak sroka w gnat w instrukcję obsługi regulatora temperatury AURATON 2005RTH...i widzę, że mam tam tylko opcje ustawienia temperatury dziennej i nocnej, albo przeciwzamrożeniowej 7 stopni. Nie ma czegoś takiego, że mogę na dzień w ogóle wyłączyć.
Czyli opcje mam takie...
1) ustawić na przeciwzamrożeniową, która ma być utrzymywana całą dobę czyli legalett będzie się włączał i wyłączał niezależnie od pory dnia, kiedy mu temperatura spadnie. W domu są też sprzęty RTV...nie zaszkodzi im ta niska temperatura?
2) Ustawić dzienną np. 8-9 stopni, i ustawić program, że ta dzienna ma być utrzymywana właśnie w godzinach pozaszczytowych (czyli też w nocy :lol2: ), a nocną 7 stopni czyli ma być utrzymywana kiedy są godziny szczytowe. Mam nadzieję, że płyta będzie oddawała ciepło w dzień i z tych 8-9 stopni w nocy nie spadnie szybko w dzień do 7.
Kominek jest, czyli oczywiście jak tu będę wpadać to od razu rozpalam, ale z doświadczeń tamtego roku wiem, że i tak parę godzin siedzenia w kurtkach będzie :(
