hudy14777 15.12.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Witam. Planuję podłączyć zbiornik CWU zasilany solarami do wejścia pieca 2 funkcyjnego beretta ciao green csi 25kw. Tak aby gdy woda w zbiorniku nie nadawała się już do użytku.. czyli gdy będzie miała poniżej 40 stopni to aby elektrozawor skierował ją do wejścia pieca który podgrze je ją o 15 stopni i poleci do kranu. W ten sposób można wykorzystać ciepło z solarów w 100%. Pytanie jest takie. Jak takie piece radzą sobie z podniesioną temperaturą wody wejściowej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225064-jaka-max-temperatura-mo%C5%BCe-wchodzi%C4%87-do-kot%C5%82a-na-cele-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Żródło wody nie ma tu żadnego znaczenia. W kotle jest termostat do ustawiania temperatury wyjściowej wody więc jeżeli ciepła lub gorąca woda wejdzie to kocioł podgrzeje ją tylko do takiej temperatury na jaką jest ustawiony, Jedynym problemem może być w takim rozwiązaniu małe ciśnienie wody w kranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225064-jaka-max-temperatura-mo%C5%BCe-wchodzi%C4%87-do-kot%C5%82a-na-cele-cwu/#findComment-7246928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
